Viskosität von Kunstharzlack / DIN-Meßbecher?
  • capslock
    • 16.05.2003
    • 319
    Kann es sein, daß Kunstharzfarbe mittlerweile superviskos eingestellt ist? Hatte aus diversen Anleitungen im Kopf, daß man zum Spritzen 10-20% verdünnen muß, brauchte aber immer mindestens 50%, um halbwegs brauchbare Ergebnisse zu erzielen.
    Habe jetzt mal die Schweinerei gewagt, mit einem DIN-Meßbecher nachzumessen: 1:0,5 Verdünnung sind die meisten handelsüblichen Farben bei 90 - 150 DIN-s, bei 1:1 ergeben sich erst Werte unter 60, mit denen das große Wagner-Gerät laut Anleitung umgehen kann.
    Oder ist der Becher verkehrt bzw. meine Bedienung? Ca. 50 cm³ Inhalt, nach unten trichterförmig zulaufend, unten flach endend, mit einem Loch von ca. 4 mm Durchmesser. Ein Eichstrich ist nicht zu erkennen. Hätte ich das Ding nur bis zu dem Punkt füllen sollen, wo Trichter in Zylinder übergeht? Auch dann hätten die meisten Farben noch deutlich über 60 s.
    Eric
    Din-Becher wird gefüllt mit verschlossenem Auslauf bis zum Überlauf, dann abstreichen und laufen lassen,
    • Thomas. S
      • 10.12.2003
      • 13
      Zur Vikosität mit dem DIN Becher.
      2 Normen:
      1) DIN 53211 die ist nicht mehr aktuell aber wird in der Industrie gerne noch verwendet Becher mit 4mm Düse
      2) DIN 2811 Becher sehr ähnlich, jedoch in Abhängigkeit der zu erwartenden Viskosität unterschiedliche Düsendurchmesser von 2-6 mm. Wird kaum von den Lackfirmen verwendet !
      also bleiben wir bei der alten Norm DIN 53211:
      Spritzviskosität:
      lösemittelhältiger Lack= 18-23 sec.
      wasserverdünnbarer Lack 25-35 sec.
      Streichviskosität:
      lösemittelhältiger Lack= 100-180sec.
      wasserverdünnbarer Lack 100- 300sec. (weil meist thixotrop)
      Die Liefer bzw Lagerviskosität ist meist höher, das hat meherere Gründe, zumeinen wird dadurch die Bodensatzbildug der Pigmente verhindert, und zum anderen bei Lösemittelhaltigen Lacken sind die Tranport und Lagereinstufungen bei höherviskosen und konzentrierteren Lacken nicht so streng.
      Zu Beachten ist auch das die Art der Verdünnung (Lösemittel) einen Einfluß auf die Verdünnungskurve hat.
      Thomas
