VOX-Center mal anders
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Hallo We-Ha,
    jetzt nach ein paar Filmchen kann ich soviel sagen:
    Klanglich macht paßt sich mein Center wesentlich besser an die Mains an als der Couplet Center. Die Sprachverständlichkeit ist bei der VOX noch etwas besser als bei der Couplet, so auch beim Center. Das Abstrahlverhalten ist gut, habe keine großen klanglichen Auswirkungen bis zu den Lehnen meines Sofas (ca. +/- 30°) feststellen können. Klanglich paßt er sich sowohl bei Musik als auch bei Sprache perfekt den VOXen an, lediglich kommts mir vor, als wenn der Grundtonbereich ne kleine Idee voluminöser klingt beim Center. Ob das durch die Frontmontage des GF250 kommt oder durch die breite Schallwand, der obs bei den DVDs die ich gehört habe (Tarzan, Titan AE) etwas anders abgemischt ist weiß ich nicht. Werde aber fleißig weiterhören...
    • Sonus_Faber
      • 24.01.2008
      • 20
      Klebezeit
      Tolles Projekt.
      Eine Frage hatte ich mal. Wie lange hast du bei Schritt 25 das Holz gepresst/verleimt?
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        habe das mit Ponal Express verleimt und sicherheitshalber würde ich das min. 6 STunden pressen.
        • Tester
          • 28.08.2005
          • 166
          RESPEKT, sieht echt gut aus. Die Dokumentation ist so detailliert, danach könnte man wirklich die Box bauen. Ich hätte nie die Ruhe meinen Basteltrieb zu unterbrechen um Fotos von den einzelnen Schritten zu machen (vor allem nicht, wenn ich gerade Leim aufgetragen habe).
          Eine allgemeine Frage zum Thema Gehäusebau: Müssen Boxen gedübelt werden (ich habe in meinen Topteilen je Box über 40 Dübel drinnen)?
          Danke
          Stephan
            Dübeln? Nein!
            • Tester
              • 28.08.2005
              • 166
              Schlechtere Akustik oder Overkill?
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4765
                Dübeln brauchst nur damit die Teile beim Leimen nicht verrutschen - damits paßt muß man aber die Dübel vorher akkurat setzen - und das ist dann meist der Knackpunkt.
                Wenn du sowas nachbaust, dann lieber die aktuelle (umgebaute) Version meines Centers, dieses halbliegende D'Appo-ANordnung war Mist.
                http://woofa.abi05.info/selbstbau/vo...enterumbau.htm
                Heute würde ich allerdings die Chassis in der Art hier:
                bearbeiten um sie nah zusammen zu rücken.
