Poröser Absorber / Wandeinbauboxen
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    Ich habe in einem anderen Forum den gleichen Thread eröffnet. Da aber hier einige Leute unterwegs sind, die dort nicht unterwegs sind, eröffne ich den Thread hier auch. http://www.casakustik.de/forum/index...n.html#msg5724
    mir geht es mal um einen theoretischen Ansatz.
    Ich habe ja positive Erfahrungen mit Wandeinbauboxen gemacht. Nachteil war ja nun, dass die Wand nicht als Absorber nutzbar war. Daher nun mal folgende Idee.
    Man macht an die Wand die Leinwand (2,40 mtr x 1mtr.) und montiert diese mittig mit einem Abstand von meinetwegen 30cm zur Rückwand. Nun könnte man rund um die Leinwand eine Vorsatzwand, auch im Abstand von 30cm bauen, welche allerdings aus MiWo besteht. Also Wand, 20cm Luft und 10cm MiWo. Man könnte das Verhältnis auch verändern. In diese MiWOWand könnte man Wandeinbauboxen integrieren.
    Könnt ihr mir folgen? Was haltet ihr davon? Wie gesagt, nur mal so ein theoretischer Ansatz.
    Stefan
    P.S: Als MiWo könnte man Caruso, Thermarock50, Homatherm oder Baso nehmen
    Hier mal ein Bild:
    • 27558
    KUCKUCK
    Soll ich jetzt was anderes schreiben?
    • schauki
      • 02.01.2008
      • 51
      Du willst sozusagen die Boxen in "Watte" packen?
      Grundsätzlich wird das dann das gleiche wie wenn du "normale" LSP hinstellst und die Stirnwand entsprechend behandelst.
      Du "verlierst" den Vorteil der "unendlichen" Schallwand. Jetzt kommts natürlich auf die LSP selbst an.
      Im anderen Thread gibts ja die Diskussion über Schallwand/breite/Waveguide.
      "Optimal" dürften also frei spielende Chassis sein (also minimale Schallwand) und alles was nach hinten abgestrahlt wird wegabsorbieren.
      Allerdings kostet das halt entsprechend Pegel.
      mfg
