Aria Heimkino
  • Marco83
    • 28.03.2008
    • 577
    Wenn Hobby Hifi sowas baut dann lassen die das MDF schwarz glaube ich auch so... nur ne Schicht durchsichtigen Lack drauf steht manchmal in den artikeln
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Das schwarze MDF lasse ich so, wie es ist, Natur pur.
      Für so Lackierunbegabte wie mich ist schwarzes MDF übrigens
      eine klasse Erfindung.
      Die Buchebrettchen wachse oder öle ich vielleicht noch, damit
      sie etwas dunkler werden.
      Alexander
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Ich war übrigens nicht untätig in der Zwischenzeit.
        Anbei ein paar Beweisfotos.
        Alexander
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Au!!! Mein Auge...
          Erinnert mich irgendwie an Halloween.
          • toca
            • 05.09.2006
            • 191
            Ich finde MDF schwarz unlackiert (oder unbehandelt) hässlich! (Muss mir auch nicht gefallen, jedem das seine)
            Durch Klarlack oder Öl wird dies wunderbar angefeuert und entwickelt dann auch seinen Sinn.
            Stirnkanten sind mit Öl auch nicht so einfach lösbar.
            Wirst es aber auch über eine Zeit beim Putzen merken!!!
            Trotzdem schöne Lautsprecher, viel Spass damit! (Oberfläche mindert den Klang in diesen Fall nicht)
            Front mit massiv-Buche-Leimholz kann Dir, wenn es ungünstig arbeitet, Dir Dein Chassis brechen, da hat Holz keine Gesetze.
            Tipp - von hinten Leimholzleiste hochkant entgegen-leimen /schrauben pro Chassis.
            Im Buche-Leimholz stecken ungeahmte Kräfte!
            Trotzdem schön gemacht!
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              Wieder einen Schritt weiter.
              Der Sub ist fertig.
                Und steht falsch. Ripole vertragen keine Wand hinter der "Blasrichtung". Aber es sind ja Rollen dran.
                  • 9187
                  Ich würde den Dipol auch an einen anderen Platz stellen, oder alternativ könnte man mal versuchen den Dipol zu verdrehen. 45 Grad wäre sinnvoll.
                  Bei zwei Dipolen im Raum würde ich ihn 90 Grad verdrehen und an die Seitenwand den zweiten Dipol stellen.
                  Gruß timo
                  • Silvio
                    • 14.11.2001
                    • 883
                    Hallo Alexander,
                    erst einmal ein sehr schönes Projekt, was Du da grad bearbeitest.
                    Du solltest allerdings die MDF Oberfläche behandeln, wenn Du nicht irgendwann aufgequollene Oberflächen und Kanten haben willst. Da reicht der kleinste Wassertropfen und man siehts sofort. Wenn ich die Pflanzen ringsrum sehe, ist das ja nicht ganz unwahrscheinlich
                    Es gibt von CLOU einfach zu verarbeitende Wachsbeizen, mit denen man schnell und gut eine feine Oberflächenveredelung erreicht. Seidenmatter Parkettlack verarbeitet sich auch ganz gut, braucht aber länger beim Trocknen. Oder mein üblicher Tipp: Frag Deinen Möbelschreiner um die Ecke, ob er Dir ein, zwei Schichten Klarlack drüberhauen kann. Der kanns am besten, fürn Appel und 'n Ei !
                    Grüße, Silvio
                    BoxSim-Datenbank
                    • the.Sandmann
                      • 18.02.2011
                      • 579
                      natürlich steht der Ripol dort falsch. Auf dem Bild ist er nicht einmal angeschlossen.
                      Ich hatte ihn gerade aus dem Keller hoch getragen und einfach nur zum Fotografieren
                      dort hin gerollt, weil da Platz war.
                      Der beste Punkt, den ich bis jetzt gefunden habe, ist ca. 1m vor der Position auf dem
                      Bild aber um 90 Grad nach rechts gedreht. Gut, dass er Rollen hat, ich muss aber
                      unbedingt noch eine längere Schnur dran machen...
                      Alexander
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        ich denke, ich habe mittlerweile einen Aufstellungsort gefunden, der ein gelungener
                        Kompromis aus Effizienz und Innenarchitektur darstellt.
                        Mein Fazit:
                        Es ist einfach Wahnsinn, wie gleichmäßig der (Tief-)Basspegel im kompletten Raum ist.
                        Leider muss ich auch zugeben, dass der erreichbare Maximalpegel weit unter dem
                        liegt, wenn ich die Altos alleine betreibe, macht aber selbst bei sehr geringem
                        Pegel schon wesentlich mehr Spaß.
                        Die ganze Umrüstung ist ja auch nicht gedacht, um lauter Filme schauen zu können,
                        sondern um dabei einen hifideleren Genuss zu haben.
                        Jetzt, wo ich endlich auch alle Chassis und Weichenteile zusammen habe, muss ich
                        unbedingt nächste Woche die Arias zusammenbauen. Am meisten grauts mich schon
                        vorm Aussägen der Chassiseinpassungen in das Plexiglas, aber ich habe es ja selber
                        so haben wollen...
                        Alexander
                        • the.Sandmann
                          • 18.02.2011
                          • 579
                          Nachtrag zum Thema Maximalpegel, weil ich es gerade vergessen habe.
                          Die meisten Anschläge passieren, wenn kein Ton, sondern nur viiiiieeeeel Luft aus
                          dem Woofer rauskommt. Da ich denke. dass ich eigentlich noch ganz gut höre, was
                          mir mein Werksarzt bei der letzten Untersuchung auch bestätigt hat, könnte ein
                          Subsonic Filter die Lösung meines "Problems" sein, das eigentlich gar keines ist.
                          Aber schaden kann es auf keinen Fall.
                          Im Forum bin ich auf diesen Filter gestoßen, der sieht ganz brauchbar aus:
                          http://sound.westhost.com/project99.htm
                          Alexander
                          Zuletzt geändert von the.Sandmann; 06.03.2011, 22:21.
                            Bessere Sub-Module haben so was serienmäßig. Wenn deines nicht, kann das Filter helfen.
                            • the.Sandmann
                              • 18.02.2011
                              • 579
                              Es ist vollbracht...
                              Alle Arias sind heute fertig geworden.
                              Bilder mache ich morgen bei Tageslicht.
                              Gute Nacht,
                              Alexander
                              • Marco83
                                • 28.03.2008
                                • 577
                                Jetzt sitz ich schon seit Sonnenaufgang hier und warte
                                Man wartet gspannt.
                                Marco
