Hilfe - Verfräßt!!!
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1705
    Hilfe - Verfräßt!!!
    Habe jetzt die Schallwand grob gefräßt und der Teufel weiß warum, mich kräftig beim HT verfräßt.
    ARGH, ICH KÖNNTE MICH IN DEN AR*** BEIßEN!!!! ICH BIN SAUER!!!
    HILFE Volker: Kannst du eine "größere" Frontplatte anfertigen?
    HILFE We-Ha: kann man das retten??
    Warum ich anstatt 105 mm Durchmesser 115 mm genommen habe, grrr !!!!
    HILFE!!!
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    Auf Anhieb kann ich erst mal nur sagen:
    Beiss dir in den Ar..h
    Ich würde einfach ne neue Front fertigen ...
    Dir würde ich empfehlen, auf 'Design' zu setzen, den Ausschnitt so fräsen, das er gleichmäßig um den HT herumgeht.
    Dann einen passenden MDF-Ring fräsen, in der Farbe meiner Wahl lackieren, einsetzen, HT rein...
    und schon hast du einen HT-Einsatz, wie in kein anderer hat ...
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      das sind doch nur lose Schallwände ohne box dran oder?
      Würd ich neu machen, ist dann ja nicht soo viel Arbeit. Zumindest nicht mehr als wenn du da anfängst das großartig hinzupfuschen *g*
      Aber iss sehr ärgerlich sowas.
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1705
        Ja, es sind "nur" die Schallwände, wollte erst das Gehäuse furnieren und dann die Front aufsetzen.
        Aber die Idee mit dem Ring von We-Ha, hmmm, hat auch was .
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          Nene, meinen Ring bekommst du nicht !
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            also erstmal: Solange es paarweise ist isses überhaupt nicht schlimm. Eine Frontplatte ist für einen bekannten (oder Volker *g*) mit Metallerfahrung eine Sache weniger minuten. Eine heutige CNC-Fräse macht sowas ruckzuck. Der Materialpreis selbst ist lächerlich.
            Einfach einen schwarzen MDF-Ring einsetzen geht natürlich auch.
            Hautpsache: Paarweise und gleichmäßig!
            farad
              Was natürlich wesentlich einfacher ist:
              Du fräst dir eine runde Platte, in der Starke und im Radius (meinswegen auch Durchmesser ) passend, leimst den ein, und fräst dann den HT erneut nach, aber diesmal BITTE RICHTIG !!!
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1705
                Danke für die Vorschäge.
                Volker hat sich noch nicht gemeldet, anscheinend ist der im Solitude-Rausch .
                Ich werde mir das heute mal genauer anschauen.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                  Ohne Volker jetz vorweg greifen zu wollen:
                  Meinst du, eine handgedengelte Frontplatte wäre preislich günstiger als eine neu (Holz)Front ?
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1705
                    Oooch, schön poliert.....
                    kommt vielleicht auch ganz schön
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      Das ist DIE Chance für einen Waveguide
                      • Mr. Pit
                        • 09.04.2002
                        • 1705
                        @Battle, die Idee hatte ich auch, aber ohne Meßmöglichkeit eher ein Schuß ins Blaue.
                        So, ich habe jetzt einen passenden Ring gefräßt (rot angezeichnet)
                        und eingeklebt
                        Mal abwarten, ob ich das dann so mit dem Stechbeitel abbekomme, daß ausreichen Material zum Beischleifen stehen bleibt .
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                          Mr.Pit, Stecheisen kann gefährlich werden ... versuch lieber nur zu schleifen, oder wenn, dann mit Hand-Hobel ... aber scharf muss er sein ...
                          • Farad
                            • 09.09.2001
                            • 5775
                            Elektrohobel -> Bandschleifer 40er Papier -> Bandschleifer 120er Papier -> Starrer Schleifklotz -> Schleifen von Hand 150er-240er.
                            farad
                            • Mr. Pit
                              • 09.04.2002
                              • 1705
                              THX, für die Tipp's, werde das Teil jetzt erst einmal 3-4 Tage trocknen lassen.
                              Dann mal sehen....
                              Mr. Pit
                              Front Vourtune
                              Sub Vourturms
