Schrauben in der Box, ist das falsch?
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 969
    Ich hab bis jetzt zusätzlich zum leimen die Box verschraubt,
    aber die Schrauben auch nach dem trocknen drin gelassen.
    Hat das irgendeine auswirkung auf die Stabilität meiner Box,
    weil hab hier einen negativen Grundton zu solchen Aktionen
    rausgelesen.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
  • Locke
    • 15.10.2000
    • 235
    Moin
    außer das es nicht schön aussieht und nachdem der Leim trocken ist auch nicht viel mehr an Stabilität bringt ist es vollkommen egal ob deine LS Schrauben haben oder nicht
    Locke
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      hast du schrauben in die stirnseite von MDF reingedreht???
      das ist immer etwas schlecht, da das MDF leicht aufsplittert und die schrauben sowieso nicht sonderlich gut halten
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 969
        Bei den alten ja aber bei den neuen habe ich extra Leisten angebracht.
        Hab mit Molto-MDF-Spachtel die Schraubenlöcher zugemacht
        man sieht die Löcher nicht bzw. kaum.
        Nicht das es irgendwie zu einer Verspannung kommt...
          Höchstens in deinem Nacken wegen der unnötigen Gedanken ...
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            der war gut.
            Ich lass die Schrauben auch drin. Manchmal verspachtelt, manchmal nicht.
            Meine Hornlautsprecher
            • dllfreak2001
              • 24.09.2005
              • 969
              Super, dann mach ich im Sommer mal weiter so.
              (weil für spezielle Schraubzwingen hab ich wieder kein Geld mehr)
              MFG der Müllverbauer
              • SvenT
                • 24.09.2004
                • 2685
                anstatt schraubzwingen gehen auch spanngurte sehr gut
                dabei muss man nur geeignete klötzchen unterlegen, damit sich die bänder nicht in die kanten der box eindrücken und unschöne stellen hinterlassen
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  Mittels Daumenschrauben prüfte man dereinst auf Wahrheit. Gute Pressung führte zum gewünschten Resultat.
                  Gute Pressung.
                  Wie presst man mittels Schraube zwei Platten sachgerecht? Benutzt man Schrauben mit durchgängigem Gewinde? Bohrt man das kopfnahe Holz größer vor?
                  Gute Pressung führt zum gewünschten Resultat.
                  Gruß, maha....
                    Level 42
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 969
                      mmh mit Leisten und Schrauben kriegt man einen guten Anpressdruck zustande.
                      Das macht das Böxlibauen schnell.
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Nur so.....
                        ... und vollkommener Blödsinn!!
                        Eine BassBox muss manchmal Druckkammerbedingungen aushalten. JA! Hinten drückt es auch... und sogar vermehrt.
                        Jetzt pumpen wir 200 elektrische Watt in´s Basschassis.
                        SOO schlecht wandelt die Coil auch wieder nicht. Die 200 Watt treffen fast ungebremst das Gehäuse!
                        Nebensatz: Akustisch wird wegen des geringen Realteils des Strahlungswiderstands nur wenig Hörbares abgesondert. Aber INNEN rumort´s. Und diese Rumorung muss eine gute GehäuseWand mit Stillstand quittieren.
                        EASY? Oder?
                        Gruß, maha
                        PS: 42 sticht immer
                        • ichse1
                          • 23.05.2002
                          • 1514
                          Hallo Maha,
                          So wild ist das nun auch wieder nicht.
                          Ich darf der Einfachheit halber p*V=konst annehmen, ja?
                          Weitere Annahmen wären:
                          Vd eines 30ers 0,5L
                          Vb 50L, Würfel mit 37x37cm
                          Das Innenvolumen ändert sich also ca. um 1%. Der Innendruck auch.
                          1% von 100000Pa (Normaldruck) wären dann 1000Pa = 1000N/m².
                          Auf die Wand wirken daher 1000*0,37² = 130N Gleichlast. Das entspricht 13kg und ist für die Platte doch recht erträglich.
                          Wie schaut's beim URPS aus? Nicht so gut, ist aber egal...
                          Zu den Schrauben: Schaden tut's nicht wirklich, solange das MDF nicht platzt. Empfehlen würd ich's aber nicht. Dann nimm lieber Parkettleim. Der kommt auch ohne pressen recht gut aus.
                          mfg Stefan
