vox 200 MHT
  • audiomagic
    • 19.01.2007
    • 28
    Neue Weiche Vox 200 MHT
    könnte mir auch mal jemand die neue Weicher per Mail zukommen lassen. Sie wird mir hier leider nicht angezeigt (Firefox?).
    Ich hatte damals auch schon mal die Weiche simuliert und einen sonderbaren FG erhalten unter anderem eine Kerbe beim Übergang TI/MHT. Damals wurde ich damit vertröstet, dass man Simulationen nicht so ernst nehmen sollte.
    Siehe hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....ht=vox+200+MHT
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von audiomagic; 10.12.2007, 19:15.
    • thofah
      • 10.10.2005
      • 385
      Hallo Marco,
      bei mir ist die Zeichnung jetzt auch weg.
      Ich habe inzwischen eine echte Abneigung gegen Imageshack.
      DIe ganze Arbeit lohnt einfach nicht. Immer verschwinden die Bilder nach kurzer Zeit.
      Wohin darf ich dir die Weiche senden?
      Thomas
      @VISATON
      Bitte die Weiche einstellen, fallls noch nicht geschehen. Dann verschwindet Sie zumindest nicht grundlos!
      Danke.
      • VISATON
        • 30.09.2000
        • 4467
        Ich kann das am Donnerstag machen, weil ich erst dann von einer Geschäftsreise zurück bin. Ich hab's mir aber aufgeschrieben.
        • audiomagic
          • 19.01.2007
          • 28
          Änderung neue Weiche
          Für alle, die es interessiert, was sich durch die neue Weiche ändert, hier mal eine paar Bilder der Simu:
          Weiche 05.08.2003
          Weiche 18.10.2007
          Recht gravierende Änderung, das Nachrüsten von 2 Widerständen, der Tausch des 4,7 µf gegen den 6,8 µf Elkos und das Verpolen des MHT hält sich zudem finanziell in Grenzen.
          Ich werde die Weiche auf jeden Fall schnellstmöglich anpassen.
          Gruß Marco
          Zuletzt geändert von audiomagic; 11.12.2007, 01:24.
          • athomas
            • 22.02.2007
            • 31
            a propos Vox 200: ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Aufstellung die bessere ist. Nach Visaton-Plan sollen die Bässe nach Innen zeigen, im K+T Test stand geschrieben: besser nach Außen.
            Wißt Ihr, was richtig ist ?
            Grüße AT
              Probieren schafft Klarheit. Ist wohl auch raumabhängig.
              • audiomagic
                • 19.01.2007
                • 28
                bei mir klappt es mit den Bässen nach innen ganz gut, die Voxen stören sich dann allerdings an großen Dingen zwischen den LS.
                Ich hatte z.B. Probleme mit meiner Röhre, habe sie jetzt so weit wie möglich nach hinten verschoben.
                Gruß Marco
                • dgrot
                  • 20.09.2004
                  • 52
                  Jo kann walwal nur zustimmen!
                  Habe beides ausprobiert und bei mir gab es starke unterschiede zwischen innen und außen.
                  Innen war dann besser - aber das ist wohl echt raumabhängig.
                  Viel Glück
                  Daniel
                  Edit: Hat jemand die Weiche schon umgemodelt und kann beschreiben, inwiefern sich der Klang ändert? Laut Frequenzschrieb (s.o.) scheint das ja gewaltig zu sein.
                  Spannend finde ich, dass mit die Voxen trotzdem schon immer ganz gut gefallen haben.
                  Aber ist doch cool - so wird ne Superkiste noch besser... naja das war jetzt ein bißchen platt
                  aber wer weiß...
                  Daniel
                  • Sabbelbacke
                    • 27.05.2007
                    • 6
                    [/B]
                    "Stimmen scheinen nun nicht mehr hinter einem Vorhang zu singen, dem Orchester kommt die entscheidende Feinzeichnung zu Gute, die auch das letzte Umblättern der Noten aus dem Klangerlebnis herausschält. Man fragt sich: "wo ist der Subwoofer"... "
                    Guten Morgen Daniel
                    • Hartmut
                      • 18.12.2005
                      • 14
                      Ist ja schön, dass das Thema so rege diskutiert wird.
                      ... wie es sich einem Lautsprecher wie der Vox 200 MHT gehört ... ;-)
                      @audiomagic
                      Erstmal: Sehen super aus, deine Voxen!
                      Könntest du mir deine Boxsim - Datei zukommen lassen? Ich bräuchte sie wegen Teilaktivierung dieses Lautsprechers (Nachtigall ich hör' dir trapsen ;-)) ...
                      • athomas
                        • 22.02.2007
                        • 31
                        @Audiomagic:
                        tolles Bild, auch ich habe ohne den Bespannrahmen am Bass gearbeitet, schöne Chassis verstecke ich ungerne. Allerdings habe ich GF 200 montiert. Die Gehäuse sind bei mir aus schwarzem MDF gewachst. Bin auch mit innen liegenden Bässen zufrieden. Überhaupt gefällt die Vox 200 insgesamt klanglich sehr gut, obwohl ich bei dem günstigen G20SC erst skeptisch war.
                        Grüße AT
                        • audiomagic
                          • 19.01.2007
                          • 28
                          @ athomas
                          Danke für die Blumen... und viel Spass mit den Voxen.
                          @ Hartmut
                          PN ist unterwegs.
                          Gruß Marco
                          • VISATON
                            • 30.09.2000
                            • 4467
                            Hier also die überarbeitete Weiche VOX 200 MHT.
                            Zuletzt geändert von VISATON; 17.12.2007, 23:23.
                            • dgrot
                              • 20.09.2004
                              • 52
                              Guten Morgen Daniel
                              Vielen Dank Reiner!
                              Du hast allerdings vergessen, dass zwischen dem einzelnen Instrumenten noch mehr Luft zu sein scheint und die Höhen von einem gewissen silbernen Glanz überzogen sind.
                              OK, Ich entschuldige mich. Was erwarte ich eigentlich, wenn ich so eine Frage stelle??
                              Ich werde in Zukunft selbstkritischer sein.
                              Gruss
                              Daniel
                              • Donald24
                                • 03.02.2008
                                • 1
                                laut des aktuellen Schaltplans von 2008 ist man vom Verpolen des MHTs durch Verändern der Bauteile wieder ab, sehe ich das richtig?
                                Don
