Markierungsvorrichtung für Holzdübel
  • andik
    • 24.04.2024
    hab beim Stöbern in alten Selbstbauzeitschriften eine interessante Kleinigkeit gesehen, eine Markierungsvorrichtung für die genaue Verbindung von 2Werkstücken per Holzdübel. Die Vorrichtung ist nichts anderes als eine Metallhülse mit dem selben Durchmesser wie der verwendete Dübel, nur das auf einer Seite ein spitzer Kegel ist um den so eingedrückten Markierer auf die zu Verbindende Platte abzudrücken und somit eine genaue Bohmarkierung für das Gegenstück zu schaffen. Vielleicht interessant für einige, vielleicht auch nicht, ich kannte es nicht, dachte schreibst es halt mal hier rein.
    • 27559
    Hab ich schon. Nie gebraucht.
    • Rainer_G
      • 13.08.2008
      • 691
      Hab ich schon und auch öfters gebraucht. Funkioniert ganz gut. Man braucht nur noch eine Bohrschablone (6,8+10 mm), die auf die Holzstärke einstellbar ist, bohrt ins Stirnholz, steckt die Markierhülsen (6,8 + 10 mm) rein und markiert damit die Gegenseite (z.B. Regalseitenwand). Eher was für Regalbauten, weniger für den Boxenbau.
      Gruß Rainer
      Gruß Rainer
        • 27559
        Ja, außerhalb Boxenbau hatte ich das mal probiert, kommt aber nie genau hin, weil der Bohrer wegläuft oder das vernickelte Augenmaß untauglich ist. Jetzt hab ich eine Lamellofräse rumliegen, die wird eingesetzt, wenn die Töchter umziehen, für Regalbau.
          Meine Markeirungsvorrichtung für Dübelochbohrungen sieht ungefähr so aus (nur baue ich damit auch keine Boxen):
            Angeber!
              Wenn, dann Anweiser !
                LS-Bauen habe ich auch noch nie gedübelt
                Is ja gut, habs kapiert, keiner baut seine Brüller mit den Dingern, war nur gut gmeint.
                Ah, da is ja noch einer:
                Gutgutgut, dann halt net ne. Schönen Feierabend und Wochenende.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1705
                  Ich habe eine Dübelleiste von Wolfcraft für verschiedene Dübelstärken, Plattendicken, recht einfach in der Handhabung.
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                    Ach Andik, nu sei doch nich gleich so eingeschnappert ....
                    War doch nich bös gemeint ...
                    Ich dübel damit keine Boxen, weil meine Methode eben eine andere ist, die mittlerweile ja bekannt sein sollte ... ?
                      Ich habe es damit auch mal probiert. Funktioniert grundsätzlich, ja... Aber ich habe festgestellt, dass die Genauigkeit für den Boxenbau nicht ausreichend ist. Da kann man zu viel falsch machen. Genau so ist es mit den Lamellos, obwohl die es schon wirklich besser machen, dafür ist aber auch die Vorrichtung teurer...
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        Diese Markierungshilfen zum Einstecken in die Dübellöcher habe ich auch. Die waren mal bei einer Packung Dübel dabei. Funktionieren tut das, für boxen habe ich es bisher nciht gebraucht, da ich diese nicht verdüble. Außerdem habe ich noch so eine Dübeljustierhilfe, mit der man angeblich die Dübellöcher genau passend gebohrt bekommt. Die funktionert nicht ist aber um einiges teurer. Mit den kleinen Markierungseinsetzen geht es wesentlich besser.
                        Raphael
                        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                          Das Problem bei den gedübelten (oder lamellierten) Sachen fängt dort an, wo dann eine Sicht-Fase dran soll. Darum (unter anderem) nutze ich ausschließlich die bekannte (?) Methode.
                            Hallo Capo, bin männlich und hetero, also isses unmöglich "eingeschnappert" zu sein.
                            Hab aber doch ne Anwendung im Kopf, zusammendübeln, passend Fräsen, danach lässt sich das Gehäuse wieder zulegen um z.B. die verschiedenen Teile verschieden zu lackieren oder zu bekleben, dann lässt sich das zuvor angepasste wieder leicht zusammensetzen und verkleben.
                            • selector24
                              • 24.01.2007
                              • 87
                              ich habs im Kombipack gekauft:
                              http://www.wolfcraft.de/jcatalog_gen...1_product.html
                              Ich sag jetzt aber nicht dazu dass ich das Zeug für Lautsprecher auch noch nie gebraucht habe
                              Für diverse Möbel wars aber schon sehr hilfreich....
                              lg
                              Wolfgang
