BL Horn mit Hochtöner
  • tastix
    • 08.02.2020
    • 4
    Danke für die schnelle Antwort , das werde ich dann mal so probieren
    Martin
    Zuletzt geändert von tastix; 09.02.2020, 18:47.
    • 2277
    Meine Empfehlung wäre der FRS5X, der ist als Superhochtöner klar besser als der TW. Für diese Anwendung gibt es auch eine entwickelte Ankopplung bei 10kHz, da wo der BG in den Keller geht (CT 285 SHT aus der KT). Trennung mit 18dB, 2x 1uF und einmal 0,1mH. Würde ich probieren ...
    • tastix
      • 08.02.2020
      • 4
      Hallo Klaus
      Recht herzlichen Dank, für die schnelle Antwort . Das werde ich dann mal so probieren.
      Gruß Martin
      • tastix
        • 08.02.2020
        • 4
        Jetzt ist es so das ich Weichentechnisch leider total unbedarft bin. Ich weiß das laut Robert Busch der Sperrkreis ( 1,5mH Spule 1uf Kond. u 2x 470hm )in die Plusleitung verbaut wird, jetzt müsste ich nur noch wissen wo die von dir genannte Spule und die beiden Kondensatoren hinmüssen, dann könnte ich die benötigten Teile bestellen.
        Für die mühen bereits jetzt besten Dank
        Gruß Martin
          • 2277
          Plusleitung Hochtöner > 1uF und nochmal 1uF > Chassis. Zwischen den beiden Kondensatoren die eine Seite der Spule und die andere Seite der Spule an die Minusleitung, egal wo (schau mal unter "18dB Hochpass" nach). In dieser Anordnung läuft der BG20 nach oben ungebremst und der FRS5X wird mit 18dB dort, wo der BG abstürzt als Superhochtöner angekoppelt.
          Eventuell muss der Pegel des FRS noch etwas abgesenkt werden, mit einem Widerstand zwischen dem 1uF Kondensator und dem Pluspol Hochtöner, vielleicht so 2,2 Ohm, muss man ausprobieren.
            scheint nicht so gut gehen...(imho)
            https://www.geist4711.de/BG20-seite.html
              • 2277
              Da war am Anfang von einem Sperrkreis die Rede, der den BG20 einbremst ?
              P.S. ... der Anfang fehlt irgendwie ?
                "à la" CT230 mit TW70 in 82 liter BR fb 45 Hz
                  • 2277
                  Es gibt ungefähr 1000 Möglichkeiten für eine Kombination aus BG20 und Konushochtöner - ich interpretiere die Aufgabenstellung so:
                  - Geist-Horn mit BG20 beschaltet mit Sperrkreis wie vorgeschlagen beibehalten,
                  - Ergänzung mit SHT um da Höhen abzustrahlen, wo der BG 20 es nicht mehr kann
                  Das würde ich machen - alles andere wäre eine komplette Neuentwicklung, die mit diesen Chassis nur mit BoxSim ohne Messmöglichkeit einfach nicht funktioniert!
                  • tastix
                    • 08.02.2020
                    • 4
                    Sorry ich scheine da beim editieren was gelöscht zu haben.
                    Also ich möcht gern das BL Horn bauen, mit einem zusätzlichen Hochtöner.
                    Den Sperrkreis für den BG20 gibt Robert Busch mit Spule 1,5mH Kondensator
                    1uF und 2x Wiederstand 47Ohm an. Dann gab mir Klaus den Tip anstatt des TW den FRS 5X zu nehmen, und gab mir eine eine Empfehlung für die Schaltung.
                    Ich werde das jetzt mal so ausprobieren. Sollte mir das BL Horn überhaupt nicht zusagen(ich hatte da noch die entsprechende Menge Restholz), dann bau ich die CT 230 oder 285. Wenn die Hörner fertig sind werde ich auf jeden fall
                    berichten. Erst al recht herzlichen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe
                    Grüße aus dem Münsterland
                    Martin
                      mit dem sperr-kreis, ich wûrde aber die 1 microF weg lassen da der TW5X da ist
