Atlantis mit TI100
  • cuchlorid
    • 02.12.2007
    • 91
    bei Mittel- und Hochtönern die Messung aber mit Frequenzweiche (12dB-Hochpasss) gemacht wird.
    [SIZE=3]
    Beschreibung Visaton vom TI : 10 cm (4") High-End-Tiefmitteltöner
    @walwal wenn Visaton den als TMT sieht wird die Belastbarkeit auch dafür angegeben sein, sprich OHNE Weiche.
    Oder nicht....
    Da keimt ja wieder Hoffnung auf, denn eine höhere Trennfrequenz lässt sich nicht bewerkstelligen da der Pegel der AL´s zu sehr steigt.
    Nur mit der Phase zw. MT und HT muß ich nochmal schauen.
    Die niedrige Impedanz von fast 3Ohm im Bass ....
    Denke das steckt meine Endstufe weg .
    Heiko
      Eher nicht.
      Denn er wird als Mitteltöner eingesetzt. Aber was soll's. Du willt ihn haben, also mache es. Solange es nicht sehr laut wird, ist es ok.
      Ich habe nichts gegen den Ti und wollte sogar meine Concorde umrüsten. Mir wurde abgeraten, ich sag nicht, von wem....
      • F.A.Bi.A.N.
        • 19.07.2006
        • 247
        hallo,
        für meine begriffe fällt vor allem die unzureichend bedämpfte resonanz des ti100 im hochtonbereich auf...
        • cuchlorid
          • 02.12.2007
          • 91
          @ f.a.b.i.a.n
          Da muß ich noch dran arbeiten da gebe ich dir recht.
          Habe es bei den AL170 schon gemerkt wie wichtig das ist.
          Heiko
          • pluto
            • 04.09.2006
            • 129
            Noch ein Entwurf
            Hallo Heiko,
            unter 300 Hz getrennt wird der Ti100 deutlich früher komprimieren als die Al170, das legt auch ein Test in einer Stereoplay-Selbstbau-Beilage nahe (Test der Topas). An dieser Begrenzung sollte man sich orientieren.
            http://img501.imageshack.us/my.php?i...ltlantipp2.png
            Das Ergebnis meiner Simulation entspricht im Schallpegelverlauf der regulären Atlantis, allerdings auf 4 dB niedrigerem Niveau. Daran, dass die Box leiser wird, führt kein Weg vorbei.
            Die BPJ-Datei (Boxsim V1.03, http://www.datei-upload.eu/file.php?...2f046ea560d7c5) enthält auch noch zwei weitere Schaltungs-Varianten an Verstärker 1 und 3, die ich für bedenkenwert halte, vor allem die an 1. Die hier gezeigte Variante an Verstärker 2 bietet das beste Phasenverhalten, d.h. -6dB Schallpegel für die Einzelchassis am Kreuzungspunkt und nirgendwo Auslöschung. Es ist aber nur eine Simulation, bei der reale Hörabstand nicht eingeht. Die Über-Alles-Impedanzkorrektur ist optional, krumme Werte ergeben sich durch Serien- oder Parallelschaltung mehrerer Visaton-Bauteile.
            http://img247.imageshack.us/my.php?i...0weichejn8.png
            Wichtiger Punkt im Weichen-Design: Unterdrücke die Ti100-Membranresonanzen durch die Kombination von Saug- und Sperrkreis.
            Die Weiche lässt sich übrigens leicht für den MHT12 modifizieren (schon simuliert).
            Dein Gehäusedesign solltest Du noch mal überdenken. Geschlossen und BR zusammen, das ist kein Problem. Du kannst aber mit den Originalvolumina arbeiten; der Unterschied zu 40l BR ist gering. Auf Deiner vergrößerten Schallwand wirkt die Anordnung merkwürdig. Wenn asymmetrisch, dann am besten nur für Mittel- und Hochtöner (so in meinem BPJ-File ausgeführt); symmetrisch macht aber auch keinen großen Unterschied (ausprobiert).
            Boxsim-File (verfällt): http://www.datei-upload.eu/file.php?...2f046ea560d7c5
              walwal: Soweit ich das mitbekommen hab, mißt Visaton den TI als Tiefmitteltöner, also ohne Weiche (die Aria hat 40W). Mit Weiche werden glaub ich nur die Kalotten und Exoten gemessen.
              • cuchlorid
                • 02.12.2007
                • 91
                So nachdem die Dinger nun hier stehen und meine Nerven rauben....
                Habe die Weiche wie oben aufgebaut
                1. viel zu wenig Bass, daher das obere Gehäuse auch mit Bassreflex versehen.
                2. sehr wenig Grundton
                3. MT+HT zu laut
                Messen kann ich nur Einkanal mit Arta, Mik von Kirchner
                sah so aus
                Auch mit rumprobieren kam ich nicht richtig weiter.
                Irgendwie "schreien"sie mich an
                Nun meine Frage
                So bessere Chancen:
                Projektdatei:
                http://www.datei-upload.eu/file.php?id=55fc15652170abbdfe9b8d1e096a1be2
                Gruß Heiko
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Deine Messung ist etwas verwirrend.
                  Wenn ich das aber richtig deute ist der HT wohl etwas zu laut.
                  Gruss Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Setze mal 2,2 Ohm direkt vor den HT
                    Gruss Andi_m
                      Hast du die Boxen mal rumgeschoben?
