Tip fürs Chassisanschrauben
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Geplatztes Holz habe selten erlebt. Allerdings bei MDF und sonstiges gepressten Sch... ist es ratsam.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo metal
      was heisst bei gutem stahl braucht man nicht vorzubohren
      ich bohre immer vor
      und der akkubohrer hat genug kraft
      nee, mal im ernst
      den kerndurchmesser bohre ich frei
      gruss guido
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Man sollte IMMER vorbohren, vor allem weil sich das Holz um die Schraube herum aufwirft - irgendwohin muß das gestauchte Material ja ausweichen. Aber natürlich - Du hast ja nen Dichtungsring dazwischen, der für die nötige Planlage sorgt...
        • morgoth
          • 14.06.2003
          • 47
          @all Hi
          bei meinen ersten Boxen die ich gebaut hab (Couplet light) da hab ich die rückwand nur angescgraubt dazwischen Tesamoll und dazu hab ich gewindemuttern(heißen die so?) genommen also die haben außen ein Gewinde des man ins Holz schraubt und innen ein metrisches.
          Da kann man dan echt Hundertmal rein und rausschrauben, ist aber zum Chassisanschrauben dann zu groß und bricht aus, naja
          seas morgoth
          • metal
            • 31.05.2003
            • 1524
            Verkehrt ist es nicht.
            "was heisst bei gutem stahl braucht man nicht vorzubohren ?"
            Wenn die Schraube Buche oder Eiche schaft ohne das das Holz voher vorgebohrt wird, dann ist die gut. Wenn nicht <-> Mühltonne
            Ich habe im Buche Multiplex die Schrauben abgebrochen gehabt,
            nachdem ich 4mm vorgebohrt habe, wo dann 5X30 Spezial Holzschrauben rein müssten.
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Ah ja, voher ist mir 4X25 ebenfals Visatons Spezial Holzschraube abgebrochen. 3mm vorgebohrt.
              Wieso habe voher nicht am Reststück ausprobiert ?
              • Hieronymus
                • 20.09.2001
                • 391
                Interessantes Thema,
                da ich bisher keine größeren Chassis (TT) verbaut habe, dies aber gerade auf mich zukommt, wundere ich mich fast, dass diese auch nur ins MDF gespaxt werden. Ich war der Meinung, dass ich durchbohre und mit einer Schraube/Kontermutter arbeiten werde, da ich Angst hätte, dass das MDF irgendwann nachgibt...
                Oder bin ich auf dem MDF(Holz)-Weg?
                H.
                My Setting:
                http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
                  Da ihr hier skurrile Lösungen sammelt:
                  Vor langer, langer Zeit hatte ich die Schallwand mit metrischen Schrauben von vorne angeschraubt, in das Gehäuse innenliegenden Rahmen geklebt, dann im 90 Grad-Winkel zur Schraube Sackloch in den Rahmen, da hinein die passende Mutter, von vorne die Schraube rein, dann das Sackloch mit Mutter und Schraube(leicht geölt) mit Spezialmetall (Schmelzpunkt 90 Grad) ausgegossen....
                  Anscheinend hatte ich früher zu viel Zeit
                    @morgoth
                    Meinst du vielleicht Rampas? Die nehm ich nie wieder...
                    Jaja We-Ha, ich weiß...
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      @Hieronymus
                      Die 5xsonstnochwas Spax halten schon eine Menge. In MDF dreht ne Schraube nicht leicht durch, eher gibt der Schraubenkopf nach.
                      Von Visaton gabs früher auch mal Sets mit Einschlagmuttern und metrischen Schrauben, andere Hersteller bieten das auch heute noch "zur Chassismontage" an. Will man sein Chassis nur einmal einbauen und dann spielen lassen ist es wahrscheinlich unnötig. Es ist ohnehin nur bei den großen Tieftönern der TIW Reihe interessant. Die paar gramm eines Hochtöners hält wirklich jede Spax.
                      -> Alle 5 Jahre nen halbe Gewindegang anziehen und sonst keine Gedanken drum machen.
                      farad
                      • morgoth
                        • 14.06.2003
                        • 47
                        @ Mr. E
                        weiß nicht genau wie die heißen, cih habs bei nem eisenwaren laden gekauft.
                        So Kleinkramm halt den man abgewogen kauft.
                        Warum nie wieder, was hast denn kaputt gemnacht?
                        seas morgoth
                          Fast alles.
                          Und doch eigentlich nichts, ist nämlich nur ein Testgehäuse.
                          Die Teile sind so gut wie nicht gerade ins Holz zu bekommen, werden immer schief.
                          Und das MDF bricht auf wie trockene Erde.
                          • morgoth
                            • 14.06.2003
                            • 47
                            @ mr e
                            ja die Dinger gerade ins Holz zu kriegen war nicht ganz einfach so freihand, des hat ich schon ganz vergessen
                            seas morgoth
                              Das ist nicht nur nicht ganz einfach so, das ist richtig besch...eiden...
                                Re: @morgoth
                                Jaja We-Ha, ich weiß... :
                                D
                                Nicht alle finden RAMPAS schlecht!
                                RAMPAS CH 111.4530.5016.9 (DANI x NIPPEL) – der leistungsstarke OB-Stier
                                RAMPAS, der einzige nachzuchtgeprüfte DANI-Sohn, steigt mit einem Turboeinsatz als Leistungsstier beim Originalbraunvieh ein.
                                Hier hat die Mutter PERLA (V. NIPPEL) im Durchschnitt von 6 Laktationen mit 10'645 kg Milch, 4,0 % Fett und 3,2 % Eiweiss die Basis für eine hervorragende Milchvererbung geschaffen.
                                Mit 70 Töchtern im Exterieur macht er grosse Tiere mit guten Becken und korrekter oberer Linie.
                                Hervorragend sind seine Euter, die trotz hoher Milchleistung hoch aufgehängt sind
