Piezo weiche aber wie ???
  • alpen9
    • 28.09.2002
    • 328
    Hat jemand von euch eine ahnung wie ich eine weiche für das "PH8" berechne....
    Ja ich weiß auch das ich das horn direkt anklemmen kann....aber wenn ich nicht ab 3000Hz einsetzen will...was dann ?
    Und hat vieleicht auch jemand schon mal probiert dem "PH8" den scharfen ton abzugewöhnen ?
    wäre über tips dankbar..
    mfg
    ALPEN 9
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Ohmschen Widerstand parallel zum Piezo schalten damit dessen krumme Impedanzkurve gerade bleibt. Z.B. 10 Ohm.
    Dann Weiche für diesen Widerstand berechnen.
    Die Piezos klingen schon eingutes Stück besser wenn man diese über Weiche erst hoch ankoppelt.
    Die quadratischen Piezos arbeiten erträglich ab knapp 5kHz, die kleinen runden brauchen 7kHz.
    Guten Klang habe ich noch nie mit Piezo-Hörnern erreicht, das leicht erkältete Krächtzen beibt immer hörbar.
    • alpen9
      • 28.09.2002
      • 328
      frank s
      Ja das die dinger nicht so toll sind weiß ich auch...
      aber dort wo sie verwendet werden sollen müßen sie halt billig und laut sein...
      Billig weil sie wo stehen, wo sie nicht die ganze zeit bewacht werden...
      Und man immer mit Wandalen oder Dieben rechnen muß.
      Du meinst wenn ich parallel einen 8 Ohm wiederstand klemme verhält sich das teil wie ein normaler 8 Ohm speaker ???
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        Ja. Zumindest für die Weiche. Der kapazitive Anteil ist dann im Vergleich zu den 8 Ohm hinreichend gering.
        • alpen9
          • 28.09.2002
          • 328
          dann sage ich danke und probiere es die tage mal aus...
