Ripol-Versuch mit WS17 und FRS8
    @iloilo, schau mal hier:
    der frs8 muss leicht versetzt sein wie auf dem plan, die zweite mini-nobox muss spiegelbildlisch sein .
    ein 12 mm brett sollte reichen.
    Zuletzt geändert von jama; 19.01.2019, 02:28.
      @ iloilo
      mit Serie-weiche, einfacher und billiger, nur 2 Komponente
      -1 FC Spule 3,3mH
      -1 Elko glatt oder rau 150 microF
      • iloilo
        • 15.05.2011
        • 21
        @ jama: Danke für die Arbeit - sobald ich mal wieder zeitlich etwas Luft habe, werde ich's mal
        ausprobieren, vielleicht auch beide Weichenvarianten.
        ... wie gesagt - Spaßprojekt!
        Oliver
          Bitte
          die serienweiche sollte lebendiger klingen den:
          • studiowork
            • 21.11.2002
            • 350
            Der maximal Pegel ist etwas sehr niedrig... oder täuscht das?
            Aber als Desktop sicher Top!
              Ein Pegelwunder gibt das natürlich nicht, aber deutlich mehr als ein FRS8 alleine und fast so viel wie eine Stella Light, die übrigens eine ganz ähnliche Weiche hat.
                und als Verstärker :
                https://www.kirstein.de/Unterhaltung...n=criteo-lower
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 350
                  @ jama
                  warum ist eigentlich so ein großer Unterschied beim Maximalpegel in deinen beiden Vorschlägen?
                  lg
                    es ist der max pegel vom FRS8 unten bei der serie weiche (er ist nicht in einer kiste)
                    aber keine angst, 90 dB am schreibtisch (50 cm abstand) ist laut genug ^^
                    laut Visaton fuer den FRS8-8 ohms
                    Zuletzt geändert von jama; 20.01.2019, 11:11.
                    • FZZ
                      FZZ
                      • 01.11.2015
                      • 253
                      low budget Dipol
                      heyho, für den Bastelkeller hatte ich auch kleine Dipole mit dem WS17e und FR58-8 gebaut. Das war schon ganz prima, die wurden mir aber aus dem Keller weggekauft.
                      Nun habe ich noch einmal einen low bugdet Dipol gebaut und der geht erschreckend gut.
                      Zutaten, je zwei Dynavox DY200-9a und ein FRS8-8 auf einer 300x800m Buche Leimholzplatte.
                      Von dem FRS8 bin ich echt angetan, vor allem das er trotz (oder wegen ???) der rückwandigen Montage eine tolle Tonalität abliefert.
                      Gegenüber dem Dipol mit dem einem WS17e ist dieser jetzt erstaunlich Pegelfest.
                      Die Simu fußt auf den leicht modifizierten Daten zu den WS20e
                        hallo FZZ,
                        der WS 20 E-8 ohms eignet sich auch gut
                          • 3519
                          Noch eine Variante
                            achtung ubix die dynavox sind keine visaton-messungen, nicht zuverlässig...
                            die messungen zeigen ein guten f-gang so wie die box jetzt ist
                              • 3519
                              Ja, sieht gut aus.
                              • FZZ
                                FZZ
                                • 01.11.2015
                                • 253
                                klar der WS20e-8 geht auch, evt. sogar etwas besser. So wie die Wand jetzt spielt ist es aber ok und das bei unter 30,-€ Chassiskosten je Seite. Die Weiche entstand aus dem was der Bauteilefundus so hergab...
