Wieviel Abstand im Gehäuse hinter einem TIW300 lassen?
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    die Frage habe ich schon in einem anderen Forum gestellt, aber ich hätte gern weitere Meinungen dazu. Oder noch viel besser, "klare" Aussagen
    Ich möchte eine relativ flache 3-Wege Box bauen. Im TT soll der TIW 300 eingesetzt werden.
    Nun soll die Box so flach wie möglich werden. Aber nicht zu flach. Daher meine Frage, wieviel Abstand zwischen Innenseite der Rückwand und hinterer Polplatte des TIW 300 sollte ich wegen der Polkernbohrung(en) lassen?
    Danke und Gruß
    Stefan
    nun, im Zweifelsfall so viel, dass am Übergang vom Loch nach außen keine Querschnittsverjüngung entsteht. Macht bei einer 20mm Bohrung (geschätzt, hab grad keinen TIW in der Hand) runde 5mm. Klingt wenig, aber die Mantelfläche eines Zylinders mit d=20mm und h=5mm ist genau gleich groß wie die Querschnittsfläche eines 20mm Lochs.
    Sollte der TIW 300 einen anderen Bohrungsdurchmesser haben, musst das halt nochmal umrechnen.
    Schöne Grüße, Martin
    • Verrückter
      • 26.04.2006
      • 483
      ah, ok. Danke!
      Also sind 3cm nicht zu wenig. Das ist gut.
      Stefan
