TL SUB MK II (Extrem) Eckversion
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1151
    Joa geht vorran... man wie gern würde ich meinen usernamen ändern...
    40qm.
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 5739
      Frag doch einen Moderator oder den Admin.
      • Silencer
        • 13.07.2003
        • 715
        Genau wie bei mir mit der Raumgröße!
        Mein Username ist von einer Dos Spile Figur aus den 90ern, von Crusader No Remorse oder No Regret, echt geile Menu Mucke!!! (The Traveler)
        https://www.youtube.com/watch?v=tkEdivkn4UA
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1151
          Kleines Update.
          Rahmendübel sind eingebohrt und versenkt. Spannrahmen ist einmal lackiert, muss nochmal geschliffen und ein zweotes mal Lackiert werden. Sub ist soweit gespachtelt und fertig für den Lackierer. Morgen o. übermorgen wird dann mal probiert was er kann :-)
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Silencer
            • 13.07.2003
            • 715
            Na dann freuen wir uns daoch schon darauf!!!
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1151
              Review ersteindruck TL SUB MK II
              Es drueckt einem die falten regelrecht aus dem Sack... die pendellampe überm Esstisch hing mal eben schraeg und tiefbass, 10-50hz WOW..
              Der heco is erst ab 27Hz dabei.. der TL ab 10 man spuert den Druck die Hose vibriert die Brille auf der Nase meiner Freundin Vibriert usw...
              Bei 20hz und weniger merkt man den druck im Raum. Alles will irgendwie weg vibrieren die Zimmertuer die vitrine und die Aussenfenster finden gefallen daran zu schwingen.
              In filmen gibt es tiefe toene die vorher nicht da waren. Besonders in scenen bei Krieg der Welten und Battelship beim abschuss der Alienwaffen. Vorher war das zwar da aber joa nun spuehrt man den Abschuss, denke er liegt bei 22hz der Ton.
              Black Musik.. ok normal hört man Musik ohne Subwoofer aber bei Black, da ist bei 25hz Ende im Titel... aber da ist es der moegliche Pegel der einfach mal begeistert. Ich muss auch wieder zuegeben das auch der TL Sub an der SItzposition wie auch der Heco am lautesten ist :-). Die standboxen sind ohne baesse und das merkt man aber der tl drueckt so gewaltig das man denkt es laeuft viel.
              Der heco is gut und kann auch.
              Der tl ist in der mk II version ebenso schnell kann tiefer und schätzungsweise 3 mal so laut. Er klingt saftiger und ist bis auf im max Pegel prezise sauber und lecker, 2db zuviel und er Klopft im bass das ist aber top... erst kurz vor ende verliert er die Klangqualitaet.
              Trotz des grossem Bassreflex Kanals hoert man unter 25hz bei nur Subwoofer test nahe des grenzbereiches luftgeraeusche. Der Heco hat diese eher und schon weit vor seinem Pegel maximum.
              Der tl sub ist 5mal so gross wie der heco hat 3mal soviel watt rms (600) und hat die doppelte Membranflaeche und kann das dreifache im Pegel.
              Ich denke WOW .... vllt ginge mehr aber eigentlich ist das schon sehr krass. Bei Filmen erreicht man den max Pegel niemals da gehts um den Tiefgang... bei Musik naja auch eher weniger... aber man koennte...
              VOLLER ERFOLG und ein muss es mal erlebt zu haben
              Ich werde nochmal berichten, der TL kommt kommende Woche zum Lackierer und sobald der Heco verkauft ist gibt es 2 TIWs dazu. Bespannstoff für den TL hab ich bestellt.
              Optisch ist der TL nich der Hit aber in Weiss mit dem Bespannrahmen davor wird er dezent und sich gut fügen.
              Ich bin sehr erfreud über das Ergebniss und verstehe jeden der einen hat ode rkennt begeistert ist.
              Zwei der Hecos hätten vom Pegel in gewissen Bereichen ein egute Chance dicht ran zu kommen aber naja.. ansonsten sag auch ich hier.... es ist wie eine Vox 200 zur 301 oder ein 20er Sub zum 30er... oder ähnlich..
              Kurz noch das Empfinden des max Pegels im Schnitt als Subwoofer bis 50Hz in X Zeichen dargestellt.
              eine Vox 301 nur Bass
              XXXXXXXXXX
              Heco Celan
              XXXXXXXX
              TL SUB
              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              Klang
              VOX
              XXXXXXXXXX
              Heco
              XXXXXXX
              TL
              XXXXXXXXXXXXXXX
              über den Tiefgang naja.... die Vox so bis 23/25 HZ Heco ab 27 HZ davor passiert nix TL 20Hz auf jedenfall aber bei ca 8/10HZ ist schon volle Kraft da.
              Also dann... BAUT EUCH EINEN TL MK II.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 5739
                Na dann, Herzlichen Glückwunsch.
                Da ist aber einer begeistert.
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4765
                  Freut mich das es hinhaut bei dir, hab dir nicht zu viel versprochen denk ich
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1151
                    Nein Woofa haste nich. Bin gespannt wenn alles fertig ist und in den Voxen die Bässe wieder drin sind etc....
                    mein Raum hat 40qm und an der Sitzposition ist es so wie direkt davor stehen und damit wieder doppelt so stark wie im rest des Raumes. .. :-)
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 5739
                      Glückwunsch zur Namensänderung, dachte schon: wer ist Timo Vox
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1151
                        Timo gabs schon... und da die Vox 252 vor gut 10 Jahren mein erstes reines Visaton Projekt war passt das ja auch gut wie zur 301.
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 5739
                          Wenn du mal alles in Concorde baust, nennst Du Dich einfach wieder um
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1151
                            Haha.. vllt...
                            aber die Voxen etc werden mit mir erstmal alt.
                            Hab mit Visaton mal geschrieben aus zeitlichen Gründen gibt es trotz vieler positiver Erfahrung keinen Bau und Messung des mk II derzeit.
                            Ich hoffe einfach das folgt irgendwann :-)
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 9144
                              ich bin ja auch gerade erschrocken!
                              Gruß, der einzige richtige TIMO.
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1151
                                Kurze Frage.
                                Hierzu siehe link Heimkino letzte Seite.
                                der Tl steht in der Ecke wo der Heco war. Auf der laengsseite und ecke Sofa habe ich mega Bass, im Bereich der idealen Hörposition auf dem Sofa ist der bass da und auch stark... hoehere Frequenzen so ueber 35/40hz sind dort schwaecher erheblich und es ist allgemein zwar cool wirkt aber als saesse man in einer Luftblase ider so..
                                aendert sich da was wenn die Voxen wieder voll mitlaufen? Oder sollte der tl bedaempftvwerden etc??? Umstellen andere Ecke vorn gefällt meiner Freundin nicht. Zudem wuerde ich dann sicher in der Essecke den Bass haben.
                                er ist nicht zu Schwach am Hörplatz ich befuerchte aber das meine Freubdin in der Sofa Ecke zuviel abbekommt hihi...
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
