Neuer Bauvorschlag: Studio 1
  • FoLLgoTT
    • 01.02.2002
    • 699
    #61
    Zitat von Kitesailer Beitrag anzeigen
    Der Verlust der Ortbarkeit war bei Stereo, viel auffälliger als im Filmbetrieb.
    Aber dann liegt es ja nur am linken und rechten Lautsprecher.
    @sqeeze
    ich kann dein bild nicht so richtig deuten...hängen alle 3 boxen an der wand oder die links und rechts an dem kantholz?
    Die hängen alle an der Wand. Die Kanthölzer stützen nur die Leinwand, die auf dem Foto hochgeklappt ist.
    Nils
    • Kitesailer
      • 26.11.2005
      • 146
      #62
      sorry,
      ja, das hatte ich nicht eindeutig genug geschrieben.
      windige Grüße vom
      Kitesailer
      • Lebrichon
        • 20.06.2008
        • 279
        #63
        ich habe nun ein paar Versuche mit der Studio 1 durchgeführt. Bei direkter Wandmontage (und auch leicht angewinkelt) ist die Bühnenabbildung immer noch hervorragend. Ein unangenehmes Dröhnen konnte ich ebenfalls nicht feststellen, so dass meiner Meinung nach die Weiche nicht geändert werden muss.
        Da das bei dir bei anderen Lautsprechern auch problematisch war, würde ich zusätzlich auf ein Raumproblem tippen. Vielleicht sollte man hier ansetzen und die Raumakustik optimieren. So können z.B. Schaumstoffplatten an diversen Stellen (z.B. hinter der gekrümmten Leinwand, um den Hörplatz usw.) einiges bewirken.
        Sebastian
        • Kitesailer
          • 26.11.2005
          • 146
          #64
          ich würde die Studio´s dann unter der Leinwand und in einer seitlichen Verkleidung/Wandeinbau verbauen.
          Könnte man auch die KE als HT einsetzen, welche Änderungen wären dann erforderlich? Dies wäre meine Vorzugsvariante, wenn das Sinn macht.
          Wie müsste die Weiche dann geändert werden, Center und L/R gleich? der Center steht dann etwa 15cm über dem Boden.
          Ergänzung
          Zu den Seitenwänden besteht ein Abstand von ca. 75cm.
          Werner
          Zuletzt geändert von Kitesailer; 28.03.2011, 14:07.
          windige Grüße vom
          Kitesailer
          • XtremeHunter
            • 26.11.2009
            • 639
            #65
            Ergänzung
            Werner
            Das WG für extra für die G25FFL entwickelt und arbeitet optimal mit der Kalotte zusammen. Warum willst du da was ändern? Die G25FFL ist klanglich 1a
            Walter Röhrl
            • Kitesailer
              • 26.11.2005
              • 146
              #66
              wäre aus Kostengründen interessant. KE´s sind halt schon vorhanden.
              Wenn es keinen Sinn macht, dann natürlich mit der G25ffl.
              windige Grüße vom
              Kitesailer
              • Sunder
                • 14.04.2008
                • 494
                #67
                Hi Sailer,
                kannst Du kurz erläutern, was die gekrümmte Leinwand bringt?
                Danke!
                MfG Marko
                Surround: Concept S
                Sub: Der Don
                  • 2297
                  #68
                  kein verzogenes bild....gleichmäßger abstand aller leinwand punkte zum beamer hin...weiß aber nicht ob das viel ausmacht
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    #69
                    Kurzum gleiche Lichtverhältnisse für alle, besonders bei lichtstarken Leinwänden...da hättest du einen Helligkeitsabfall zu seitlichen Sitzplätzen...kurzum du kompensierst die Bündelung.
                    So ist es mir noch im Hinterstübchen.
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                    • Kitesailer
                      • 26.11.2005
                      • 146
                      #70
                      kurz mal offtopic,
                      Sie verhindert einen Hotspot bei Highgain Tüchern.
                      Alles andere sind positive Nebeneffekte (entspannteres Sehen, mehr Tiefenwirkung/Plastizität und ist mehr Kinolike)
                      Die ideale Krümmung ist um den Betrachter herum, nicht um den Projektor. Der Radius der Krümmung entspricht dem Sitzabstand.
                      So nun wieder zum Ontopic
                      windige Grüße vom
                      Kitesailer
                        #71
                        Das muß doch zu den Rändern oder zur Mitte hin unscharf werden, oder nicht?
                        • Kitesailer
                          • 26.11.2005
                          • 146
                          #72
                          ja, wenn man keine Curved-Optiken hat.
                          windige Grüße vom
                          Kitesailer
                          • Lebrichon
                            • 20.06.2008
                            • 279
                            #73
                            sorry für die verspätete Antwort.
                            Die KE wäre denkbar, vorallem weil du sie ja schon hast. Man muss aber mit Einbrüchen im Superhochtonbereich rechnen (siehe Frequenzgänge Waveguide Threat) -> oberhalb von 16 kHz
                            Als sehr dramatisch sehe ich das jedoch nicht an. In wie weit die Weiche für einen Aufbau angepasst werden muss, ist allerdings noch offen. Ich werde hier mal ein BoxSim Chassis "WG+KE25SC" erstellen, veröffentlichen und das testen.
                            Kann aber noch n bisschen dauern, da hier gerade etwas viel Arbeit ansteht. Ich bitte dich daher um etwas Geduld.
                            Schöne Grüße
                            Sebastian
                            • Kitesailer
                              • 26.11.2005
                              • 146
                              #74
                              Hallo Sebastian,
                              vielen Dank für deine Antwort, unter diesen Umständen warte ich gerne auf die nächste Antwort.
                              Werner
                              PS: dann warte ich noch ein Jahr, dann höre ich die 16K eh nicht mehr.
                              windige Grüße vom
                              Kitesailer
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1968
                                #75
                                Hallo Sebastian,
                                Werner
                                Wenn du immer so laut machst
                                Habe meinen VOX-Center jetzt direkt hinter der Leinwand (CheapTrick) und es klang erst sehr verwaschen. Habe dann mit 1cm Filz die Front um die Lautsprecher beklebt und jetzt passt es. Bild ist übrigens ab 3 Meter Abstand astrein
                                Mit dem Waveguide dürfte das nicht gehen: Reflektionen zwischen Leinwand und Guide/Schallwand.
                                Wolltest du die Studios unter die Leinwand bauen?
                                PS: Irgendwann komme ich dich besuchen
                                Kein Plan!
