Gewinde in MDF
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Gewinde in MDF
    Ich habe gestern MDF ( < würg, würg, würg ) bearbeiten müßen ( mir ist immernoch ganz schlecht ). Und zwar habe ich für meinen einen Plattenspieler eine neue Bodenplatte gebastelt, und in diese habe ich Spikes gedreht ( nuuur wegen der Optik! Echt, Gunks, nuuur wegen der Optik ).
    Die Spikes haben ein M6 - Gewinde. Deshalb habe ich mit 5,5mm vorgebohrt, und mit einer normalen Schraube das Gewinde geschnitten. Das ging so gut, das ich an einem Probestück mal getestet habe, wie belastbar so ein Gewinde ist. Dazu wieder 5,5mm vorgebohrt, Schraube rein, und versucht, diese am Anschlag durchzudrehen: Ging nicht. Dann habe ich diese Schraube ein paar cmchen rausgedreht ( so weit, das hinten bündig war ), das "Holz" auf den Boden gelegt, mich mit beiden Füßen draufgestellt, und versucht, die Schraube mit einer Kombizange rauszuwürgen: Ging auch nicht.
    Also: Ich hätte keine Bedenken, auch das fetteste Chassi so zu befestigen. Allerdings benutze ich kein MDF, und deshalb werde ich nie in den Genuss eines Langzeittests kommen.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Du hast was?????????????????????????????
    Also, M6- Schrauben haben einen Kerndurchmesser von 4,77 mm also nimmt man normalerweise einen 4,8er Bohrer...
    Wenn ich jetzt also höre, daß Du
    a) die Gewindetiefe um 0,7 mm reduziert hast und
    b) die Schraube in weiches Material gedreht hast und
    c) die Schraube doch nicht ausgerissen ist,
    frage ich mich
    a) wie schwer ist ein Broesel oder
    b) wie oft geht er in ein Fitness- Studio und
    c) was für'n H******* bist Du eigentlich?
    MfG B.
    • Mr. Freezer
      • 18.08.2003
      • 469
      Cooolll
      @Benny:
      Das mit dem Vorbohren mit einem Ø von 4.8mm ist schon richtig beim Gewinde schneiden,
      nur hat broesel ja eine Gewinde geformt,und da nimmt man einen Ø von 5,5mm,also ist es korrekt.
      mfG
      Martin
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Ich kenn' nur das eine...
        MfG B.
          Öh...
          ich habe in MDF bisher immer mit diesen Schrauben verschraubt, war das alles falsch bisher ?
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            @ Benny:
            No problem. Das Gewinde herstellen mit einem Former hat viele Vorteile,wie z.B. das das Material beim Gewindeschneiden nicht "auseinandergerissen" sonderrn verdichtet wird.
            Das Gewinde hat eine wesentlich höhere Festigkeit als beim Schneiden.
            @We-Ha: Wat´n dat´n???
            Ne holzschraube M 180?
            mfg
            Martin
            • BlueFlame
              • 21.01.2002
              • 453
              Klar geht das mit der metrischen Schraube in MDF.
              Aber nur einmal,...(oder vielleicht zweimal).
              Wenn man aber Chassis mehrfach rein- und rausschraubt
              (z.B. wegen tauschen der Dämmaterialien), dann ist das nix.
              BlueFlame, der in seiner WG-Bude nie Dübel brauchte...
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                @ Lötlämpchen: 10 mal geht bestimmt. Ich sage mal: Je kleiner M, desto weniger oft.
                @ Benny: Siehst du: Ich habs nicht nur in den Armen.
                @ WeHa: Ist das die Schraube, von der dein Ausbilder sagte, das sie bei dir locker wäre?
                  Broesel, ein bisschen aus der Zeitgeschichte gerutscht, woll ?
                  Zu dem Zeitpunkt, an dem meine Ausbildung stattfand, gab es dieses Material noch garnicht.
                  Zugegebenermaßen ist 'ne Schraube locker, aber eben nur locker, diese Schraube liegt, wie du siehst, daneben ... und neben der Schraube ein paar broesel ...
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Zu deiner Ausbildungszeit gab es noch kein HOLZ...???!!
                      hmmm,
                      wie gross soll ich denn das Foto noch pixeln, damit du erkennst das es MDF ist ? (vielleicht setzt du doch mal die Brille auf ?)...
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        HA!!! Du gibst also zu, das MDF nicht die Bohne was mit Holz zu tun hat, und deshalb Dreck ist???
                        • Markuff
                          • 01.12.2003
                          • 191
                          weha musste in seiner ausbildung bestimmt noch die baeume selber faellen und 40 km vom wald inne werkstat schleppen .... dann mitte handsaege in scheiben schneiden und wenn er das geschafft hatte musste er noch, aus der baumrinde, ein pullover fuer seine cheffin kloeppeln ^^
                            Holzwolle du Töffel
                            Ausserdem wurden die Stämme über der Grube mit dem Gatter gesägt, keine Ahnung, wa ?
                            Aber ganz abgesehen davon, ich habe wenigstens noch eine Ausbildung genossen (und zwar im wahrsten Wortsinn, wenn ich mir einige Genossen heute ansehe ..., die haben die Rinde unter den Augen)
                            @brosel: Klar macht MDF Dreck, habe ich schon mal was gegenteiliges gesacht ?
                              Stimmt, ist mir gerade wieder eingefallen:
                              Das habe ich doch erst erschaffen
