als ich letztens mal wieder durchs Visatonprogramm geblättert hab, sind mir die kleinen Abmessungen des FRWS 5 aufgefallen.
Könnte man mit ihm einen Flächenstrahler realisieren? Vielleicht sogar im PA-Bereich?
Was würde passieren, wenn man 100 FRWS 5 dicht gedrängt nebeneinander auf ne Fläche von 50x50cm schrauben würde. Alle werden hochpassgefiltert bei sagen wir mal 500Hz und jeder kriegt seine 5 Watt ab.
Bis ca 7kHz sollte es sogar zur Wellenaddierung kommen, darüber sollten die Interferenzmuster derart eng sein, daß ein Maximum nicht von nem Minimum zu unterscheiden ist, schon garnicht mit dem Ohr.
Was passiert mit dem Frequenzgang? Wie klingt das ganze?
Der erreichbare Schalldruck sollte enorm sein! Rechnen wir mal nur mit 64 Chassis pro Seite, dann komm ich (mit +3dB pro Verdopplung) auf nen Schallpegel bei 1 Watt (für alle zusammen!) von 102dB. Belastet man jetzt noch jeden einzelnen mit 5 Watt so kommt man auf 126dB. Und das ohne Hornverzerrungen. Und ab 500Hz. Bis 20kHz.
Die Richtwirkung sollte enorm sein, was nicht unerwünscht wäre.
Oder klingen die Dinger einzeln schon so greulig, daß an soeinen einsatz nicht zu denken ist...
farad
farad
