    Die Professionalität und der Aufwand, den Du da treibst, macht mich immer wieder sprachlos.
    Zu Klirr und Impedanzverlauf:
    3,7 Liter sind für einen W130X schon viel Volumen. Daher erstaunt es mich nicht, dass noch mehr Volumen keinen so großen Fortschritt bringt.
    Einen Doppelhöcker im Impedanzverlauf bekommt man, wenn es zwei Bewegungsmoden gibt, die fast die gleiche Frequenz haben. Ich habe im Moment aber keine Idee, welche beiden das sein können. Die eine ist natürlich klar: Membran, halbe Sicke und Schwingspule in die eine Richtung, der Rest in die andere Richtung.
    • Sv.n.K
      • 26.09.2017
      • 334
      Nabend,
      Uwe, das was du sagst ist interessant. Wenn ich also die 3,7L noch kleiner mache, sollte sich der Klirr stärker variieren? Vielleicht probiere ich das nochmal mit dem kleineren Gehäuse aus...
      Zum Klirr/Resonanz-Verhalten. Der Doppelhöcker ensteht nur mit dem Steg zur gegenüberliegenden Schallwand. Ergibt sich so die von dir angesprochene Bewegungsmode?
      Vielleicht lohnt es sich doch mit Schwingungssensoren zu experimentieren. Bisher habe ich nur diese erschwinglichen Schwinungsensoren
      gefunden. Die obere Grenzfrequenz ist leider zu tief. Hat jemand noch alternativen?
      Sven
        Ja, das würde ich denken. Der Klirr in (zu) kleinem Gehäusevolumen kommt ja meist von der Sicke. 3,7 l ist nur etwas kleiner als das Vas, da würde ich noch keinen großen Effekt erwarten, wie Du ja auch gemessen hast.
        Bei dem Beschleunigungssensor ist mir nicht klar, wie man den aufbringen soll. Aufgeklebt hat er sicher eine sehr geringe Empfindlichkeit und frei schwingend kann er keine hohen Frequenzen.
        Wenn ich dazu komme, werde ich morgen mal testen, ob man einen Piezobuzzer als Beschleunigungssensor missbrauchen kann. Der müsste gut gehen:
        https://www.mouser.de/ProductDetail/...GB2KoUgw%3D%3D
        Den finde ich auch noch irgendwo. Der liefert wahrscheinlich mehr Signal.
        https://www.digikey.de/product-detai...8-1-ND/6612885
        • Sv.n.K
          • 26.09.2017
          • 334
          Guten Morgen,
          Uwe, der Ansatz klingt nach Spaß. Ich bin gespannt!
          Sven
            • 2277
            Die Mouser & Digikey Summer sind eher bei 1 bis 2 kHz angesiedelt, was da bei 200 Hz rauskommt ist fraglich. Wie wäre denn das da:
            https://shop.pimoroni.de/products/pi...SABEgJrSfD_BwE
            Laut Datenblatt ist der als Sensor ausgelegt und im interessanten Frequenzbereich zuhause. Anbringung über stabiles, entkoppeltes Stativ mit leichter Vorspannung ?
            Zuletzt geändert von mechanic; 19.07.2018, 12:33.
              so habe ich es gemacht
              Das Thema wird immer wieder dikutiert. Mein Forscherdrang brachte erste Ergebnisse.
              Bau eines Vibrationssensors:
              Die Schwingspule eines alten 13 cm-TMT wurde an ein mV-Meter (Wechselstrom) angeschlossen. Beim Messbereich 1 mV registriert der auf einer Werkbank liegende Sensor noch das Fallen einer Stecknadel!
              Nicht im übertragenen Sinne, sondern reel.
              Anschließend wurde die Kalotte mit einem passenden Röllchen auf Höhe der Schwingspule so weit verlängert, dass es etwa 1 mm über den Korb ragt. Das Chassis (mit Filzrand) kann nun auf die Fläche aufgelegt werden und die Vibrationen in mV gemessen werden. Die mV werden in dB umgerechnet.
              Außerdem passt das Sensorchassis exakt und dicht über einen AL 130, so kann ich den Schalldruck messen, quasi als Eichwert.
              Dann habe ich mal die Concorde untersucht.
              Messungen mit 100 Hz Sinus zeigen deutliche Vibrationen sowohl auf dem Deckel als auch Seitenwänden. Nach unten wird es weniger. Ursache: die Box schwingt als Ganzes auf dem Teppichboden. Das ist auch fühlbar, kann bei Abstützung mit der Zimmerwand minimiert werden. Das wäre jetzt das Thema Spikes und ankoppeln. Ob es den Klang verändert? Vieleicht später mehr dazu.
              Ich habe dann Terzrauschen mit verschiedenen Frequenzen abgespielt und den Schalldruck direkt am Al 130 gemessen und die Vibrationen oben, an den Seiten und der Rückwand. Die unteren und oberen Frequenzen zeigen nur geringe Vibrationen, die mittleren ergeben die stärksten Vibrationen.
              Ergebnis: Schalldämmung der Seitenwand und des "Deckels" 46 dB, Rückwand 40 dB. Legt man das Ohr an die Rückwand, ist es hörbar. Es ist also nicht auszuschließen, dass bei schlechten Dämmwerten der Klang beeinflusst wird. ....
                Und so macht es "Stereophile":
                https://www.stereophile.com/content/...art-two-page-6
                  Ich verstehe bei diesen Film-Dingern nicht, wie man die anbringen soll damit sie reproduzierbar messen.
                  Ein bisschen teurer, aber solche kenne ich sogar als Bestandteil von Produktionsequipment als Körperschallsensor. Da traut sich der Hersteller eine Empfindlichkeit anzugeben:
                  https://www.mouser.de/ProductDetail/...9JBUSIGWXRY%3d
                  • Fraggle
                    • 21.01.2018
                    • 128
                    Der von Sven genannte Folientyp soll laut Datenblatt an den Anschlüssen befestigt werden und frei schwingen.
                    Ich nehme an, er ist für Leiterplattenmontage vorgesehen.
                    Die Empfindlichkeit für diesen Fall ist auch angegeben (allerdings ohne Toleranzen).
                    Eine solche Piezo-Scheibe könnte auch gehen.
                    Das ist ein Piezo-Biegeschwinger, aufgeklebt auf eine Messingscheibe.
                    Am Rand befestigt, verbiegt er sich bei Beschleunigung durch die eigene Masse.
                    Bei einer Resonanzfrequenz von 4 kHz schätze ich, daß man etwa bis 1 kHz halbwegs geradlinig messen kann.
                    Die Eigenkapazität ist auch höher (25 nF), so daß man nicht unbedingt einen speziellen hochohmigen Vorverstärker braucht. Ein normales Oszilloskop (1 Megohm) genügt für eine untere Grenzfrequenz im Hz-Bereich.
                    Ich hatte mal einen Summer zweckentfremdet, in dem die Piezoscheibe in einem runden Messinggehäuse in Becherform saß. Ich weiß aber nicht, ob so was noch erhältlich ist. Den Messingbecher habe ich mit der offenen Seite auf die Oberfläche gesetzt. Dadurch hatte ich direkt die erwünschte Lagerung am Rand (siehe Bild. Auf dem Boden des Messingbechers befindet sich versuchsweise ein Antidröhnmaterial).
                    • Fraggle
                      • 21.01.2018
                      • 128
                      Zum Thema Doppelhöcker:
                      Bei der Impedanzkurve in #444 liegt das Minimum geschätzt unter 1 Ohm, da stimmt doch auch was mit der Messung nicht.
                      Interessant wäre auch, wie die Impedanzspitze bei der störenden Resonanz um 300 Hz auf die neuen Stützkonstruktionen reagiert.
                      Ich weiß nicht, wie die Dämpfung bei den neuen Stützen aussieht, aber vielleicht ist das ein Ansatzpunkt zur Verbesserung. An der Höhe der Impedanzspitze siehst Du, wie gut die Dämpfung wirkt. Vielleicht ist Alubutyl ja für diese Anwendung zu hart (zu hohe Viskosität).
                      • „Q“
                        • 16.07.2017
                        • 860
                        nö das Impedanzminimum beträgt ca. 8,71ohm. Da decken sich Sven´s und meine Messung recht gut übereinander.
                        Was ich nur bisher noch immer nicht verstehe warum bei Sven´s Messung die Impedanzspitze viel höher ausfällt als meine. Sven´s Messung zeigt hier ca. 98ohm und bei meiner sind´s 58ohm. Okay mein Gehäuse ist etwas größer. Macht das soviel aus?
                        • Fraggle
                          • 21.01.2018
                          • 128
                          Ähm, ja. Jetzt seh ich es auch. Was ist das aber auch für eine Skala!
                          Vielleicht hat das ja die gleiche Ursache wie die Doppelspitze - wofür wir allerdings auch noch keine Erklärung haben.
                          Was könnte bei ca. 50 Hz mitschwingen? Die ganze Box auf der Unterlage?
                          Kann die Doppelspitze etwas mit der Unterlage der Box zu tun haben?
                          • Sv.n.K
                            • 26.09.2017
                            • 334
                            Naben Zusammen,
                            ich sehe bezüglich Vibrationssensoren ist da noch eine große Spielwiese. Ich komme jedoch gerade nicht zum experimentieren. Werde frühestens übernächste Woche wieder dafür Zeit haben.
                            Sven
                            • Sv.n.K
                              • 26.09.2017
                              • 334
                              Guten Morgen,
                              mit dem von Uwe vorgeschlagenen Beschleunigungssensor ist man in der Anwendung für Lautsprecher nicht alleine (siehe hier).
                              Sensor habe ich schon, Verstärker baue noch auf.
                              Mein Problem ist die Befestigung des Sensors. Im oberen Link wird Mini Hold Wax empfohlen.
                              Kennt jemand einen gleichwertiges Produkt von einem anderem Hersteller, welches vielleicht leichter in der Hauptstadt zu bekommen ist?
                              Alternativ fällt mir noch Heißkleber ein. Der könnte den Sensor auch gut befestigen und ist wieder entfernbar.
                              Sven
                              • ente
                                • 02.02.2004
                                • 558
                                ..... vielleicht auch hier noch mal schauen:
                                https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...-keine-hexerei
                                http://www.diyaudio.com/forums/swap-...amplifier.html
                                Heinrich
