Mikrofonkalibrierung
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1468
    da ist die Frequenzachse und unter den "20Hz" steht
    -- 0 Deg
    • Verrückter
      • 26.04.2006
      • 483
      Ach, dann ist das garnicht mal schlecht, zumal es seinerzeit "nur" 80 DM kostete.
      Stefan
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        @fabi:
        Wenn ein Original B&K-Pappe aus dem Pegelschreiber mit am Ende verschmiertem, blauem Strich dabeiliegt, dann gehe ich doch mal davon aus, dass es sich um einen individuellen Pegelschrieb handelt.
        Würde ich auch. So was hat heute aber schon Seltenheitswert. Selbst bei einem B&K 4188 für 1600 € liegt heutzutage KEIN individueller Messschreib mehr bei. Wie soll das dann bei einem MONACOR ECM-40 oder BEHRINGER ECM-8000 gehen.
        Was genau die Referenz ist, ist halb so wild
        Das sehe ich anders. Wenn hier die Frage nach der Genauigkeit einer Mikrofonkalibirerung gestellt wird dann ist natürlich wichtig das man auch den Fehler der Referenz kennt. Aus praktischen Erwägungen sind mir +/- 1 dB bei 10 kHz und +/- 2 dB bei 20 kHz auch egal, da wird eh nix mehr entzerrt und der Hochtöner klingt halt wie er klingt . . .
        @Ansch
        Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber als Referenzmikro gibt es schon deutlich geeignetere.
        Tja, ich hätte auch gerne ein 1/4 Zoll Mikro oder ein "richtiges" klassisches Freifeld-Mikro. Aber "deutlich" finde ich doch übertrieben . . .
        @Verrückter:
        Der vor Dir eingescante Frequenzschrieb ist höchstwahrscheinlich nur eine bunte Kopie. Wenn es ein Plot wäre würde man die Seriennummer nicht so diletantisch schräg da rein hauen. Die rote Kurve wird ggf. eine Kalibrierung mit Eichgitter sein. Der Unterschied beider Kurven ist der Druckstau, der sich vor der Membran bildet allein weil sie da ist. Preiswerte Back-Elektret-Mikros kompensieren das nicht und haben dementsprechend eine saftige Hochtonanhebung . . .
        Für 80 DM ist definitiv keine individuelle Messung machbar!!!
        Gruß Pico
        • Verrückter
          • 26.04.2006
          • 483
          Hallo Pico,
          wir können ja eine Wette abschließen.
          Bist Du generell dabei?
          Stefan
            tiki
            dann will ich mal lieber nicht verraten, daß z.B. beyerdynamic generell eine 100%-Kontrolle inklusive Amplitudengangmessung im reflexionsarmen Raum vornimmt. Davon durfte ich mich persönlich in Heilbronn überzeugen. Da fällt es natürlich leicht, einen Ausdruck dem jeweiligen Exemplar beizulegen. Ich glaube kaum, daß dieser Prozessschritt 40Euro verschlingt. Aber wett nur, pico, Du hast ja schon vor Jahren nicht geglaubt.
            Gruß, Timo
            • pico
              • 14.09.2004
              • 894
              Hi Verrückter,
              wenn Du wetten willst ob Dein "individueller" Messschrieb jetzt wirklich individuell ist dann wäre ich dabei - wenn ich vorher das Original begutachten konnte. Ansonsten hättest Du ja einen ungerechten Vorteil . . .
              Es bleiben die Fakten:
              # das Mikro kostet nach Deiner Aussage 80 DM
              # der Messschrieb ist vom 1996
              # der Messschrieb ist 4-farbig (schwarz, rot, blau, violett)
              # die Seriennummer ist offenbar manuell per Stempel aufgedrückt (schräg, andere Farbe als benacbarter Text, rechte "0" mit Schatten)
              Wenn man ein automatisches PC-gestütztes Messsystem eingesetzt hätte, welches den individuellen Frequenzgang gemessen hätte, dann hätte man auch die Seriennummer vorher eingeben und nachher ordentlich mit ausdrucken können -> das war es wohl nicht
              Wenn es ein analoger X/Y-Schreiber gewesen wäre müsste man beim Aufsetzen/Anfang bzw. Abheben/Ende Unregelmäßigkeiten erkennen -> da ist nichts zu sehen
              Der Schrieb ist von 1996 -> da gab es noch keine preiswerten Farbkopierer -> es wird wohl ein Druck sein
              Für mich sprechen ALLE von hier aus erkennbaren Fakten gegen einen individuell gemessenen Frequenzgang.
              Allerdings: wie kann man die Frage denn abschließend klären? Wenn das Mikro auch den abgebildeten Frequenzgang hat? Wo gemessen? -> einen unangreifbaren Beweis halte ich für unmöglich, daher macht auch Wetten keinen Sinn.
              Gruß Pico
              • Verrückter
                • 26.04.2006
                • 483
                Vorschlag meinerseits.
                Ich schicke Dir das Mikro inkl. des Originals, Du misst es, wenn die Kurve zu der auf dem Messchrieb passt, habe ich gewonnen. Du schickst mir das Mikro inkl. Messschrieb und Deiner Kalibrationsdatei zurück. Wenn es nicht passt, zahle ich die Kalibration und Du schickst es zurück.
                Der Wetteinsatz ist also die Kalibration.
                Wir müssten uns nur noch auf den Tolleranzkorridor einigen. Sagen wir, ihr schafft +/-1dB: Ich denk das gleiche können wir dem Original und der Alterung geben. Also +/-2dB.
                Was meinst Du?
                Stefan
                • pico
                  • 14.09.2004
                  • 894
                  Hi Verrückter,
                  wenn Du unsere Kalibrierung nachher nicht anzweifelst habe ich wenig zu verlieren (außer etwas Zeit). Unser Mikro hat im 1. ARTA-Vergleichstest übrigens bis 14 kHz fast dasselbe Ergebnis gebracht wie das VISATON-Mikro. Dabei wurde ein Chassis durch die Gegend geschickt und man musste sihc die Schallwand selber bauen etc. -> da wurden nicht nur die Mikros verglichen sondern auch die sonstigen Messbedingungen! Diese Ergebnisse sind öffentlich -> http://www.ctc-dr-weber.de/speaker/R...Auswertung.pdf (Seite 12, oben rechts)
                  Die Ergebnisse Deines Mikros sollten wir dann aber auch hier anhängen, damit das Thema vom Tisch ist . . .
                  Gruß Pico
                  • Verrückter
                    • 26.04.2006
                    • 483
                    Original geschrieben von pico
                    Hi Verrückter,
                    Ich erkenne Deine Messung an, denn ich gehe davon aus, das Du mich nicht bescheißt.
                    Ich das Hinporto, Du das Rückporto, wenn ich verliere, ansonsten gern so wie bei euch sonst üblich.
                    Den Rest bitte per PM.
                    Danke und Gruß
                    Stefan
                    • Verrückter
                      • 26.04.2006
                      • 483
                      Hallo Pico,
                      doch nicht mehr?
                      Stefan
                      • pico
                        • 14.09.2004
                        • 894
                        Hi Verrückter,
                        ähm, wusste nicht dass Du da noch auf eine Bestätigung wartest und dachte das Mikro wäre schon unterwegs. Für uns ist es ja eine ganz normale Mikrofonkalibrierung - außer dass Du evtl. nix bezahlen musst
                        -> schick los! Am besten mit Mic-VV, dann hast Du's gleich komplett . . . XLR-Kabel und "normale" Adapter sind vorhanden . . .
                        Gruß Pico
                          Wer hat eigentlich die Wette gewonnen?
                          • Verrückter
                            • 26.04.2006
                            • 483
                            Da sag ich nix zu
                              Höchstsinnvoller 300ster post...
                              • Verrückter
                                • 26.04.2006
                                • 483
                                Wie jetzt?
