Stella Light Front-Chassis minimal einlassen?
  • b-glawe
    • 17.12.2009
    • 40
    Warum zu wenig Platz? Um die "Ohren" des frs abzudecken braucht du D 93mm.
    Und die Front der Stella hat 120mm Breite.
    Modelliert wurde übrigens mit Rhinocerus und gerendert in Flamingo.
    Die Schallwand hat 82mm breite:
    http://www.visaton.de/bilder/zeichnu...a_Light_tz.gif
    Aber zugegeben: Der Ring, der aus der Schallwand heraustritt hat in der Animation optisch seinen Reiz. Ob es akustisch einen Einfluss hat, dass weiß ich nicht.
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      Da es ein Breitbänder ist und er dementsprechend bündelt würde ich sagen nein.
      • tomger
        • 26.01.2011
        • 19
        Was haltet Ihr denn von der Idee mit dem Bespannrahmen? Wenn man den Rahmen recht zierlich herstellen würde, wäre der Platz doch ausreichend oder??
        Danke,
        Tom
        • Masuuk
          • 24.11.2009
          • 657
          Kann ich mir gut vorstellen, am besten dann alles ohne Phase, so das man ein Quader hat und den Bespannrahmen bündig mit der ober und den Seiten kanten abschließt.
          • tomger
            • 26.01.2011
            • 19
            Hallo Masuuk,
            also den Rahmen dann nicht einklemmen sondern mit Befestigungsschrauben fixieren?
            Tom
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              oder mit Klett-Band oder so was...
              • tomger
                • 26.01.2011
                • 19
                Ich habe noch nie etwas mit Bespannung gemacht. Wie dick müsste der Rahmen sein, damit er die Spannung des Tuches aushält? Wenn ich die Schallwand wie planmäßig vorgesehen aus 19mm MDF fertige, dann könnte ich oben an der Schallwand 120mm x 200mm wegnehmen, vielleicht in einer Tiefe von 9mm. Dann hätte ich 9mm Schallwand zur Befestigung des FRS8, 9mm Dicke für den Rahmen und 1mm für Tuch zwischen Rahmen und Schallwand.
                Was denkst Du?
                Tom
                • tomger
                  • 26.01.2011
                  • 19
                  so ungefär..
                  ja, ich bin begnadet in Sachen Paint...
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Zusammenfassung
                    Hallo Tom,
                    nachdem wir das Thema schon angefangen haben gibts hier noch eine (virtuelle) Zusammenfassung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
                    Liebe Grüße und viel Erfolg beim Bauen
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      So wie im 3. und 4. Bild - Die Stoff-variante meine ich. Wenn der Stoff schön Schwarz ist, sieht das super aus.
                      • tomger
                        • 26.01.2011
                        • 19
                        Danke lanime,
                        PERFEKT. Wie Masuuk sagt. Sieht geil aus. Genauso hatte ich mir es vorgestellt.
                        Die Schallwände sind fertig. Einen Rahmen habe ich auch schon, den zweiten mache ich am Samstag fertig.
                        Bis dahin bestelle ich schon mal den Stoff. Aber: Vor dem Bespannen graut es mir. Erstens stelle ich es mir sehr schwierig vor, das ganze gerade hin zu bekommen, also mit der gleichen Spannung. Zweitens entstehen doch an den Ecken zwangsläufig Falten...die man dann ja leider sieht, da der Rahmen ja nicht versenkt ist. Kann man den Stoff entsprechend zuschneiden ohne das er reißt??
                        Danke,
                        Tom
                        • tomger
                          • 26.01.2011
                          • 19
                          Ihr habt mir schon so viel Hilfestellung gegeben. Kommt schon... Erzählt mir noch etwas zum Thema "Bespannen"..
                          Kommt man faltenfrei um die Ecken?? ODer muss man den Stoff einschneiden?? Aber dann reißr er doch ein, oder??
                          Hier muss doch ein BEspann-Profi unter Euch sein.
                          Danke,
                          Tom
                          • istec1003
                            • 20.04.2004
                            • 577
                            http://weha.wesselnet.de/?action=LS&...n.html&po_no=1
                            • Thyson12
                              • 01.03.2011
                              • 4
                              Hallo erst mal bin autogen und Plasmabrenner und schneide mir selber Ringe als aufnahme und abdeckung z.B. auch als aufnahme für den KE 25 SC...
                              • tomger
                                • 26.01.2011
                                • 19
                                Guten Abend,
                                @istec1003: Danke für den hilfreichen Link. Ich werde sehen, wie ich es bei einem rechteckigen Rahmen hinbekomme...
                                @Thyson12: wie??
                                Tom
