Aktivierung der Studio 3
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 912
    Ja, passt rein, das Modul hat einen sehr breiten Rand bis die Bauteile beginnen.
    2 legit 2 quit
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 912
      Das Fusion baut nur 55mm tief und 120mm breit, Lüftungsschlitze vorrausgesetzt muss die Tasche auch nicht allzu groß werden.
      2 legit 2 quit
        Mach mal. Rahmen mit Stegen innen wegen der Tasche. Modul, Rückwand und Rahmen zusammen verschrauben, dann wird es kaum größer.
        Meine S3 bleibt passiv, weil fertig.
        Die Schallwand in Zement, ob das hält? Die ist platzmäßig echt ausgereizt.
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 912
          "Mach mal" sagt meine Frau auch oft und es beginnt ne heiden Arbeit für mich zu werden . Das Konzept ist verlockend! Evtl. verzieh ich mich im Weihnachtsurlaub mal in die Werkstatt
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 912
            Zement mit Glasfasern ist sehr Stabil, wenn man dann noch die Wandstärke einen Tick dicker gestaltet, überhaupt kein Problem.
            2 legit 2 quit
              • 27562
              Daran haben sich schon viele versucht und die meisten sind gescheitert. In diesem speziellen Fall muss das WG exakte Form haben.
              Aber mach mal.
              Es gibt speziellen Gussbeton dafür.
              z.B. https://www.hornbach.de/shop/BOTAMEN...artikeldetails
              In jedem Fall muss da ein Fließmittel und Kunststoffvergütung rein, Pigment bei Bedarf.
              Zuletzt geändert von walwal; 08.11.2019, 15:20.
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 912
                Wir schweifen hier ordentlich vom Thread ab.
                Aber einen werf ich noch in die Runde: In die Rückwand der Studio 2 passt das FA122 (Tiefbass ist kein Thema, 4x TIW 300 a 200l unter der Couch)
                2 legit 2 quit
                  • 27562
                  Ich habe mal um Verschiebung gebeten.
                  Ich meine, dass die Aktivierung bei Stereo sinnvoll ist, bei Surround weniger. Die Weiche der S2 ist nicht so aufwändig.
                  Zuletzt geändert von walwal; 08.11.2019, 16:22.
                    • 27562
                    Tipps
                    "....Der Beton nennt sich UHPC, ein selbstverdichtender Spezialbeton. Ich habe hier keine Armierung verwendet, da keine Belastungen auftreten....."
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 912
                      Vorsicht, UHPC heisst nicht gleich selbstverdichtend.
                      "Damit der Beton dennoch fließfähig oder selbstverdichtend wird, sind hohe Mengen an Hochleistungsfließmittel auf Basis von Polycarboxylatether -PCE- erforderlich."
                      Aber es gibt Hersteller die das beherrschen
                      https://durcrete.de/verguss-durfill/
                      Da ich das Verdichten hier mittlerweile selbst durchfüren kann, bin ich was die Materialmischungen angeht etwas freier
                      2 legit 2 quit
                        • 27562
                        Ich sehe schon, dass ich Eulen nach Athen trage.
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 912
                          Wenn Du meinst, hauptsache Du behältst deinen Ehrgeiz Der hilft hier vielen
                          2 legit 2 quit
                          • Brettl
                            • 19.02.2004
                            • 144
                            Bedenkt, dass auch diese Module Abwärme produzieren, trotz Class-D etc.
                            Eingepfercht in MDF ist das mMn nicht optimal. Vor allem, wenn die Box etwas lauter spielen und das FA etwas mehr in den hungrigen TIW pumpen darf (was es gut kann).
                            Also Kammer groß genug wählen und/oder anderes Material.
                            Bitte weiter berichten.
                            Aktuell:
                            Studio 3
                            Geschichte:
                            B200 + TIW250 oldschool
                              • 27562
                              Wenn die Module auf Alu montiert sind, sollte das reichen zur Wärmeableitung.
                                • 27562
                                Übrigens kann man die S3 völlig umkrempeln durch Verwendung des Ti 100 und KEWG. Ich halte das sogar für besser. Zumindest in Bezug auf Abstrahlung und Serienkonstanz (der G 50 streut etwas).
