8er Line Array BG20 (Boxsim)
  • Fanatic][cs.at
    • 24.06.2002
    • 465
    das ganze soll eine Raumhohe Konstrukion werden (allerdings zweigeteilte Gehäuse, da sich 2,35 m Platten schlecht tranportieren und bauen lassen)
    Die Abmessungen 235x24*40. Die Chassis natürlich mittig auf engem Raum zusammengerückt.
    Leider trübt der Buckel bei 8 kHz noch das ergebnis, ich bekom ihn einfach nicht weggesaugt.
    Bitte um Meinungen
    Hari
    /edit: ewig langen Projektdateiinhalt wieder entfernt, danke istec1003
    Zuletzt geändert von Fanatic][cs.at; 08.11.2005, 15:44.
    HAF? -> My Ass!
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Als *.bpa: http://rapidshare.de/files/7350523/8...Array.bpa.html
    • Fanatic][cs.at
      • 24.06.2002
      • 465
      seh grad, istec hats als .txt Datei raufgeladen, also das .txt hinten weglöschen, damits nur mehr eine .bpa Datei ist.
      Hari
      HAF? -> My Ass!
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Nö, stimmt nicht.
        Du hast es als *.txt gespeichert, hochgeladen ist ein *bpa...
        • Fanatic][cs.at
          • 24.06.2002
          • 465
          uuuuuuuuuuuuuuuuuups
          sorry
          aber lassen wir das
          HAF? -> My Ass!
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1705
            Hallo, nach der Emtzerrung kannst du vom Plus nach Minus in Reihe schalten: Spule 0,15 mH, Wiederstand 6,8 Ohm, Kodi 1,5 uF
            Das zieht den Buckel bei 8 kHz (und die Impedanz) etwas runter.
            Feintuning wie es dir gefällt
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Fanatic][cs.at
              • 24.06.2002
              • 465
              aber dadurch opfere ich den Superhochtonbereich, ich glaube das wird sich nur durch einen Hörtest rausfinden lassen was vernünftiger klingt.
              Mal was anderes: entspricht das Simulierte dem zu erwartendem Ergebnis? Oder anders forumuliert: Berücksichtigt Boxsim die Eigenheiten eines Line Array's mit all den Inteferenzen?
              Das ganze soll dann schon für Musik eingesetzt werden.
              Leider ist man auf 8 Lautsprecher beschränkt. Geplant wäre nämlich jedem BG20 nur 5 Liter Volumen zu spendieren und seitlich noch 4 PA Bässe einzusetzen, Trennfrequenz um die 150 Hz.
              Hari
              HAF? -> My Ass!
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Der "Witz" an einem funktionierenden (!) Line-Array ist ja gerade, daß es keine Interferenzen gibt, weil sich hier viele kleine Membranen zu einer Großen addieren. Das BG20-Array wird sicher nicht perfekt funktionieren, aber interessant wäre es schon mal zu wissen, ab welcher Frequenz die Probleme beginnen.
                Für eine Goa-Party?
                Matthias
                • Fanatic][cs.at
                  • 24.06.2002
                  • 465
                  Es gab ja schon einige Versuche solche Array's aus BB zu verwirklichen und es hies immer, dass der für Line Array's geeignete Breitbänder einen vom Hochton zum Superhochtonbereich stetig ansteigenden Frequenzgang hat, um den durch Auslöschungen vorhandenen Pegelabfall zu kompensieren.
                  Ein perfekt funktionierendes Line Array wird wohl nur als ideales Modell existieren, da für nicht vorhandene Auslöschungen jedes Chassis seine Position bei jeder Frequenz wohl dynamisch ändern müsste
                  Aber bei der hier vorliegenden Boxsim Simu schaut's eingentlich so aus, als ob es keine Nachteile gegenüber einem einzigem BG 20 gibt. Deshalb ja die Frage, ob Boxsim das schon auch berücksichtigt.
                  Für eine Goa-Party?
                  Hari
                  HAF? -> My Ass!
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1705
                    Als Alternative, den Weiderstand in der Entzerrung von 8,2 auf 6,8 Ohm, den Kodi von 2,2 auf 3,3 uF, für den Sauger die Spule von 0,15 auf 0,22 mH den Weiderstand von 6,8 auf 4,7 Ohm und den Kkodi von 1,5 auf 2,2 uF ändern.
                    PS: Feintuning wie es dir gefällt
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                      tiki
                      zum Verständnis eines Linearrays ist das hier von immensem Vorteil.
                      Ich habe auch gerade einen Versuch gestartet.
                      Gruß, Timo
                      • Fanatic][cs.at
                        • 24.06.2002
                        • 465
                        also nach Studium dieses Pdf's schaut die Welt schon wieder anders aus... Also Boxsim simuliert hier definitiv am Ergebnis vorbei. Die gesamte Frequenzbuckelniederbügeleiaktion bringt nüx.
                        Es handelt sich hierbei in etwa wie erwähnt um ein 2 Meter Array mit ca. 20 cm Modulabständen. Also nur bis 1,7 kHz mit konventionellen Simu's vorhersehbar.
                        Also wird die Idee wohl eher in der Versenkung landen bzw. höchstens mit 3 Euro Pollin Breitbändern aufgebaut werden um es mal live zu erleben. (Der ganze Spass kostet dann auch nur in Summe 100 Euro inkl. Holz, Material, Versand und Bier und somit in etwa gleichviel wie ein Tag auf der Wiesn. Und nach viel Bier und längerer Hörsession dürfte wohl der Kopf auch gleich dröhnen )
                        Hari
                        PS: Auf Dein Array bin ich schon gespannt, obwohl ich mit meinem Array eher ein anderes Ziel verfolgen würde, nämlich gleiche Schallabstrahlung unabhängig von der Höhe des Hörplatzes, sprich egal ob man sitzt oder davor steht.
                        HAF? -> My Ass!
                          tiki
                          Ich glaubte bisher, genau dies sei ein Abfallprodukt raumhöhenfüllender Arrays. Spricht etwas dagegen? Zu sehen ist doch bisher nur der beutelschonende Kleinversuch.
                          Gruß, Timo
                          edit:
                          Nicht ganz, dazu müßte man ja auch den HT als Line aufbauen. Aber 2 x 2,5m Magnetostat aus der Haushaltskasse? Dann müßte ich mir wohl doch was anderes einfallen lassen.
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 877
                            Man könnte auch nur 4 BG20 (z.B. die mittleren) bis hoch laufen lassen und die anderen 4 (oben und unten) bei 800 Hz mit 1,2mH, 22µF und 8Ohm rausnehmen.
                            Wenn man will, kann man noch einen kleinen Sperrkreis mit reinnehmen und den 8kHz Buckel wegsaugen, wie vor.
                            Aber ich glaube den 8kHz hört man sowieso nicht, der macht sich höchstens als leichter Glanz bemerkbar. Und den Rest-Anstieg bei 1kHz sollte man erst wegmachen, wenn er wirklich stört. Kann sein das es auch so gut klingt, wenn die Boxen z.B. mit dem Rücken zur Wand steht (Grundtonanhebung).
                            Wenn jemand Space hat um die angepasste .BPA hier reinzustellen, schicke ich sie ihm gerne zu.
                            • Fanatic][cs.at
                              • 24.06.2002
                              • 465
                              danke für deine Mühe, aber da es in der Praxis ja doch nicht funktioniert, wahrs wohl leider vergebens.
                              Original geschrieben von tiki
                              Hallo, Ich glaubte bisher, genau dies sei ein Abfallprodukt raumhöhenfüllender Arrays. Spricht etwas dagegen? Zu sehen ist doch bisher nur der beutelschonende Kleinversuch.
                              Gruß, Timo
                              edit:
                              Und ich dachte es sei eben genau der Zweck eines jeden Line Array's, da sich ja optimalerweise eine Zylinderwelle bildet. Hingegen dürfte die horizontale Abstrahlung unerwünscht sein?
                              @edit: ich glaub es braucht nicht unbedingt Magnetostaten, Hornhochtöner sollten den Zweck eigentlich auch erfüllen und wenn's für Versuche nur Piezo Tröten sind.
                              Hari
                              HAF? -> My Ass!
