Subwoofer mit BR 19.95
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Hallo!
    Nochmal ein paar Fotos mehr von meinem Subwoofer-Neubau!
    @ Visaton: Bitte nicht hauen, ist zwar kein Visaton-Chassis, aber dafür mit BR19.95 und dem allseits gelobten Thommessen Proteus 2.0! Und zur Veranschaulichung extremer Gehäuseverstrebung... Und die Dämmwolle (fürs Foto entfernt, aber hinten ist noch was zu sehen) ist auch von euch...
    Der Sub ist ein Rockford-Fosgate RFP2412 (immer noch) hab ihn jetzt in 60l netto (Außenmaße: B40 H53 T49) mit BR19.95/30cm laufen. Angetrieben wirds jetzt von nem Thommessen Proteus 2.0, welches auf der Rückseite in einer extra Kammer untergebracht ist. Das Gehäuse habe ich nach Vorbild des 'Zebulon-Ultra-Sub' aus Hobby HiFi verstrebt und mit doppelter Schallwand. Die Maße für den Kasten fürs Proteus habe ich auch übernommen, ACHTUNG!! das Loch ist zu klein, mußte ins untere Brett für die Platine einen ca. 5mm tiefen Schlitz machen. Lieber nen cm länger als in HH bauen! Zwischen den Streben sind locker Dämmatten (auch von Visaton!!!) eingeklemmt. Fürs Foto habe ich ich sie jedoch entfernt. Kampfgewicht komplett: ca. 35kg (nein, das macht nicht das Dämmaterial! ). Das ganze ist natürlich (wie die Couplets auch) Buche furniert und 3x mit Klarkack gestrichen.
    Klang: Bei Musik gefiel mir die geschlossene Variante mit 35l die ich vorher hatte ne Ecke besser, jetzt hinkt der Baß 'hinterher', daran ändern auch Einstellungen der Phase nichts. Kann aber evtl. damit zu tun haben, da das Ding in der Ecke steht. Und bei Musik is das Ding sowieso aus.
    Dafür gehts im Heimkinobetrieb jetzt richtig zur Sache: Mehr Tiefgang (mit Baßanhebung am Proteus bei ca. 27Hz) setzt er Frequenzen ab ca. 23-25Hz in hörbaren Schall um, ab 27Hz ist er voll da! Macht fetten Druck, meistert tieffrequente Effekte (Jurassic Park 3, Kampf Spino- gegen Tyrannosaurus, Titan AE, Angriff der Drej auf die Erde, Start der Titan) mit brachialem Pegel! Der bringt mein Sofa nicht nur zum Schwingen, sondern zum hoppeln und flattern (fühlt sich jedenfalls so an, wenn die Dinos früher alle so einen Krach beim laufen gemacht haben, sind die ausgestorben, weil alle taub waren ) Höherfrequente Sachen (Pearl Harbour, MG-Feuer, einige Eplosionen) kommen trotzdem richtig knackig rüber. Hätte nicht gedacht, daß ich die Kiste beim HK-Betrieb so auf Trab kriege, nachdem der Musiktest so ernüchternd war!!
    Das Fleck auf der Sicke oben rechts ist ein Fahrradflicken.
    Der Schatten, der am Proteus zu sehen ist, ist eine leicht mißglückte Fräsung. Hatte mit Paralellanschlag gearbeitet, leider ist mein Sub oben breiter als unten, warumauchimmer An der hellen Stelle an der rechten Seite kann man sehen, wo das Furnier angestetzt ist.
    Die Gehäuserversteifung habe ich dem Zebulon-Ultra-Sub nachempfunden. Die angefressene Ecke in der Versteifung übrm BR mußte ich machen, da ich leider die innere Trompete sonst nicht reingekriegt hätte. und die äußere ließ sich nich mehr entfernen, so stramm sitzt die...
    Grüße, Mr.Woofa
    [Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 12. Juni 2002 editiert.]
  • woody
    • 18.06.2001
    • 652
    Sieht Klasse aus! Richtiges Kraftpaket...
    Gruss Woody
    Gruss Norbert
    • Schimmek
      • 25.05.2002
      • 1
      Sieht wieder mal Krass aus,schön sauber verarbeitet!!
      • PietB
        • 10.04.2001
        • 38
        Hallo Mr Woofa,
        der Bass wird immer hinterher hinken. Ist ein Rockford im BR. Die machen das allle
        Gruß Piet
          Hi Mr. Woofa
          gefällt mir, schön furniert, wo kann man das Furniermaterial bekommen und wie wird es verarbeitet? Immer nur lackieren ist irgendwie langweilig und gefällt mir auch nicht so gut.
          Die Sicke mit nem Fahrradflicken zu kleben ist ne gute Idee, gehen tuts auch mit Silikon (hab ich bei nem Peerless csc-217R (Flatline) gemacht) (schwarz, fast nicht zu sehen) vorausgesetzt, die Sicke ist nicht zu schwer beschädigt
          (verzeiht die vielen Klammern ;-)
          Grüße ALEX
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            Hallo Fan!
            Schön daß ich Fans habe
            zum Thema furnieren gabs schon jede Menge Threads, hier ein paar:
            http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/001161.html
            http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/001329.html
            http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/001353.html
            http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/001441.html
            http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200148.html
            http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200219.html
            http://www.visaton.de/ubb/Archives/A...-1-000732.html
            http://www.visaton.de/ubb/Archives/A...-1-000746.html
            http://www.visaton.de/ubb/Archives/A...-1-000825.html
            Erstmal jede Menge Holz (im wahrsten Sinne des Wortes )
            Dann gibts auch noch eine Anleitung mit Bildern aus einer Klang und Ton, wenn du mir deine E-Mail mitteilst, kann ichs dir gerne schicken!
            Grüße, Mr.Woofa
            P.S.: (Ich klammere auch viel!)
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4765
