Hobby Hifi Optimum/ TIW Nachbau
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 888
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    nachdem ich in den letzten Jahren mehr oder weniger "qualifizierte" Fragen hier im Forum gestellt habe, möchte ich gerne mein neues Projekt vorstellen.
    Um genau zu sein, fange ich jetzt erst an.
    Folgende Parameter stehen bereits fest:
    - Als Hoch und Mitteltoneinheit wird es wieder der Hochtöner Expolinear RT 7 Pro
    ( Magnetostat) und als Mitteltöner je zwei Audax HM 210 Aerogel Chassis.
    Aus dem Visaton Programm gab es aufgrund des geringen Wirkungsgrades leider keine Alternative (außer dem TL 16 H, aber das hätte ich optisch nicht vernünftig unterbringen können.
    - Als Basstreiber sollen pro Seite je 4 TIW 250xs dienen (bis jetzt waren es die TIW 200xs, mit denen ich extrem zufrieden war)
    Hoch und Mitteltöner werden mit der "Originalen" Passivweiche getrennt, da für mich die Unterschiede im Aktivbetrieb hier nicht wirklich dramatisch ausfallen (letztes Jahr bei der Monitos 890 MK 2 mit DBX probiert).
    Im Bassbereich sind m.M. nach die Vorteile der aktiven Bauweise dramatisch, deshalb auch hier die Aktivierung (über Behringer DSP und 4 passiven Behringer Endstufen für die 8 TIW).
    Das ganze im Hoch und Mitteltonbereich aus dem Original Bauvorschlag übernommen und in "Pseudo D´Appo..." aufgebaut.
    Zum Aufbau:
    Zwangsweise werden die Lautsprecher etwas größer ausfallen:-)
    Maße: H 210 cm; B43cm T 57,5 cm
    Als Anlage schonmal die ersten beiden groben Zeichnungen. Die Passivweiche wird hinten eingebaut. Jedes Chassis erhält sein eigenes Abteil.
    Schallwand 50 mm MDF; Innenteile in 25mm Spanplatte +zusätzliche Verstrebung je Gehäuse.
    So, hier die ersten 3 Bilder.
    Fortsetzung folgt....
    Mein Ziel:
    Einen "kompromisslosen" Schallwandler, der auch unter 30 hz noch vernünftigen Bassdruck erzeugen kann.
    Mir ist bewusst, dass jeder da sein eigenes Ideal verfolgt;-)
    Na, da ist der Name doch Programm
    Wo kann man solche Monster hinstellen?
    Viel Spaß
    • Luzifer
      • 17.07.2007
      • 385
      Moin moin,
      den Riesen hätte ich aber in 3 Teile pro Box aufgebaut, der wird ja schon sehr schwer zu händeln, beim Umdrehen usw. gehen dann eventuell Kanten kaputt.
      Würde auch in modular Bauweise besser aussehen, meine Meinung
      • Midvinterblod
        • 07.10.2010
        • 506
        ...keine Sorge, denn:
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...83&postcount=1
        • BigBox
          • 25.12.2006
          • 888
          Ja, einen 3 teiligen Aufbau hab ich mir auch erst überlegt. Aber relativ schnell wieder verworfen, da ich denke, dass ich es auch so vernünftig hinbekomme.
          Wo man Sie hinstellen kann? Ins 40 m² Wohnzimmer (eigentlich übertrieben, aber für mich Ideal;-) )
          • BigBox
            • 25.12.2006
            • 888
            Morgen beginne ich den Gehäuseaufbau.
            Innen würde ich gerne alles mit kleinen Metallwinkeln verstärken.
            Frage:
            Sind hier irgendwelche Interferenzen zu erwarten?Oder kann ich problemlos Winkel verbauen?
            Die Frequenzweiche ist ausgelagert, es geht nur um die Chassis.
              Auf keinen Fall Metallwinkel nehmen, eingeleimte Vierkantstäbe sind wesenlich stabiler. Oder gar nix. Ist stabil genug. Aber gegenüberliegende Wände mit Leisten verstreben.
              • BigBox
                • 25.12.2006
                • 888
                Der Innenaufbau des ersten Gehäuses ist fast fertig. Alles doppelt verstrebt.
                Alles auf Stoß, da ich nachher alles nochmal vernünftig verspachteln werde und anschließend von einem Bekannten in der KFZ Werkstatt schleifen und lackieren lasse. So ist gewährleistet, dass man die Übergänge nicht sieht.
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Du wirst sie trotzdem sehen! Nicht sofort, aber nach ein paar Monaten sieht man es....
                  Wenn lackiert wird, gibt es keine Alternative zur Gehrung. Für dich leider nicht mehr umsetzbar, aber für nachfolgende, die dies vielleicht lesen, noch eine Hilfe...
                  LG
                  • Luzifer
                    • 17.07.2007
                    • 385
                    Moin moin,
                    >>>> Jann <<<
                    Richtig, da kann man sich noch so viel Mühe geben bei mir kammen die Stoßkanten nach fast einem Jahr durch.
                    Beste Lösung ist 2-3 mm Hartfaserplatten vollflächig auf die Fläche der Stoßkanten kleben mehrfach schleifen und ein bischen wässern und nix ist zu sehen.Es gibt auch im Modellbau 1mm Multiplexplatten sehr stabil , besser wie Furnier, sind natürlich noch besser.
                    • BigBox
                      • 25.12.2006
                      • 888
                      Mmh, danke für den Hinweis. Dann werde ich mir die Alternative mit dem Spehrholz noch überlegen.
                      Treten die optischen "Probleme" auch mit einem Furnier auf?
                        Auch mit dem üblichen 0,6 mm starken Furnier sieht man es eventuell.
                        1,5 mm Furnier ist ok, da muss man suchen, um es zu sehen. Wenn du furnierst, nur mit Pattex!
                        • Masuuk
                          • 24.11.2009
                          • 657
                          Alternativ könnte man an den Stellen auch eine Schattenfuge fräsen. Ist aber Geschmackssache.
                          • Midvinterblod
                            • 07.10.2010
                            • 506
                            ... ahja, Verstrebungen sind drin, das erste Foto ist wohl von der Rückseite her gesehen.
                            Die Idee mit der Furnierplatte oder ähnlich wurde schon öfters als GUT beschrieben, so sieht man die Spachtelstellen der Schrauben auch nicht. Falls trotzdem weiß lackiert werden soll würde ich meinen dass eine weiße Schrankrückwandplatte ideal wäre.
                            Allgemein: Was wäre mit Laminat-Fussboden mit Trittschalldämmung? Oder PVC-Bodenbelag? Beides wäre stabil, leicht zu verarbeiten und hätte gute Gehäusedämmeigenschaften, behaupte ich mal...
                            Masuuk: In die Schattenfuge ein LED-Band, ist dann Lichtfuge
                            • BigBox
                              • 25.12.2006
                              • 888
                              Heute morgen die Seitenplatte montiert.
                              Hier also ein Foto des Innenaufbaus (ohne Schallwand versteht sich...)
