TFT-Display ist nicht gleichmäßig hell
  • Saylor
    • 22.07.2002
    • 679
    ich hab gestern meinen neuen Laptop erhalten, Ding ausgepackt, aufgesetzt und bin dann gleich ein wenig verwundert gewesen:
    Der Grund: das Display ist nicht überall gleich hell, das merkt man insbesondere, wenn man Windows (XP) runterfährt, da ist oben und unten ein tiefblauer Streifen (normalerweise) nur ist das bei meinem Laptopt so, dass dieser Streifen unten um einiges weniger tiefblau ist als oben.
    Auch wenn man Fenster am Desktop von oben nach unten zieht, sieht man richtig, wie der blaue Streifen, je weiter man nach unten kommt, immer heller wird.
    Ist das ein bei TFT-Displays normales Phänomen??????????
    (war irgendwie schon ne kleine Enttäuschung)
    Danke ALEX
    (ich hoffe, jemand kann mir da weiterhelfen, wenn das nicht normal sein sollte, werd ich das Gerät zurücksenden (was ja 2 Wochen nach Kaufdatum möglich ist.... zum Glück)
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    Ist IMHO nicht normal, umgehend retour und auf Austausch bestehen.
    Habe TOSHIBA Satelitte Pro mit SF-TFT und das läuft astrein.
    regards
    regards
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Ich habe nur einen, und der ist gleichmäsig beleuchtet.
      Welcher is es ?
        • 27559
        Sitze vor TFT NEC (Firma), der ist auch im oberen Bereich etwas dunkler.
        • Saylor
          • 22.07.2002
          • 679
          ist ein ASUS L5800C
          ich bin ansonsten eigentlich sehr zufrieden, aber das nervt mich schon gewaltig. Vor allem bei nem TFT hätt ich mir ne bessere Bildqualität erwartet, als sie mein Röhrenbildschirm hatte. Nun is aber nix damit
          ALEX
            • 27559
            Unsere IT-Hotline sagt: Ist abhängig vom Preis, billige sind da schlechter als ein NEC für 600 €
            • Saylor
              • 22.07.2002
              • 679
              hm, sonderbar, ein Freund von mir hat sich einen Laptop bei Aldi gekauft, der hat intensivere Farben und bisher hab ich keine komischen Farbverläufe bemerkt.
              Wegen dem Preis: an dem dürft's nicht liegen, der meinige hat immerhin 1500 gekostet, sicherlich, ist keiner der extrem teuren, aber sowas dürfte in dieser Preisklasse doch nicht mehr passieren, oder???
              ALEX
              • Merlin
                • 30.11.2002
                • 837
                Re: TFT-Display ist nicht gleichmäßig hell
                Nein, ist nicht normal. Ich habe schon länger 2 18er TFTs im Dual Monitor betrieb hier laufen und 3 bekannte von mir haben auch je 2 TFTs von anderen Herstellern, bei keinem Tritt dieses Problem auf. Das Bild ist perfekt ausgeleuchtet und überall gleich hall.
                Bei einem Modell von meinem bekannten ist es nur so das wenn der Screen komplett schwarz ist (Zum Beispiel am Anfang beim hochfahren) und der TFT gerade an ist das das schwarz seitlich etwas heller wird, scheinbar hat das was mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun etc... Aber ansonsten habe ich so etwas noch nicht gesehen das die Farben unterschiedlich hell sind je nach Position
                  • 27559
                  Hat der 20 Zoll?
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Damit wurde wahrscheinlich Laptop gemeint
                      • 27559
                      Ich doof, jetzt seh ich es, danke
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Das habe ich auch schon gefragt, aber dann schnell gelöscht
                        • oml
                          oml
                          • 19.02.2003
                          • 124
                          TFTs sind je nach Qualität mal mehr mal weniger Winkelabhängig, was die Farbwiedergabe angeht. Verändert sich die Farbe der Streifen wenn du in einen flacheren/steileren Winkel auf das DIsplay schaust?
                          //...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
                          • Saylor
                            • 22.07.2002
                            • 679
                            Hallo OML,
                            muss ich mal nachschaun, wenn ich zuhause bin (erst ab 19:00), werd dann gleich berichten. (könnte an den Kaltlichtlampen liegen, welche das Display beleuchten, oder?)
                            Alex
                            • oml
                              oml
                              • 19.02.2003
                              • 124
                              Hallo Alex,
                              sollte es an der Hintergrundbeleuchtung liegen, sollte der Effekt auch beim normalen arbeiten sichtbar sein und eigentlich wirklich stören
                              Das wäre aber mit Sicherheit ein Rückgabe/Garantiefall...
                              Wenn sich die Farbe stark in abhängigkeit des WInkels ändert hilft nur so einstellen, dass man senkrecht auf die Mitte schaut
