Boxsim: Chassis in verschiedenen Winkeln eingebaut
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Hallo!
    Gibt es eine Möglichkeit eine Boxsim-Simulation aufzubauen, bei der die Chassis nicht auf einer ebenen Schallwand aufgebaut sind, sondern in verschiedenen Winkeln? So wie auf folgendem Bild nach innen abgewinkelt, oder auch nach außen?
    Danke & Gruß,
    Henrik
    • 08.12.2008
    • 1253
    Du hast da ein Horn vor dir.
    • Henrik
      • 11.02.2002
      • 350
      Mag sein, dass das in diesem Fall ein Horn ist (zumindest für den Hochtöner in der Mitte).
      Die Frage war, ob es die Möglichkeit in Boxsim gibt die Chassis in verschiedene Richtungen eingebaut zu simulieren.
      Konkret: In meinem Fall geht es um ein Home Line Array das ich bauen möchte. Hochtoneinheit zentral, rechts und links davon TMTs.
      Vorab möchte ich gerne das Abstahlverhalten der TMTs untersuchen, wie sich das Abstrahlverhalten ändert, wenn die TMTs in verschiedenen Winkeln angeordnet sind. Entweder so wie im Bild oben nach innen orientiert, eben (auf flacher Schallwand), oder nach außen orientiert.
      Gruß!
        Das kann Boxsim leider nicht. Da fällt mir auch keine Möglichkeit ein, so etwas zu simulieren, außer vielleicht mit BEM. Das wird aber ein wenig teuer für den Zweck.
        Die z. B. können sowas: Novicos
          • 3522
          Im Grunde ist ja der Frequenzgang bei diesem Lautsprechergehäuse im Tiefmitteltonbereich auf Achse derjenige , den die Tiefmitteltonlautsprecher in einem bestimmten Einbauwinkel widergeben, ich sage z.b. einfach mal 30° . Daran anschließen muss dann der Hochtöner. Nach meinen Überlegungen.
          Wobei die 2 Tiefmitteltöner ja teilweise auch noch Interferenzen bilden, obwohl solche lautsprecher ja nicht im Nahbereich gehört werden.
          Ob Boxsim das kann, weiß wohl nur UweG.
          Update, UweG war schneller als ich.
            Nee nee ubix. Die Tieftöner sehen auch noch diese schrägen Seitenwände und in der horizontalen Richtung ganz komische "Fasen". Die gehen z.T. nach vorne.
            • Henrik
              • 11.02.2002
              • 350
              OK, danke!
              Dann muss ich wohl einen variablen Testaufbau machen und messen, welche Winkel der beste ist...
              Gruß!
                • 3522
                Sag ich doch
                Nein, ist schon richtig, ich konnte das natürlich auch nur grob gedanklich umschreiben. Ich frage mich gerade, wieso man die 2 Tiefmitteltöner nicht auch gerade nach vorne gerichtet einbauen könnte? Dazu müsste man natürlich ein anderes Gehäuse haben, oder jeniges umbauen.
