Boxim F-Gang Richtungen Anfrage an Programm-Entwickler
  • Daniel Düsentrieb
    • 26.01.2004
    • 591
    Anfrage an den Programm-Entwickler:
    Mit den simulierten F-Gang Richtungen kann ich sehr wenig anfangen.
    120° bzw. 150° interessieren mich überhaupt nicht, da ist man bereits fast im Bereich eines Rundstrahlers.
    Allerdings fehlen mit die kleinen Winkel, 5°-10°-15°, die über die Aufstellung der Lautsprecher entscheiden können.
    Insbesondere im Heimkino-Bereich sind die Winkel ab 15° extrem wichtig.
    Versuche zeigen, dass ein liegender D'Appo unter bestimmten Umständen durwegs Heimkino tauglich sein kann, hier sind aber die 15°-20°-25° Winkel wichtig.
    Bei Simulation des 15°-Winkels sowie 30° Winkels, kann man alles dazwischen erahnen.
    Dementsprechend ist meine Bitte dahingehend, zumindestens die Simulation des 15° Winkels mit aufzunehmen.
    DD
    Moin DD,
    zu diesem Thema gibt es schon mindestens 4 Threads; leider ist UweG - der Programmautor - hier so gut wie selten unterwegs; so dass es wohl unwahrscheinlich ist, dass er die gewünschten Änderungen implementiert.
    Es gibt noch AudioCad, den Methusalem, der braucht eine DOS-Umgebung, und X-Over2.04, aber wo man das runterladen kann weis ich nicht.
    Gruß Jörn
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      Hallo Jörn,
      danke für den Hinweis.
      Die Winkel-Simulationen sind absolut praxisfremd.
      Schade, dass der Autor da nichts ändert.
      DD
      • ropf
        • 03.12.2013
        • 841
        Edge wäre noch ne Möglichkeit - da kannst du das simulierte Mikro frei positionieren.
        • Daniel Düsentrieb
          • 26.01.2004
          • 591
          Guten Morgen ropf,
          danke für den Hinweis, ich habe mir alles heruntergeladen, leider ist das Programm in der Demoversion eingeschränkt und unbrauchbar.
          DD
          • Peter K
            • 18.10.2000
            • 927
            Guten Morgen ropf,
            DD
            Hä ???
            Demoversion ?....
            http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
            Peter Krips
            • ropf
              • 03.12.2013
              • 841
              Auch guten Morgen :-)
              welche Einschränkungen meinst du? Hier steht "Note: This software is actual freeware, with no ads, time limits, spyware or anything like that." Konnte auch selbst keine Einschränkungen feststellen.
              • Daniel Düsentrieb
                • 26.01.2004
                • 591
                Ich muss gestehen, dass ich für dieses Programm zu dämlich bin.
                Ich komme nicht einmal dahinter, wie ich die Chassis eingebe.
                  Hab's doch zufällig gelesen.
                  Boxsim ist tatsächlich nicht gut geeignet um das Verhalten liegender D'Appos in kleinen Winkeln um 0° zu simulieren. Es gibt noch eine andere Anwendung wo ich mir auch schon eine viel höhere Winkelauflösung gewünscht hätte: Line-Arrays
                  Trotzdem möchte ich da niemenaden Hoffnung machen. Die Simulation in allen Raumwinkeln im Abstand von 30° war ein riesiger Aufwand. Bei VISATON hat ein Student zig Messungen gemacht und ich habe dann viele Stunden damit verbracht, mir einen Algorithmus auszudenken, der das einigermaßen richtig simuliert. Das mache ich sicher nicht nochmal nur diesmal mit 10fachem Aufwand.
                  Das Interesse an 120° und 150° Winkeln wächst übrigens stark, wenn das Chassis nicht in der Frontwand sitzt und für den Energiefrequenzgang sind sie genau so wichtig wie die 30° oder 60°.
                    hallo UweG
                    schön zu lesen das du noch lebst
                    seit einem monat kann ich die boxsim simus vom forum nicht mehr hochladen.
                    ich bekomme das:
                    die simu ist völlig leer,keine daten überhaupt.
                    und manche von meinen eigenen simus haben das selbe problem, die andere hälfte geht noch.
                    vista 32 bit
                      Hallo Jean-Marc,
                      das hat mit den Richtungsfrequenzgängen wohl nichts zu tun. Versuch mal Boxsim neu herunter zu laden. Eine Programmänderung gab es jedenfalls nicht, geschweige denn eine Änderung des Dateiformats. Die aktuelle Version Boxsim sollte alle Projektdateien lesen ab publizierter Version 1.01.
                      Hast Du V1.20?
                      • Daniel Düsentrieb
                        • 26.01.2004
                        • 591
                        Hallo Uwe,
                        dachte ich mir, dass eine Ergänzung viel Arbeit bedeutet.
                        Allerdings sind Messungen bei 15° Usus.
                        Schade, soll halt nicht sein.
                        DD
                        PS: diese beiden Messungen zeigen sehr schön die Wichtigkeit der 15° Messung.
                        Das ist übrigens ein liegender D'Appo mit versetztem Hochtöner.
