Rotel RB 1080
    Nein, Klang noch besser? Kaum möglich . WAs kosten denn die XLR-Kabel so?
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      XLR-Kabel sind billig. Durch die symmetrische Führung braucht die Qualität nicht allzu besonders sein.
      Darauf achten, dass nur doppelt geschirmtes Mikrokabel mit NEUTRIK Steckern verwendet wird, so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Dann kann man eigentlich nix falsch machen.
      farad
        @farad
        Und hört man einen Unterschied zu chinch?
        • Frank S
          • 26.04.2002
          • 4741
          Nein, weil extra wegen XLR noch ein -sonst unnötiger- OP am Eingang sitzt.
          Bei langen Kabeln ist XLR wegen dem Brummen besser. Geht natürlich sinnvoll nur mit Vorverstärkern die ebenfalls XLR Ausgang haben.
            DANKE
            • Restek
              • 24.09.2002
              • 86
              @ Franf.S
              Sorry aber das sehe ich etwas anders!
              Ich habe beides ausprobiert!
              Ergebnis:
              Über XLR Eindeutig weniger Rauschen, bei mir fast null.
              dadurch bekommt das Signal eine ganz andere Klangfarbe.
              Ich finde das besser!!!!!
              Meine Meinung
              Allgemein halte ich auch nichts von super dicken,teuren
              Monsterkabeln.
              Wer solch tolle Geräte hat sollte das auf jeden Fall mal testen
              Wie Frank.S schon tipperte, kost ja nicht die Welt.
              Restek
                Rauschen bei dem Verstärker?
                Was ist das?
                Jetzt bin ich verunsichert, wenn auch auf höherem Niveau
                • Zwender
                  • 11.05.2002
                  • 404
                  @Restek
                  Du willst uns nicht wirklich erzählen, dass du da einen Unterschied hören kannst?
                  Die Unterschiede in der Übertragungsqualität sind sehr gering und kaum messbaren festzustellen...
                  Und du hörst das mit dem schlechten Gehör eines Menschen einfach so heraus, alles klar?
                  Ich kann dir versichern das niemand einen Unterschied hört... Vergleich Chinch vs. XLR (beide Kabel von hoher Qualität).
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Welcher Preamp?
                    Rauscht Cinch auch dann mehr wenn kein Preamp angeschlossen ist?
                    • Restek
                      • 24.09.2002
                      • 86
                      Hi
                      Sorry Ihr habt bestimmt Recht, und ich möchte auch keinem
                      was erzählen dafür habe ich zu wenig Ahnung von der Materie
                      Einbildung ist halt auch ne Bildung!
                      Trotzdem benutze ich die XLR Verbindung!
                      Restek
                        @Restek
                        Respekt (1. weil es schönes Wortspiel und 2. selten ist, dass jemand Schwächen zugibt, dabei haben wir sie alle!)
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          Das mit dem Rauschen kann schon sein! Je nach Preamp und Schaltung können da erhebliche Unterschiede auftreten. Die HCA2200 rauscht über Cinch auch stärker und benötigt dann z.B. eine Kurzschlußbrücke am XLR Stecker.
                          • Restek
                            • 24.09.2002
                            • 86
                            d
                            Hi
                            Mag ja sein, das es vom Klang her mestechnisch keine
                            Unterschiede gibt, das Rauschen lassen wir mal außen vor.
                            Aber es muß doch Vorteile geben?
                            Warum benutzen denn sonst alle HIFI-Händler, jedenfals bei denen ich bis jetzt war die symetrische Verbindung
                            Wenn es nichts mit dem Klang zu tun hat kann es vielleicht
                            mit dem hohen Dynamikbereichzu tun haben der durch die
                            Digitaltechnik möglich geworden ist( nur eine Vermutung von
                            mir).
                            Restek
                            • Nuggets
                              • 12.04.2001
                              • 571
                              Dynamik hat damit nichts zu tun. Es gibt, durch Konvention festgesetzte, feste Maximalspannungswerte, mit denen die Endstufen/Preamps umgehen können müssen. Es liegt wenn dann am Übertragungsprinzip und den zugehörigen ANALOGEN Bauteilen, die Spannungsangleichung für die Treiberstufen (Verstärkerstufe, die die letzten, großen Endtransistoren ansteuert) vornimmt.
