Welcher 20'er für geschlossenen Subwoofer
  • meridoo
    • 09.02.2003
    • 90
    Habe die ARIA (Ti100 / G20SC) mit der ich sehr zufrieden bin
    und brauche dafür einen passenden aktiven Subwoofer.
    40 Hz würden mir vollkommen reichen,
    möglichst max. 20cm Chassis da relativ kleiner Raum.
    Wer kann mir da ein Chassis empfehlen was für "geschlossen"
    geeignet ist und sehr präzise klingen sollte? Visaton baut wohl eher für BR optimierte...?!
    Preisklasse: Am liebsten wären mir so 50,- EUR, max 100,-
    - lasse mich aber gerne eines besseren belehren - um das hohe
    Niveau der ARIA zu halten....
    -Merido
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Mivoc XAW 210 HC - in 20l sollte der bis 40Hz runtergehen, ansonsten 25l BR --> 30Hz. Kostenpunkt 55€ bei plus-elektronik.de
    • meridoo
      • 09.02.2003
      • 90
      Danke, hmm der hat einen Qts von 0,27. Kenne mich nicht besonders gut aus, jedoch sagt man nicht, dass solch ein Wert für CB eher ungeeignet wäre?
      • volker
        • 24.12.2000
        • 1991
        man kann den Q auch mit einer Spule die einen passenden Widerstand hat hochtreiben.
        Hast du nicht jemand der dir da was Simulieren kann?
        Gruß, Volker
        • DocByte
          • 19.12.2002
          • 392
          TIW200xs und ein Aktivmodul mit Tiefbassanhebung, Volumen übernimmst du von der BR Sub Variante. Wenn du Aktivmodul nicht so potent ist kannst du das Volumen leicht erhöhen oder überdämmen...
          Bei dem passendem Aktivmodul und genügend vorhandenem Dämmmaterial läßt sich da schnell eine schön klingene Variante finden...
          Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
          http://www.docbyte.de
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            @meridoo: im Peugot 106 funktioniert der in 12l tadellos. Aber richtig, er ist mehr für BR konzipiert und erreicht da wirklich atemberaubenden Tiefgang.
            • meridoo
              • 09.02.2003
              • 90
              Bin gerade auf die neue SLS 8/10/12-Serie von *eerless gestoßen. Die sind speziell für geschlosssene Subwoofer konstruiert...Kennt die jemand zufällig?
              Der 20'er kostet 55,-
              • Battlepriest
                • 26.02.2001
                • 1005
                Die SLS machen den Messungen der einschjlägigen Zeitschriften nach zu urteilen einen guten Eindruck und sind für CB wirklich besser geeignet als die meisten anderen Treiber.
                • LarsAC
                  • 07.05.2004
                  • 161
                  Von der Wertigkeit her sollen die XLS den SLS aber dann doch deutlich überlegen sein...
                  Lars
                  Mein HTPC im Bau...
                  • SDJungle
                    • 09.12.2001
                    • 1126
                    Wie soll man hier denn Wertigkeit definieren? Hören kann man sie sicher nicht - und der optische Eindruck der SLS-Serie ist auch ok. Von vorne betrachtet sehe ich da qualitativ keine Unterschiede, Sicke und Membran sehen sauber verarbeitet aus, ebenso der Blechkorb, der im eingebauten Zustand eh nicht zu sehen ist...
                    • LarsAC
                      • 07.05.2004
                      • 161
                      Klingeldraht als LS-Kabel tuts auch...
                      Lars
                      Mein HTPC im Bau...
                      • SDJungle
                        • 09.12.2001
                        • 1126
                        • DerAlteDachs
                          • 27.08.2002
                          • 596
                          Würde auch Richtung TIW200XS gehen.
                          Der macht aktiv-geschlossen in 40 Litern laut meinem LASIP ca. 43 Herz; Qtc 0.63 .
                          Mit den Einstellmöglichkeiten eines Aktivmodul dürfte das im kleine Raum einen sauberen, trockenen Bassbereich erwarten lassen.
                          Und viel teurer als 100 € wirds dank Plus-Elektronik auch nicht
                          Greets
                          DaD
                          • seebaer
                            • 23.10.2002
                            • 321
                            Könnte man den TIW 200XS nicht auch (oder besser?) in 20 - 25 Litern verbauen? Nach WinISD hat der dann -6dB bei 40 Hz, das könnte man mit einem Aktivmodul dann noch etwas entzerren.
                            Qtc wäre dann 0,77 (bei 20 Litern). Frage an die Experten: Welches Qtc ist denn "besser", bezogen auf die ursprüngliche Fragestellung "soll präzise klingen"?
                            Bernd
                              Ich finde, dass ein qtc um 0,5 sehr gut klingt (TIW 250 in 70 L geschlossen).
                              Allerdings darf der Raum nicht zu viel Tiefbass schlucken.
                              Probieren geht hier über studieren!
