W170s Volumen CB
    • 1911
    W170s Volumen CB
    Da ich den w170s halt schon mal habe.....
    Visaton empfiehlt CB 20L.
    Das ergibt eine qtc von 0,884 und eine Fc von 61 Hz
    Da ich aber am Schreibtisch lieber weniger als mehr Platz mit einem Sub verstelle, wären mir 15-16L lieber, was dann 0,95 und 66 Hz ergibt.
    Bei 40 Hz verliert man verkraftbare 1dB.
    Wird man abgesehen von diesen 1dB wegen der um 6% höheren qtc einen Unterschied hören?
    Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich frag halt mal (ideal sind weder 0,88 noch 0,95, sondern lehrbuchmäßig ja <=0,7).
    Wenn ich Innenmaße von 25x25x25 nehme - was man eigentlich wegen der dann 3x gleichlangen stehenden Wellen nicht machen sollte, bei einem Sub jedoch egal sein müßte (liegen bei 680 Hz) - müßte doch eigentlich Spanplatte 25mm ohne Verstrebung ausreichend sein? Oder doch nicht?
    Zuletzt geändert von aurelian; 09.08.2017, 00:30.
    • 08.12.2008
    • 1253
    2x 470yF parallel geschaltet in Serie zum TT in 15 LiterCB, und gut is, sagt der Österreicher
    lg Burns
      Für reinen Sat-Betrieb kann man auch bis 7,5 L runter gehen: http://www.hoeffchen.de/?action=LS&o...r=Lautsprecher
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 501
        Bei CB auf jeden Fall Verstrebungen einbauen.
        Meine Testgehäuse für den W130X in CB hatten 170mm x 170mm x 170mm ohne Verstrebungen, dass war nichts.
        Die Gehäuse haben vibriert.
        Jetzt habe ich 190mm x 180mm x 170mm mit Verstrebungen und zweifach Alubutyl an den Wänden. Das funktioniert gut.
        Andreas
        • zeppi
          • 17.09.2008
          • 306
          Die Jungs von der K+T haben den W170S/4 mit einem QTC von 0,9 verbaut.
          Ging gut das Teil!
          Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
