Neuen Treiber in "altes" Gehäuse bauen ?
  • nico65
    • 28.07.2004
    • 15
    ich habe eine Boston VR500 Subwoofer. Ist es möglich den vorhandenen Treiber durch einen neuen (besseren) zu ersetzen und die vorhandene Endstufe weiter zu verwenden.
    Kann sowas funktionieren oder geht das nicht ?
    Der Durchmesser des Treibers ist 30 cm. Eventuell müsste man die Schallwand an den neuen Treiber anpassen.
    Danke
    für die Hilfe
    Nico65
    Kann durchaus gehen, wird vielleicht nicht perfekt.
    Kommt darauf an, wie die Enstufe ausgelegt ist. Wenn die auf das alte Chassis abgestimmt war, um dessen F-Gang auszugleichen, kann es mit dem neuen Chassis danebenliegen. Aber wenn es ein Sub "nur" für Heimkino ist, geht es sicher.
    Ist denn das Chassis defekt?
    Ist es eine BR-Kiste?
    • nico65
      • 28.07.2004
      • 15
      Hallo danke für die Antwort,
      das Chassis ist nicht defekt - aber halt nicht mehr Stand der Dinge.
      Es ist eine Bassreflexausführung.
      Was ist sonst noch zu beachten. Wie kann ich erkennen ob die Endstufe abgestimmt wurde auf das verbaute Chassis.
      Hauptaugenmerk liegt sicherlich bei Heimkino.
      Welche Chassis könnte ich denn einbauen. Es sollte natürlich schon eine Verbesserung sein.
      Danke
      Nico65
      PS: Zur Ergänzung habe soetwas vorher noch nie gemacht. Also Newbie
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1705
        Vielleicht erstmal von Grund auf die vorhandenen Parameter ermitteln:
        Volumen: Wie groß ist das Netttovolumen?
        BR-Abstimmung: Was ist verbaut? BR-Rohr, Kanal mit Wandfläche?
        Aus diesen Parametern kann man die Tuningfrequenz des BR-Systems ermitteln.
        Lautsprechergröße: Wie groß ist der Ausschnitt auf der Schallwand? (Wie groß ist die Kiste gesamt?) Welchen LS kann man da einsetzten?
        Dann kann man sich auch Gedanken machen, wie man das ganze mit welchem Lautsprecher verbessern kann.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          @nico
          Stand der Dinge sagt gar nichts über die Qualität, was macht der Sub denn nicht gut? Das Teil war doch mal teuer. Chassis ausbauen, Photo oder Beschreibung reinstellen, am besten mit Daten, ganz wichtig, 8 Ohm, 4 Ohm? Dann kann man weiterschauen.
          • nico65
            • 28.07.2004
            • 15
            Hier mal die technischen Daten lt. Manual
            Frequency Response (+- 3dB) - 27 - 100 Hz
            Amplifier Power - 100 watts
            Crossover: low pass for subwoofer - - 3dB point variable from 50 - 100 Hz, 24 dB/octave roll-off with all filter poles variable
            Crossover: high pass for line level connections - -3dB point at 100 hz, 12 dB/octave roll-off
            Bass unit: 10" (250mm) polymer treated pager
            Dimensions: 400 x 394 x 473
            Weight: 18 kg
            Finish: black ash
            Das Chassis strahlt nach vorne und hat an der Rückseite 2 Bassreflexöffnungen unterhalb der Endstufe.
            Gruß Nico65
            Zuletzt geändert von nico65; 10.08.2004, 08:15.
            • Frankynstone
              • 23.03.2004
              • 3916
              Gib mal noch die Länge und den Durchmesser der Bassreflexröhrchen an. Innenmaße des Gehäuses oder Wandstärke brauchen wir noch für das genaue Volumen, aber geht auch so zu überschlagen, denke ich. Mit einem anderen Treiber müsste man die Rohre eventuell kürzen oder - hoffentlich - durch längere austauschen (länger = tiefere Tuningfrequenz).
              Wäre ja interessant zu vergleichen: Visatöner im Originalgehäuse und mit Veränderungen.
              Hmm, sollte man beim Originaltreiber einfach mal von linearer Abstimmung ausgehen? Was meint ihr? Frekwenzirespons von 27 bis bla klingt kaum verbesserungsnotwendig...
              • nico65
                • 28.07.2004
                • 15
                Wie kann man hier bilder hochladen ?
                haben Treiber mal abgeschraubt und einen Blick ins innere des SW gemacht.
                es sind 2 BR mit ca. 28 cm Länge.
                Nico65
                • nico65
                  • 28.07.2004
                  • 15
                  Hier noch die Bilder
                  Danke
                  Nico65
                  • Frankynstone
                    • 23.03.2004
                    • 3916
                    Hmm, das folierte Gehäuse sieht schon bissel billig aus. Ich würde lieber um den hübschen Lautsprecher einen neuen Kasten bauen
