Impedanz und TSP bei 1. Resonanz
Dieses Thema ist geschlossen.
  • artemis
    • 29.08.2013
    • 263
    QES = 1 - (Rdc/Rmax)
    QMS = (Rmax-Rdc)^2 / (Rdc*Rmax)
    Gütefaktoren sind Verhältnisse - mehr nicht, auch Qes = (Rmax-Rdc) / Rmax.
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Rdc = 5,65 Ohm
      fs = 35 Hz
      Zmax = 141 Ohm
      Rechnen darfst du selber.
      Matthias
      • artemis
        • 29.08.2013
        • 263
        Z(jw)
        Für die Bestimmung einer Resonanz gilt: Drei Dinge braucht der Mann: Frequenz, Widerstand und Bandbreite. (...)
        Rmin ist nicht zwangsläufig RDC. Je nach mechanischer Güte und Phasenbeziehung zwischen Mobility Teil der Impedanz und blockierter Impedanz (hohe induktivität) ist Rmin viel höher.
        Zmin ist nicht gleich Rdc, das ist vollkommen klar! Ich betrachte aber nur den Frequenzbereich von 0Hz bis 100Hz, typisch für einen AllerweltsTieftöner (TSP's eben!)
        Bei Resonanz gilt idealer Weise:
        ImaginärAnTeil = NULL, d.h. die beiden Blindwiderstände zeigen jeweils in die entgegengesetzte Richtung, der eine will nach oben und der andere will nach unten und zwar gleich dolle ...
        Übrig bleibt ein Zmax = Z(fs) = Rmax +/- Null j
        Akustisch (mechanisch) ist's ein Reihenschwingkreis, deshalb macht das Teil ja auch so einen großen Hub bei <= fs ...
        oder bin ich auf dem Holzweg???
        • artemis
          • 29.08.2013
          • 263
          Zitat von 20Hertz Beitrag anzeigen
          Rdc = 5,65 Ohm
          fs = 35 Hz
          Zmax = 141 Ohm
          Matthias
          Ohne das Modell - Du Witzbold
          • artemis
            • 29.08.2013
            • 263
            20Hertz,
            ich vernachlässige die Induktivität der Schwingspule. Das ist Dir schon klar???
            Genauso wie N. Thiele ...
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Was willst du denn konkret wissen?
              Matthias
              • artemis
                • 29.08.2013
                • 263
                fabi schrieb:
                "Je nach mechanischer Güte und Phasenbeziehung zwischen Mobility Teil der Impedanz und blockierter Impedanz (hohe induktivität) ist Rmin viel höher."
                Ich befürchte, dieses ist der Teil an dem es praktisch scheitern wird ... das um Wieviel ist Rmax zu groß, gar nicht einmal um wieviel ist Rmin zu klein
                • artemis
                  • 29.08.2013
                  • 263
                  Matthias
                  Wenigstens den Typen, wenn es ein Visatöner ist und eine BoxSim-Datei für diesen Treiber existiert.
                  Aber rechnen, etc. pp. kannst Du ja mal machen, anhand des komplexen Zweipols - siehe elektrische Ersatzschaltung weiter unten.
                  Erstmal gute Nacht!
                  arti
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    Es ist kein Visaton-Chassis und kein käufliches Chassis.
                    Hilft die Impedanzmessung?
                    Matthias
                    • artemis
                      • 29.08.2013
                      • 263
                      Wow
                      Die Impedanzmessung hilft, freilich .
                      Nur kurz:
                      siehe FIT aus realen Messwerten meines B200 Nr.1 www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25471
                      daraus entnehme ich ein Rmax von ungefähr 41,34 Ohm und ein Rmin von größer 5,68 Ohm
                      -----> kleine Probe bestätigt das Modell und die BoxSim-Werte, und damit die Visaton TSP's.
                      Dabei fällt mir auf, warum mein fs noch zu groß und mein Vas noch zu gering ist - weil ich den Treiber nicht vernünftig aufhängen kann ... peinlich, peinlich wieder einmal .
                      Jetzt aber - Gutnacht!
                      Arti
                      • artemis
                        • 29.08.2013
                        • 263
                        LIMP
                        Matthias
                        limpe doch einmal und suche mit dem Cursor (von links nach rechts) Rp = Rmax bei phi = 0° und Rs = Rmin auch bei phi (weiter rechts) = 0°
                        Mit diesen zwei Widerstandswerten ermittelst Du einfach einmal (Zack!) die zwei berüchtigten Güten Qes und Qms.
                        Anschließend gehst Du über ro= Zmax(fs) / Re, mit Re=Rdc
                        - ro = 25
                        - sqrt(ro) = 5
                        jetzt noch schnell Z(f1,f2) = 5* 5,65 Ohm = 28,23 Ohm
                        und suchst f1 sowie f2, bildest die Differenz aus f2-f1 = b (Bandbreite!)
                        - die Resonanzfrequenz muss der Mittenfrequenz entsprechen, also noch schnell
                        fs = fm, Qms und Qes berechnet
                        "geometrisches Mittel"
                        QMS' = fm * 5 / b und QES' = QMS / (24)
                        so und nun kommt's knallhart, nämlich die Probe, die Du dir allerdings schenken kannst,
                        wenn folgende Bedingung nicht erfüllt wird:
                        (b^2) muss zahlenmäßig so ziemlich genau dem Produkt (Z(fs) * Rdc) entsprechen!
                        Tut es das nicht, vergiss Deine ermittelten Gütewerte wieder sehr schnell .
                        Was sagt LIMP?
                        Ich behaupte:
                        Der FIT ist praxisgerecht, eine Modelleinpassung der einzig gangbare Weg zu gesicherten Ergebnissen (Annahmen!).
                        Die von einem namenhaften Herausgeber der Zeitschrift "TüT" propagierte Bestimmungsmethode der Thiele u. Small - Parameter ist für den Ottonormalbastler nicht wirklich brauchbar ... sie ist sehr fehleranfällig (Auswertungen dessen was man so auf dem Multimeter oder Oszilloskop abliest) ...
                        artemis
                        Ps
                        Matthias schick mir doch einmal die Rohdaten für Betrag und Winkel. Warum ist Dein Chassis nicht käuflich zu erwerben, hast Du es selbst gebastelt, ein Prototyp --- dann behalte Deine Daten (als Hersteller und Entwickler von ... kannste das alles selber )
                        Einzig die korrekte Ermittlung von Rmax und Rmin stellen das Hauptproblem dar, diese sind aber einfacher als f1 und f2 ...
                        na ja
                        • artemis
                          • 29.08.2013
                          • 263
                          Gleich vorweg Matthias, wenn Du die Werte bei Z=28,23Ohm ermittelst und die Q's daraus berechnest, sind sie inkorrekt (sieht man u.a. am Verlauf des Winkels sofort!).
                          Viel Spass,
                          und jetzt ab in die 03. Oktober 2013 Sonne ...
                          Arti
                          Zuletzt geändert von artemis; 03.10.2013, 12:58. Grund: "u.a." eingefügt, sieht man auch an der Bandbreite im Verhältnis zur Form ...
                          • 20Hertz
                            • 05.09.2004
                            • 1050
                            Willst du die Impedanzmessung vereinfachen oder verkomplizieren?
                            Anbei die Impedanzmessung. LIMP ist kostenlos. Viel Spaß damit.
                            Download HiPower_PinkPN_1V.lim
                            Matthias
                            • artemis
                              • 29.08.2013
                              • 263
                              Vereinfachen selbstverständlich ...
                              und damit sicherer, robuster machen.
                              Noch einmal zur Erinnerung:
                              Es handelt sich um einen Test. Ich sagte ja bereits, "den Herstellerangaben kann man vertrauen" ...
                              Matthias
                              Supi '20Hertz',
                              eine übliche "Text-Datei.txt" reicht aus. Ist eine *.lim-Datei eine Textdatei?
                              Auch wenn LIMP, ARTA, STEPS ... bla bla bla freeware oder eben kostenlos ist ... deshalb installiere ich's nicht auf einem Rechner ... why? ich besitze eine Lizenz für ...
                              __________________________________________________ _______________________________________
                              Kannst Du die Frage nach dem Warum bei Z(f1,f2) = sqrt(ro) * Re beantworten, bzw. wie man auf dieses Dingsbums kommt???
                              Dann tue es hier für einen potentiellen Leser dieses Fadens,
                              da ich es mittlerweile wieder weiß (!) - Oh mein Gott, es ist so offensichtlich , ebenso wo die Punkte P(f1,Z1) und P(f2,Z2) oder eben P(f1,phi1) und P(f2,phi2) korrekterweise liegen, zu finden sind(!) ---> ist der ganze Faden für mich uninteressant geworden.
                              Selber denken! (Gut, ich habs vom Zaun gebrochen )
                              Trotzdem,
                              ein freundlicher Gruß,
                              artemis
                              Ps
                              Eine Textdatei und wir können unsere Ergebnisse vergleichen, möglicherweise kommt hier auch noch die eine oder andere interessante Wortmeldung
                              • 20Hertz
                                • 05.09.2004
                                • 1050
                                Hilft das weiter?
                                Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
                                10.000 9.704 46.651
                                10.145 9.804 46.998
                                10.293 9.902 47.353
                                10.442 9.999 47.713
                                10.594 10.093 48.081
                                10.748 10.184 48.458
                                10.904 10.275 48.842
                                11.062 10.366 49.232
                                11.223 10.459 49.627
                                11.386 10.556 50.025
                                11.551 10.658 50.427
                                11.719 10.769 50.829
                                11.890 10.912 51.228
                                12.062 11.057 51.627
                                12.238 11.206 52.024
                                12.415 11.358 52.421
                                12.596 11.513 52.817
                                12.779 11.671 53.211
                                12.964 11.833 53.604
                                13.153 11.999 53.996
                                13.344 12.164 54.356
                                13.538 12.333 54.709
                                13.734 12.505 55.059
                                13.934 12.681 55.408
                                14.136 12.861 55.754
                                14.342 13.044 56.097
                                14.550 13.232 56.437
                                14.761 13.432 56.778
                                14.976 13.647 57.122
                                15.193 13.869 57.464
                                15.414 14.100 57.806
                                15.638 14.340 58.147
                                15.865 14.588 58.486
                                16.096 14.846 58.824
                                16.329 15.108 59.157
                                16.567 15.381 59.489
                                16.807 15.663 59.822
                                17.051 15.957 60.155
                                17.299 16.261 60.487
                                17.550 16.577 60.819
                                17.805 16.908 61.161
                                18.064 17.253 61.502
                                18.327 17.614 61.841
                                18.593 17.989 62.176
                                18.863 18.381 62.508
                                19.137 18.787 62.797
                                19.415 19.209 62.999
                                19.697 19.652 63.183
                                19.983 20.117 63.348
                                20.273 20.606 63.493
                                20.568 21.121 63.619
                                20.867 21.676 63.725
                                21.170 22.265 63.813
                                21.477 22.888 63.898
                                21.789 23.547 63.998
                                22.106 24.249 64.124
                                22.427 24.994 64.280
                                22.753 25.776 64.460
                                23.083 26.597 64.639
                                23.419 27.457 64.790
                                23.759 28.323 64.839
                                24.104 29.242 64.857
                                24.454 30.219 64.847
                                24.810 31.255 64.808
                                25.170 32.647 64.769
                                25.536 34.195 64.702
                                25.907 35.796 64.595
                                26.283 37.451 64.446
                                26.665 39.117 64.094
                                27.052 40.829 63.604
                                27.445 42.602 63.013
                                27.844 44.455 62.318
                                28.248 47.081 61.575
                                28.659 50.039 60.718
                                29.075 53.340 59.743
                                29.498 56.890 58.650
                                29.926 60.744 57.376
                                30.361 65.060 55.885
                                30.802 69.907 54.175
                                31.249 75.876 52.141
                                31.703 82.608 49.596
                                32.164 90.135 46.518
                                32.631 98.791 42.001
                                33.105 108.415 36.392
                                33.586 117.778 29.760
                                34.074 126.519 21.592
                                34.569 134.414 12.863
                                35.071 141.277 3.770
                                35.581 141.374 -5.566
                                36.098 137.730 -15.295
                                36.622 131.241 -24.937
                                37.154 121.560 -32.482
                                37.694 110.898 -38.979
                                38.241 101.312 -44.226
                                38.797 92.445 -48.321
                                39.361 84.272 -51.822
                                39.932 77.014 -54.917
                                40.513 70.593 -57.674
                                41.101 64.946 -60.012
                                41.698 59.978 -61.945
                                42.304 55.650 -63.435
                                42.919 52.054 -64.206
                                43.542 48.891 -64.670
                                44.175 46.037 -65.334
                                44.816 43.392 -66.200
                                45.467 41.082 -67.012
                                46.128 39.269 -67.659
                                46.798 37.499 -68.139
                                47.478 35.717 -68.189
                                48.168 33.967 -68.118
                                48.867 32.339 -68.367
                                49.577 30.873 -68.772
                                50.298 29.630 -68.661
                                51.028 28.516 -68.234
                                51.770 27.460 -68.303
                                52.522 26.458 -68.623
                                53.285 25.559 -68.454
                                54.059 24.704 -68.173
                                54.844 23.858 -67.914
                                55.641 23.025 -67.677
                                56.449 22.207 -67.592
                                57.269 21.463 -67.453
                                58.101 20.904 -66.839
                                58.945 20.324 -66.478
                                59.802 19.715 -66.505
                                60.670 19.162 -66.047
                                61.552 18.660 -65.445
                                62.446 18.188 -65.250
                                63.353 17.741 -64.952
                                64.274 17.306 -64.491
                                65.207 16.868 -64.238
                                66.155 16.452 -63.956
                                67.116 16.122 -63.464
                                68.091 15.730 -63.054
                                69.080 15.327 -62.653
                                70.083 14.963 -62.227
                                71.101 14.648 -61.710
                                72.134 14.335 -61.214
                                73.182 14.013 -60.843
                                74.245 13.706 -60.327
                                75.324 13.438 -59.828
                                76.418 13.185 -59.330
                                77.529 12.915 -58.785
                                78.655 12.677 -58.225
                                79.797 12.448 -57.784
                                80.957 12.222 -57.360
                                82.133 11.997 -56.800
                                83.326 11.774 -56.254
                                84.537 11.593 -55.643
                                85.765 11.396 -55.116
                                87.011 11.191 -54.568
                                88.275 10.998 -53.954
                                89.557 10.824 -53.349
                                90.858 10.653 -52.799
                                92.178 10.470 -52.185
                                93.517 10.314 -51.518
                                94.876 10.175 -50.964
                                96.254 10.026 -50.351
                                97.652 9.883 -49.724
                                99.071 9.729 -49.126
                                100.510 9.598 -48.506
                                101.970 9.472 -47.889
                                103.452 9.348 -47.234
                                104.955 9.234 -46.601
                                106.479 9.115 -45.911
                                108.026 9.007 -45.224
                                109.596 8.883 -44.589
                                111.188 8.779 -43.919
                                112.803 8.680 -43.260
                                114.442 8.570 -42.590
                                116.104 8.475 -41.823
                                117.791 8.379 -41.179
                                119.502 8.295 -40.529
                                121.238 8.213 -39.860
                                123.000 8.131 -39.202
                                124.786 8.045 -38.486
                                126.599 7.974 -37.669
                                128.438 7.903 -36.958
                                130.304 7.849 -36.131
                                132.197 7.768 -35.581
                                134.118 7.710 -34.911
                                136.066 7.649 -34.242
                                138.043 7.583 -33.620
                                140.048 7.522 -32.890
                                142.083 7.452 -32.190
                                144.147 7.395 -31.461
                                146.241 7.346 -30.818
                                148.366 7.292 -30.124
                                150.521 7.238 -29.336
                                152.708 7.197 -28.509
                                154.926 7.143 -27.886
                                157.177 7.103 -27.133
                                159.460 7.060 -26.399
                                161.777 7.028 -25.750
                                164.127 6.981 -24.950
                                166.511 6.949 -24.255
                                168.930 6.907 -23.502
                                171.384 6.879 -22.823
                                173.874 6.847 -22.058
                                176.400 6.818 -21.335
                                178.963 6.792 -20.623
                                181.563 6.776 -19.879
                                184.200 6.748 -19.228
                                186.876 6.721 -18.503
                                189.591 6.700 -17.761
                                192.345 6.682 -17.033
                                195.140 6.661 -16.377
                                197.975 6.643 -15.594
                                200.851 6.633 -14.885
                                203.769 6.613 -14.224
                                206.729 6.603 -13.484
                                209.732 6.588 -12.824
                                212.779 6.580 -12.058
                                215.870 6.574 -11.413
                                219.006 6.567 -10.715
                                222.188 6.556 -10.003
                                225.416 6.558 -9.301
                                228.690 6.550 -8.566
                                232.013 6.540 -7.969
                                235.383 6.550 -7.216
                                238.803 6.546 -6.626
                                242.272 6.554 -5.921
                                245.791 6.549 -5.285
                                249.362 6.552 -4.511
                                252.985 6.553 -3.883
                                256.660 6.564 -3.195
                                260.389 6.560 -2.536
                                264.171 6.572 -1.878
                                268.009 6.587 -1.158
                                271.903 6.604 -0.579
                                275.853 6.612 0.096
                                279.860 6.631 0.804
                                283.926 6.642 1.433
                                288.051 6.651 2.115
                                292.235 6.677 2.708
                                296.481 6.699 3.450
                                300.788 6.726 4.104
                                305.157 6.743 4.850
                                309.591 6.774 5.454
                                314.088 6.818 6.133
                                318.651 6.852 6.864
                                323.280 6.911 7.406
                                327.977 6.955 7.987
                                332.741 7.017 8.518
                                337.575 7.085 9.218
                                342.479 7.167 9.401
                                347.455 7.238 9.932
                                352.502 7.349 10.146
                                357.623 7.450 9.988
                                362.819 7.512 9.619
                                368.090 7.533 9.009
                                373.437 7.487 8.506
                                378.862 7.380 8.311
                                384.366 7.276 8.772
                                389.950 7.239 9.487
                                395.615 7.201 10.310
                                401.362 7.192 10.857
                                407.193 7.183 11.708
                                413.108 7.211 12.440
                                419.110 7.210 13.168
                                425.198 7.238 13.807
                                431.375 7.269 14.442
                                437.642 7.307 15.065
                                444.000 7.338 15.642
                                450.450 7.367 16.252
                                456.994 7.413 16.799
                                463.633 7.448 17.390
                                470.369 7.505 17.763
                                477.202 7.554 18.336
                                484.134 7.598 18.795
                                491.168 7.641 19.095
                                498.303 7.674 19.500
                                505.542 7.707 19.970
                                512.886 7.734 20.423
                                520.337 7.754 20.869
                                527.897 7.799 21.365
                                535.566 7.857 21.900
                                543.346 7.911 22.403
                                551.239 7.945 22.885
                                559.248 8.011 23.332
                                567.372 8.050 23.665
                                575.615 8.099 24.048
                                583.977 8.150 24.520
                                592.460 8.210 25.045
                                601.067 8.271 25.410
                                609.799 8.319 25.744
                                618.658 8.371 26.234
                                627.646 8.418 26.643
                                636.764 8.483 26.996
                                646.014 8.550 27.326
                                655.399 8.605 27.927
                                664.921 8.677 28.204
                                674.580 8.742 28.611
                                684.380 8.815 29.034
                                694.323 8.861 29.382
                                704.409 8.956 29.786
                                714.643 9.015 30.005
                                725.025 9.101 30.387
                                735.557 9.148 30.848
                                746.243 9.241 31.238
                                757.084 9.348 31.472
                                768.083 9.369 31.719
                                779.241 9.472 32.005
                                790.561 9.551 32.476
                                802.046 9.647 32.667
                                813.698 9.719 32.909
                                825.519 9.814 33.422
                                837.512 9.929 33.625
                                849.679 10.007 33.767
                                862.022 10.100 34.104
                                874.545 10.205 34.345
                                887.250 10.316 34.658
                                900.140 10.427 34.970
                                913.217 10.569 35.012
                                926.483 10.692 34.823
                                939.943 10.755 35.053
                                953.598 10.884 35.286
                                967.451 11.028 35.236
                                981.506 11.159 35.204
                                995.765 11.257 34.933
                                1010.231 11.360 34.700
                                1024.907 11.430 34.384
                                1039.796 11.498 34.145
                                1054.902 11.529 33.959
                                1070.227 11.535 33.578
                                1085.774 11.534 33.545
                                1101.548 11.484 33.475
                                1117.551 11.453 33.675
                                1133.786 11.425 33.993
                                1150.257 11.433 34.365
                                1166.967 11.468 34.875
                                1183.920 11.479 35.282
                                1201.120 11.539 35.772
                                1218.569 11.586 36.252
                                1236.272 11.672 36.758
                                1254.231 11.764 37.065
                                1272.452 11.819 37.401
                                1290.938 11.884 37.809
                                1309.692 11.963 38.293
                                1328.718 12.064 38.746
                                1348.021 12.197 39.200
                                1367.605 12.291 39.162
                                1387.473 12.345 39.682
                                1407.629 12.468 40.094
                                1428.078 12.605 40.391
                                1448.825 12.715 40.637
                                1469.872 12.798 41.025
                                1491.226 12.940 41.393
                                1512.890 13.072 41.642
                                1534.868 13.184 41.837
                                1557.166 13.310 42.272
                                1579.788 13.473 42.615
                                1602.738 13.623 42.777
                                1626.022 13.734 43.099
                                1649.644 13.895 43.431
                                1673.609 14.076 43.694
                                1697.922 14.222 43.833
                                1722.589 14.367 44.238
                                1747.614 14.607 44.571
                                1773.002 14.828 44.623
                                1798.759 15.004 44.958
                                1824.891 15.346 45.314
                                1851.402 15.681 45.067
                                1878.298 15.955 45.329
                                1905.585 16.508 44.608
                                1933.268 16.846 42.811
                                1961.354 17.001 41.269
                                1989.847 16.807 39.080
                                2018.755 16.256 38.464
                                2048.082 15.899 38.983
                                2077.836 15.702 39.984
                                2108.021 15.706 41.015
                                2138.646 15.779 41.911
                                2169.715 15.926 42.499
                                2201.235 16.061 42.955
                                2233.214 16.182 43.436
                                2265.656 16.317 43.971
                                2298.571 16.510 44.352
                                2331.963 16.671 44.731
                                2365.841 16.860 45.087
                                2400.210 17.072 45.351
                                2435.080 17.252 45.685
                                2470.455 17.468 45.891
                                2506.344 17.695 46.056
                                2542.755 17.960 46.327
                                2579.695 18.173 46.367
                                2617.172 18.428 46.608
                                2655.193 18.691 46.570
                                2693.766 18.961 46.763
                                2732.899 19.286 46.560
                                2772.602 19.587 46.604
                                2812.881 20.036 46.134
                                2853.745 20.342 45.640
                                2895.202 20.673 44.447
                                2937.262 20.744 43.469
                                2979.933 20.602 41.980
                                3023.224 20.330 41.731
                                3067.144 19.988 41.749
                                3111.702 19.946 42.362
                                3156.907 19.871 42.980
                                3202.769 19.947 43.446
                                3249.297 20.038 44.061
                                3296.501 20.201 44.509
                                3344.391 20.388 44.955
                                3392.977 20.614 45.133
                                3442.268 20.860 45.485
                                3492.275 21.087 45.401
                                3543.010 21.251 45.314
                                3594.480 21.364 45.310
                                3646.699 21.448 45.403
                                3699.677 21.577 45.692
                                3753.424 21.715 45.850
                                3807.951 21.834 46.045
                                3863.271 22.003 46.308
                                3919.395 22.132 46.658
                                3976.334 22.348 46.963
                                4034.100 22.587 47.180
                                4092.705 22.840 47.342
                                4152.162 23.043 47.457
                                4212.482 23.271 47.580
                                4273.679 23.501 47.809
                                4335.765 23.771 47.945
                                4398.752 24.030 47.830
                                4462.655 24.186 47.963
                                4527.486 24.442 48.126
                                4593.259 24.689 48.173
                                4659.988 24.925 48.288
                                4727.686 25.180 48.406
                                4796.367 25.421 48.495
                                4866.046 25.692 48.612
                                4936.737 25.967 48.662
                                5008.456 26.317 48.697
                                5081.216 26.640 48.702
                                5155.033 26.990 48.515
                                5229.923 27.292 48.219
                                5305.900 27.521 47.904
                                5382.982 27.698 47.709
                                5461.183 27.858 47.521
                                5540.520 28.019 47.189
                                5621.010 28.068 47.034
                                5702.669 28.099 47.091
                                5785.515 28.205 47.274
                                5869.563 28.308 47.507
                                5954.833 28.505 47.750
                                6041.342 28.729 47.994
                                6129.107 28.958 48.165
                                6218.148 29.214 48.285
                                6308.482 29.452 48.439
                                6400.128 29.700 48.546
                                6493.106 29.980 48.692
                                6587.435 30.244 48.834
                                6683.133 30.533 48.882
                                6780.223 30.821 48.960
                                6878.722 31.114 49.054
                                6978.652 31.378 49.075
                                7080.035 31.704 49.106
                                7182.890 31.999 49.127
                                7287.239 32.279 49.092
                                7393.104 32.546 49.185
                                7500.507 32.835 49.253
                                7609.471 33.124 49.252
                                7720.017 33.444 49.328
                                7832.169 33.719 49.313
                                7945.951 34.002 49.327
                                8061.386 34.312 49.373
                                8178.498 34.626 49.401
                                8297.311 34.940 49.383
                                8417.850 35.218 49.433
                                8540.140 35.555 49.406
                                8664.206 35.866 49.428
                                8790.075 36.197 49.470
                                8917.772 36.533 49.422
                                9047.325 36.825 49.453
                                9178.761 37.163 49.441
                                9312.104 37.501 49.417
                                9447.386 37.836 49.406
                                9584.633 38.107 49.478
                                9723.873 38.477 49.383
                                9865.137 38.804 49.281
                                10008.452 39.093 49.298
                                10153.850 39.416 49.267
                                10301.359 39.711 49.276
                                10451.013 40.055 49.303
                                10602.839 40.423 49.329
                                10756.872 40.745 49.326
                                10913.142 41.088 49.302
                                11071.683 41.450 49.284
                                11232.526 41.772 49.264
                                11395.706 42.145 49.272
                                11561.257 42.471 49.269
                                11729.213 42.844 49.228
                                11899.609 43.194 49.186
                                12072.480 43.524 49.183
                                12247.863 43.895 49.235
                                12425.794 44.226 49.173
                                12606.309 44.635 49.186
                                12789.447 44.969 49.141
                                12975.245 45.347 49.164
                                13163.743 45.724 49.160
                                13354.979 46.134 49.187
                                13548.993 46.473 49.182
                                13745.825 46.856 49.137
                                13945.518 47.242 49.102
                                14148.111 47.633 49.141
                                14353.647 48.030 49.151
                                14562.170 48.429 49.100
                                14773.722 48.927 49.045
                                14988.346 49.329 49.081
                                15206.089 49.748 48.997
                                15426.995 50.173 48.916
                                15651.110 50.606 48.783
                                15878.481 50.884 48.736
                                16109.156 51.254 48.654
                                16343.182 51.545 48.634
                                16580.607 51.941 48.854
                                16821.480 52.519 48.919
                                17065.855 53.081 48.737
                                17313.779 53.465 48.589
                                17565.305 53.788 48.415
                                17820.484 53.963 48.433
                                18079.371 54.326 48.620
                                18342.018 54.812 48.609
                                18608.480 55.214 48.597
                                18878.814 55.628 48.578
                                19153.076 56.129 48.664
                                19431.322 56.572 48.650
                                19713.611 56.991 48.679
                                20000.000 57.187 48.973
                                So, ich bin hier raus.
                                Fröhliches Rechnen noch!
                                Matthias
