Neues Projekt: Visaton Concorde Waveguide
    #91
    Ich habe über dem AVR 2 Pabst Lüfter montiert, in Serie geschaltet, dadurch laufen die langsam und so leise, dass sie nur hörbar sind, wenn alles ruhig ist. Laufen also mit, sowie der AVR an ist. Ein Temperaturschalter würde Energie sparen.
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 912
      #92
      In meiner ehemaligen E-800 sind auch 2 schließer ab 50° direkt bei den Transistoren verbaut, einmal gingen die beiden an und relativ schnell wieder aus, bei mir hingen 2 Tiw300 und die rears per minidsp dran.
      Die gute arbeitet jetzt bei nem Kumpel in der Werkstatt und wird regelmäßig, Richtung Feierabend, getreten
      Die t.amp Quadro 500 DSP übernimmt das jetzt komplett und die Lüfter sind nicht wirklich hörbar, wenn sie dann mal angehen.
      2 legit 2 quit
      • BigBox
        • 25.12.2006
        • 888
        #93
        An alle Concorde Besitzer,die auch aktiviert haben:
        Wie tief lasst ihr die Concorde runtergehen?
        30hz?
        Und eher steil oder flach abfallend?
          #94
          Meine ist ja geschlossen und am Hörplatz gemessen. Folgende EQ sind gesetzt:
          Bei 29 Hz (Raummode) -8 dB
          ......25.....(Bassanhebung) + 5 dB
          Nutzlose Info? Stimmt.
          Richtig geht es so:
          Am Hörplatz messen, Peaks kappen, dann anhören und bei Bedarf anheben, solannge die TT nicht überfordert werden.
          Das ist in jedem Raum anders.
          Zuletzt geändert von walwal; 08.09.2020, 19:29.
