Boxsim Der erste start Basis wissen
  • Jumbo125
    • 03.12.2017
    • 2
    Hallo Leute
    Es ist mir richtig peinlich das zu fragen aber ich frag jetzt ins Blaue los.
    In den letzten Jahren habe ich schon ein paar LS gebaut, jedoch immer nach Plan.
    Vor ein paar Monaten wollte ich mich schon genauer mit BoxSim befassen, jedoch habe ich erst jetzt die Zeit dazu gefunden.
    Zur Frage
    Wie muss ein F-Gang im besten Fall aussehen?
    Es wird in vielen Tutorials erklärt, zuerst mach das, dann das, dann das und fertig ist das Testgehäuse + Weiche.
    Man hört zwar, ja dass sieht nicht gut aus, aber nicht was daran wirklich schlecht ist.
    Muss die Fase vom TT so steil wie möglich sein (Ordnung1...2...3) und danach so flach wie möglich verlaufen bei xxxDb bis zum Abfall bei xx Hz
    Muss sich die Fase vom HT so steil wie möglich sein und auch wieder so flach wie möglich auslaufen bei xxxDb höhe. Ist es schlimm wenn der HT bei mehr als 25 khz stark ausschlägt. Das hört man ja doch nicht mehr oder schon??
    Bei wie viel DB? soll sich die Kurve vom TT und HT optimaler weise treffen??
    Was bedeutet "Amplitude gesamt"?
    F-Gang Richtung/Chassis
    Damit ich das ganze besser verstehe dachte ich mir, ich versuche die Visaton MB208 h nach zu simulieren, damit ich eine Weiche kreiere und diese wollt ich im Anschluss mit der Weiche von Visaton vergleichen damit ich einen gewissen Lerneffekt habe und Verständnis für die Bauteile bekomme.
    Hier sind Screenshots wie die Chassis komplett ohne Weichenbauteile reagieren.
    Nun wollte ich mich von LS zu LS antasten.
    Chassis verlauf ohne WeichePhasen gang Ohne weicheFrequenzgang Ohne weiche
    Ich bin über jede HILFE dankbar
  • Jumbo125
    • 03.12.2017
    • 2
    Hoppla
    Das mit den Bildern HT nicht geklappt
    Die Folgen auf alle Fälle noch wobei dies einfach Bilder aus
    boxsim ohne weichenbauteile sind.
      Hilft das?
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28103
        Hier ist eine Anleitung für Boxsim
        https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...2-boxsim-anfer
        Und hier
        https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...-profi-erblick
        Das sollte für einige Zeit reichen. Du kannst auch die Datenbank nutzen
        http://boxsim-db.de/
        Noch was: Frequenzgang auf Achse ist nur EIN Parameter für guten Klang.
