noch ein Dodekaeder
  • Fisch
    • 09.04.2003
    • 176
    hallo 20Hertz
    ich ahbe auch irgendwo noch 2 breitbänder, die genau so aussehen wie deine, habe meine allerdings vor jehren (>10?) mal bei Conrad gekauft. Leider hab ich keine daten dazu. könntest du mir die daten von deinen chassis mal beamen? thx
    fisch
    • Neuauflage
      • 37
      #47
      Und die Bananas kommen in die Steckdose, ja?
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Es dürfte sich zwar zu 99% nicht um die bei Conrad gekauften LS handeln, aber bitteschön:
        http://www.seas.no/Gamle%20chassier%...1%20F-LGWD.pdf
        @Neuauflage (von was eigentlich?)
        Soll ich??? Ein Töner verträgt 12 W, macht bei 12 Stück = 144 W. Könnte knapp werden, oder was meinst Du?
        Matthias
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          #49
          sehr schön! Was machst du damit?
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            #50
            Moin,
            Erst mal einen kleinen Messplatz aufbauen (JustOct, JustDisp, etc.... kennst Du ja). Mikro+VV stehen als nächste Investition an, ich dachte an das ECM-8000 + Vorverstärker Millenium MIC 1 . Irgendwelche Einwände? Das Mikro muß natürlich noch kalibreirt werden, aber dann sollte es mit dem Messen eigentlich klappen.
            Ach ja, was ich damit mache? Den Raum messen und ggf. optimieren.
            Matthias
            • Farad
              • 09.09.2001
              • 5775
              Nö, klingt vernünftig.
              Aber: Wichtiger als die Kalibrierung ist die Diffusfeldentzerrung. Pico hat im entsprechenden Thread etwas dazu gepostet.
              gruß, farad
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                #52
                Noch ein paar finale Bilder von Dodo:
                Matthias
                  tiki
                  #53
                  Na? Hallraum? Dresden? Zu weit? Oder traut er sich nur nicht, zu fragen? Oder hat er gar was Besseres?
                  Gruß, Timo
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    #54
                    Hallo Timo,
                    Ich könnte die Garage leerräumen ....
                    Vielen Dank für das Angebot mit dem Hallraum, aber Dresden liegt ein ganzes Stückchen weit weg (gut 400km einfach).
                    Mal ganz doof gefragt: welche Erkenntnis würde eine Hallraummessung des Dodos bringen (OK, ein (Schw...-)Vergleich mit Farads Pollin-Dodo wäre schon interessant )? Für die angepeilte Messung der Nachhallzeit ist der Schallleistungspegel doch nicht wirklich soooo wichtig, auch wenn die entsprechende DIN fordert, daß benachbarte (Terz?)Bänder nicht mehr als 6dB voneinander abweichen dürfen. Hauptsache das Teil macht gut laut, und das tut es.
                    Vielleicht finde ich ja mal 'nen stabilen Karton und schick' das Paket dann Richtung Dresden. Verpacken ist wegen der vielen "Weichteile" aber nicht ganz trivial.
                    Matthias
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      #55
                      Erste Messungen ...
                      Moin moin,
                      zwischenzeitlich konnte ich dank JustT60, Behringer ECM8000 und Monacor MPA-102 erste RT60 Messungen durchführen.
                      Nachfolgend ein paar Kurven, die ich am Hörplatz ermittelt habe (Mehrfachbestimmung; keine Positionsveränderung zwischen den Messungen). Dodo stand in etwa 3,5 Abstand zum Mikro, also etwa da, wo auch die "richtigen" LS stehen:
                      Angeregt wurde mit Rosa Rauschen von einer Test-CD. Dodo bekam etwa 10 Volt, was bei einer Impedanz von 5 Ohm einer Leistung von ca. 20 Watt entspricht. Das ist dann derart laut, daß es ohne Gehörschutz wirklich unangenehm ist. Außerdem kribbelt es am ganzen Körper! Ich führe diesen Effekt auf die sehr große Fläche im Mitteltonbereich zurück, welche immerhin 600cm² beträgt. Der Pegel am Hörplatz lag bei bis zu 105dB(C) (mittlerer Pegel wohlgemerkt, keine Dynamikspitzen; gemessen mit dem HiFisch), direkt am Dodo bis zu 110dB(C), was bei einem derart erotischen Geräusch wie PinkNoise wirklich kein Spaß mehr ist.
                      Die Interpretation überlasse ich Euch. Wer zuerst errät, welche Farbe der Fußboden hat, darf Dodo mal streicheln ...
                      Matthias
                      • BlueFlame
                        • 21.01.2002
                        • 453
                        #56
                        Grün ?
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          #57
                          Original geschrieben von BlueFlame
                          Grün ?
                          Nein, grüner Parkett sieht doof aus.
                          Matthias
                          • Merlin
                            • 30.11.2002
                            • 837
                            #58
                            hellbraun?
                              #59
                              Parkett dürfte so in etwa buchenfarbig sein ... aber streichel Dodo gefälligst selber !
                              • BlueFlame
                                • 21.01.2002
                                • 453
                                #60
                                Aber wäre mal was Neues...
