BoxSim Daten vom TIW250 gesucht
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    hat Jemand die Daten vom TIW250? Also den alten. Oder Jemand mal nen Subwoofer draus gebaut? Ich habe noch zwei der guten alten DInger...
    Danke und Gruß
    Stefan
    • 27562
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/404.html
    Da steht alles. Und Subs wurden jede Menge damit gebaut.
    CB, BR, aktiv mit Entzerrung, wie groß????
    • Verrückter
      • 26.04.2006
      • 483
      Ja, das habe ich auch gefunden, aber für Boxsim benötigt man doch Messungen. Oder?
      Tja, gute Frage. Für Heimkinoanwendungen. Größe ist relativ egal. Soll möglichst ohne elektronische Hilfsmittel, wie Entzerrung, laufen. Ich denke, dann mach CB auch nicht so sehr viel Sinn. Oder?
      Stefan
        • 27562
        Für Boxsim nimm einfach den neuen TIW. Du weißt ja, was der Raum alles anstellt, daher reicht diese Genauigkeit der Simu voll aus.
        Wenn dein Modul keine Tieftonanhebung hat, musst du BR machen.
        • Rainer_G
          • 13.08.2008
          • 691
          http://www.boxsim.de/ unter Links/Downloads
          Hier findest du die alten Visaton-BoxSim-Daten. Da ist auch der TIW250 (alt) dabei.
          Gruß Rainer
          Gruß Rainer
          • Verrückter
            • 26.04.2006
            • 483
            Hast Du Erfahrungen mit dem CHassis in BR als Subwoofer?
            Stefan
              • 27562
              Hier der alte Bauvorschlag.
              http://www.visaton.de/de/bauvorschla...548/index.html
              Ich habe den TIW 360 in 40 l CB.
              Den TIW 250 kenne ich aus der Vox, der macht ordentlich Baddabumm. An der kannst du dich orientieren. Gleiches Volumen und Kanal. Sicher tiefer als der kleine hier.
              • Verrückter
                • 26.04.2006
                • 483
                Ich kenne auch beides.
                Bei dem erstgenannten Vorschlag ist eine Entzerrung vorgesehen.
                Habe gerade ein bischen mit Boxsim gespielt. Komme eher auf 60 Lier und 30 Hz Tuningfrequenz...
                Stefan
                  • 27562
                  Dann los, Holz kaufen.
