Kaufberatung
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    #61
    Dreh den Höhenregler auf, dann hast du Brillanz. Und es klingt noch spitzer.
    Was willst du eigentlich?
    Euch vom Fußballschauen abhalten...
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • al_bundy
      • 19.03.2014
      • 47
      #62
      Häng ich meine Wiederstände jetzt links dahinter, oder rechts dahinter oder zwischen beide Widerstände? Oder ist das egal?
        In Reihe auf den 3,3 Ohm Widerstand der am Weicheneingang liegt, also vermutlich wie walwal schon meinte, der linke, auf der Fertigen Platine kann man das so am Foto schlecht erkennen. Nicht auf den Widerstand der direkt zum Hochtöner geht, damit würst die Lastimpedanz verändert die die Weiche sieht und nicht mehr korrekt trennen.
          • 27556
          #64
          Genau. Mir erscheint es am sinnvollsten, den 3,3 Ohm direkt am Eingang der Weiche abzulöten
          und dort die Zusatz-Widerstände einzubringen. Das geht auch mit Lüsterklemmen, bis du die richtige Abstimmung gefunden hast.
          • al_bundy
            • 19.03.2014
            • 47
            #65
            Soo....
            ich habe beide Widerstände verwendet. Bei manchen Liedern ist es noch ein wenig zu viel Hochton vorhanden. Bei der Mehrheit ist es aber gut. Die paar Mark haben sich gelohnt :-)
            Danke.
            Über den Mediaplayer habe ich den Bass um 8 Punkte bei 30hz angehoben. Jetzt brauch man auch bei vielen Musikrichtungen kein Sub mehr.
              • 27556
              #66
              Mark?
              • al_bundy
                • 19.03.2014
                • 47
                #67
                Für Hip Hop reichts jetzt nun doch irgendwie nich. Kann ich problemlos den AL170 in ein 20L Gehäuse stopfen, oder gibts eine Version als Standbox für die Bijou 170 um unten rum noch etwas mehr Tiefgang zu bekommen? Muss ich an der Weiche etwas ändern? Danke im voraus.
                Gruß Marc
                  • 4535
                  #68
                  Hallo Marc,
                  wenn Du die Schallwandbreite und den Abstand der Chassis nach oben hin NICHT veränderst, sollte es eigentlich ohne Weichenneuabstimmung gehen....
                  Ansonsten mach Dir doch mal ein Boxsim-Projekt, wir helfen Dir auch gerne
                  Edit : hier gibt es sie schon -> http://boxsim-db.de/kategorie/offizi...hlaege/page/7/
                    • 4535
                    #69
                    So, evtl reicht es, wenn Du aus der Box etwas Dämmzeugs rausnimmst und ein BR-Rohr BR19.24 mit ca 15cm Länge in die Rückwand einbaust!
                    siehe Projekt.
                    Oder Du baust eine Standbox, mit 20L, am BR-Rohr musst Du nichts ändern, nur etwas Dämmzeugs mehr rein, siehe anderes Projekt.
                    • al_bundy
                      • 19.03.2014
                      • 47
                      #70
                      Standbox mit Br gefällt mir. Hat jmd einen Link?
                        • 4535
                        #71
                        Ich habe Dir 2 Projektdateien für Boxsim geschickt; mehr gibt es nicht....
                        Den Rest mußt Du SELBER machen!
                        • al_bundy
                          • 19.03.2014
                          • 47
                          #72
                          ok, ich bin gewillt mich etwas mehr mit der GEschichte auseinander zusetzen.
                          Wie anspruchsvoll ist es sich einen Lautsprecher selber zu entwickeln wenn man kein Plan hat?
                          Hardware zum vermessen würde kaufen.
                          Hintergrund:
                          Ich habe ja nun den Al 170 der Unten rum mit viel Volumen ja nicht so verkehrt ist, insbesondere wenn man ihn schon hat. Oben rum würde ich mir ein AMT zulegen. Vielleicht noch ein 13er oder 10er als Mitteltöner...
                          Wie Anspruchsvoll ist es für mich jetzt eine Weiche zu basteln die was taugt?
                            • 27556
                            #73
                            Zu anspruchsvoll. Für so etwas braucht man:
                            Erfahrung
                            Messdaten
                            Messausrüstung.
                              • 4535
                              #74
                              Al,
                              Du solltest in der lage sein, Boxsim-Simulationen nachzuvollziehen, selber welche erstellen können, mit dem Wissen, wieso welche bauteile wie dimensioniert werden...
                              Dann noch mit dem Messequipment umgehen können...
                              Alles (er)lernbar! - Auch Jürgenwal-wal hat mal klein angefangen
                              Zu Anfang würde ich Projekte rauf- und runter nachsimulieren, bis es blind klappt....
                              - So das Du auch selber z.B. dem AL170 ein anderes gehäuse geben kannst und weist, wie Du wo die bauteile verändern mußt, damit der f-Gang wieder passt...
                              • al_bundy
                                • 19.03.2014
                                • 47
                                #75
                                Oh, dann scheint es hinsichtlich Software doch große Lücken zu geben. Dachte man gibt die Chassis vor sowie Trennfrequenz und noch ein paar anderen Dinge und dann macht mir das Programm einen Vorschlag.
