Alto II mit Änderungen
  • Undead
    • 17.07.2005
    • 196
    Moin
    Wieder mal ne nachricht von eurem jüngsten
    Nach der Kirche ist jetzt mein Zimmer zu beschallen, natürlich auch hochwertig mit Visaton. Ich hab mich für die Alto II entschieden weil der Preis super ist und man eigendlich nur gutes von der Box hört.
    Das Gehäuse:
    Das Gehäuse Habe ich aber geändert weil mir das originale zu langweilig und zu einfach war. Ich hab das gehäuse auf 103Hx22Bx35T erweitert . Das Gehäuse ist durchgehend aus 25mm MDF gebaut .Um die vibrationen noch mehr zu dämpfen hab ich 3 Verstrebungen eingebaut und die front 50mm Dick Gemacht. wegen dem Grösseren volumen (etwa 40liter) stimmte ich die Bassreflex öffnung auf 33Hz. Das rohr Mündet an der Rückwand. Das Gewicht je Box dürfte um die 30 Kg liegen.
    Die Elektronik:
    Die Frequenzweiche ist die normale alto II weiche. die Chassis sind auch die vom Bauplan.
    Die Aufstellung:
    Sie werden in einem stereodreieck mit einer länge von etwa 2,2meter Aufgestellt. Angesteuert wird sie von einem Technics Verstärker mit 2x50watt.
    Es wird Pink Floyd, The Eagles, Simon & Garfunkel, Santana, Jimi Hendrix und Musik in der Art Gehört. Die beiden Boxen sind leider noch nicht Fertig aber Hier schon einmal Bilder vom aufbau.
    Das Ganze Holz (recht viel)
    http://img440.imageshack.us/img440/2623/bild007sd6.jpg
    Der erste aufbau
    http://img339.imageshack.us/img339/5808/bild003gh4.jpg
    Mfg Undead
    Zuletzt geändert von Undead; 07.03.2007, 18:22.
    Endlich fertig Alto II
    Undeads HP
    Alto II | Haleluja Subwoofer
    Bei 50 mm Front solltest Du die LS-Öffnungen konisch erweitern. Nach innen natürlich
    • Undead
      • 17.07.2005
      • 196
      und wieso das genau? es sind 2 25mm MDF Platten aufeinenader kann ich dann auch das hintere loch grösser machen?
      mfg Undead
      Undeads HP
        Ja. Zweite Platte etwas größer "lochen" ist praktisch.
        Ist sonst eine Art BR-Rohr mit Luftsäule und Resonanzen. Beim HT nicht nötig, logisch.
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          du baust aber schon die AltoG, oder???
          für die "normale" alto mit DT94 rentiert sich der aufwand wohl kaum, oder???
          und warum baust du dann nicht gleich die Vib???
          das gehäuse könnte passen, wenn die lautsprecher-ausschnitte noch nicht gefräßt sind
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Naja, für den Anfang ist die Alto mit Saugkreis eigentlich schon angenehm!!! Der G20SC ist besser, aber dieses ewige Schlechtmachen des DT94 ist nicht gerechtfertigt!
            Jann
            • Undead
              • 17.07.2005
              • 196
              Ich bin (will nicht nerven) 13 jahre alt und geh noch zur schule , für das geld was ich als taschengeld und ähnliches bekomme ist die Alto schon eine grosse investition.es ist auch eine art Vib von dem Gehäuse her. nur die bestückung ist eben die der Alto. kann man den hochtöner ohne die frequenzweiche anzupassen mit dem G wechseln?
              mfg Undead
              Undeads HP
              • SvenT
                • 24.09.2004
                • 2685
                nein, aber es gibt schon irgendwo hier im forum eine geänderte weiche
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Wenn mich nicht alles irrt, so war/ist es nur ein Widerstand und vielleicht noch der Kondensator, der getauscht wird.....
                  Jann
                    Für nen Pink-Floyd-Fan tu ich (fast) alles:
                    http://www.speaker-online.de/bauen/altog/alto-g.htm
                    Sauger für DT:http://www.visaton.de/vb/showthread....dt94+saugkreis
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Das wird ja immer besser, mit 13 Jahren schon einen Lautsprecherausstoß der größer ist, als von so manch alteingesessenem Hasen hier! Weiter so!
                      Achja, und den nach innen konisch öffnende TT macht man, um bei sehr dicken Schallwellen zu verhindern, daß der TT quasi in einem kurzen Tunnel sitzt und es zu Strömungsgeräuschen kommt, weil zwischen Holz und Chassiskorb nicht soviel Platz ist, hier aber die Luft von der sich bewegenden Membran strömt.
                      Raphael
                      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Aber es ist trotzdem eine Galerie, also wo bleiben die Bilder *G*
                        Jann
                          Da muß ich mal beipflichten. Für einen 13-Jährigen ist ein Paar Alto II schon eine ordentliche Investition, kann mich noch gut erinnern.
                          Damals wollte ich Boxen mit dem GF200 bauen, bis ich gemerkt, hab, daß ich mir nur die beiden TT leisten kann. Dann also erstmal auf den Boden zurück und Alto II.
                          • alto
                            • 18.09.2004
                            • 15
                            als ich (mit zwölf) meine alto III c gebaut habe konnte ich mir anfangs nur die bestückung für einen LS leisten!
                            Grüße Simon
                            • arnegger
                              • 11.03.2004
                              • 937
                              ich fing auch in dem Alter an...
                              ... mit dem Schlachten alter TV's...
                              doch was es daraus gab, wie es auch immer klang: es hatte Flair.
                              @undead: wie es jemand schon vor mir gesagt hat: ein grosses Lob, im Alter von 13 schon PinkFloyd zu hören. Das habe ich erst mit 17 geschafft und konnte leider noch niemanden davon begeistern.
