MDF Oberflächenveredelung?
  • Zwen
    • 11.05.2002
    • 404
    Hallo!
    Ich wollte mal nachfragen wie ich am geschicktesten meine MDF-Gehäuse bearbeiten kann.
    Geplant ist eine Art Klavierlack-Oberfläche, ein Freund arbeitet in einer Autolackiererei.
    Dort kann er einen ähnlichen Effekt, nah am Klavierlack, recht leicht realisieren.
    Meine Gehäuse sind bis jetzt nur verleimt und geschliffen wurden.
    Was muss ich nun noch machen, damit der Lack richtig hält und gut aussieht?
    Gespachtelt werden muss eigentlich nicht mehr... alle Flächen sind sauber und perfekt verarbeitet.
    Was nimmt man als Grund- oder Haftfläche für den später aufzutragenden Autolack?
    Vielen Dank!
    Sven
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Für meine GFK-Bauten habe ich sog 'Grundfüller' verwendet, das sollte aber dein Lackierer wissen.
    • Sven W.
      • 11.05.2002
      • 404
      Also einfach sogenannten 'Grundfüller' auf das gesamte Gehäuse auftragen?
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        wenn sonst soweit alles glatt ist - ja, danach nochmals ganz fein schleifen und evtl. ne 2. Schicht - braucht man aber meist nicht.
        • Sven W.
          • 11.05.2002
          • 404
          Danke.
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            Es sei wiedermal darauf hingewiesen, dass eine perfekte Lackierung ohne Kanten-auf-Gehrung sehr schwierig ist.
            farad
            • Sven W.
              • 11.05.2002
              • 404
              Die Kanten sind auf Gehrung gearbeitet... Die Rück- und Schallwand ist einfach bündig eingesetzt wurden.
              Die Gehäusequalität, ist wie gesagt, sehr nah am mir maximal möglichen.
                Wenn Rück- und Schallwand 'einfach bündig eingesetzt sind', dann sind sie doch nicht auf Gehrung verleimt !!
                Ich würde hier von einer Kla-4-lack Oberfläche abraten, das Geld kannst du besser anlegen !
                • Sven W.
                  • 11.05.2002
                  • 404
                  Hi!
                  Die Fläche ist einfach nur eben... kein halber mm steht da auch nur über.
                  Das Gehäuse ist wie aus einem Stück... Grundfüller ist nun auch zweimal aufgetragen.
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Klaa, Swen, noch ist das Gehäuse wie aus einem Stück. Aber warte mal so drei sieben bis vier Wochen...
                    • Sven W.
                      • 11.05.2002
                      • 404
                      Was soll den mit dem Gehäuse passieren... aus 22mm MDF, 25L netto BR?
                      Da drückt sich wohl noch was auseinander, oder wie?
                      Wie soll ich nun weiterverfahren?
                      • MrWoofa
                        • 22.09.2001
                        • 4765
                        mit größter Wahrscheinlichkeit werden durch leichtes Aufquellen Holzes die Stoßkanten sichtbar werden.
                        • Sven W.
                          • 11.05.2002
                          • 404
                          Ihr macht mir Angst...
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            Hi Sven. Kuckst du > Gallerie der Projektile - kuckst du > Solo 20 mit Ring - kuckst du > Fotos von Farad - kuckst du > dumm aus der Wäsche.
                            Aber verhindert werden kann das in deinem Fall wohl dadurch, das du ( zumindest ) die Schallwand mit was dünnem aufdoppelst. Meinetwegen 3mm Sperrholz oder so. Ich weiß nicht genau, was der Markt da so hergibt. Dann wäre da noch die Sache mit der Nut. Aber das soll dir ein anderer erklären.
                            • Sven W.
                              • 11.05.2002
                              • 404
                              Ich habe die Testgehäuse heute zum Lackierer gebracht...
                              Er meinte: "Ich werde das schon hinbekommen, keine Sorge."
                              Danke für eure Empfehlungen.
                              Nun kann ich, meine "richtigen" Gehäuse besser, durchdachter aufbauen.
                              Ich hätte allerdings noch zwei Frage:
                              Warum sieht man die Kanten, wenn das Gehäuse komplett mit 'Grundfüller' bearbeitet wurde?
                              Hilft es was, wenn ich eine dritte Lackschicht nach ca.: einer Woche auftragen würde?
                              Sven
