Alu- vs. Magnesiummembran?
  • capslock
    • 16.05.2003
    • 319
    Habe gerade jede Menge Hochglanzsonderdrucke von der High-End wiedergefunden. Audio Physik verwendet anscheinend durchgängig als Mitteltöner oder TMT Seas L15 oder L18 mit Alumembran. Unterschiede zur Serie sind schwarze Beschichtung, zylindrischer Phase-Plug und der tolle rote O-ring an der Umbördelung der Membran. Letzterer soll die Membranresos unterdrücken, wobei mir nicht klar ist, warum eine Sicke mit dick ausgeführter Innenkante nicht den gleichen Zweck erfüllt.
    Die superschweineteure Kronos verwendet sogar einen L22 als Mitteltöner(!). Hier wird, angeblich um mechanische Verluste und Verzerrungen zu senken, als zusätzliche Änderung ein Titanschwingspulenträger verwendet. Welche Vorteile hat Titan gegenüber wirklich nichtleitendem Kapton oder GFK? Weniger Vibrationen?
    Wie dem auch sei, zumindest bei Medea und Kronos hätte das Geld auch für Features aus der Excel-Serie gerreicht. Wer weiß, vielleicht haben die sogar die Kupferummantelung im Antrieb. Aber angesichts der verwendeten Ringradiatoren, die bei zu niedriger Trennung heftig verzerren, und der Vorliebe von Audio Physic für Weichen erster und zweiter Ordnung wundert es mich, warum sie keine Magnesiummembranen verwenden. Die höheren und weniger ausgeprägten Resonanzen würden mehr Luft beim Weichendesign schaffen, und der Einsatz des Gummirings verbietet sich ja auch bei Magnesium nicht. Hat Alu irgendwelche geheimen Vorteile gegenüber Magnesium?
    In der Kronos wird der Scan Ringradiator à la Platon Audio vor die Membran gespannt und rückwärtig mit Filzscheiben gedämpft. Welche Vorteile hat das gegenüber einer Befestigung auf dem Phaseplug oder sogar besser innerhalb der Schwingspule ? Der schlaue Artikel in Stereo behauptete gar, der Ringradiator würde ohne seine Kammer betrieben, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, daß seine zarte Membran nur filzgebremst vom Mitteltöner durchgeschaukelt werden will.
    Eric
  • Lonzo
    • 05.08.2002
    • 741
    Wer viel Zeit und Geld in eine Weiche investieren möchte, der nehme Alu. Und wer noch mehr Zeit und Geld übrig hat, der nimmt Magnesium!
    Gruß Lonzo
    Zuletzt geändert von Lonzo; 21.10.2003, 21:44.
    • Joe
      • 28.01.2001
      • 3
      Hallo Eric,
      ich habe mal erfahren, daß der Gummiring am Rand der Membran nicht wegen seiner Masse wirken soll, sondern weil er mechanisch vorgespannt ist. Der Rand ist also außen mit mechanischem Druck vorgespannt. Das soll die Metallresonanzen der Membran verringern oder sogar vermeiden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
      Joe
      • DukeNude
        • 12.05.2003
        • 190
        Magnesium ist einfach exklusiver, sonst gar nix; die paar Vorteile, die Metallmembranen haben, fressen andere Nachteile wieder auf
        aber wer halt kein Metall verwenden, ist zur Zeit relativ out
        • Joe
          • 28.01.2001
          • 3
          Hallo maha,
          der Stab bewegt sich dann nicht mehr so stark, das ist klar. Aber ich meine, die Verhältnisse bei der Membran sind anders: hier wird die Form nicht verändert. Ich will mal bei Deinem Beispiel bleiben und es so verändern, daß es meiner Meinung nach der Membran eher entspricht. Man bohre in den Holzstab in Axialrichtung in der Mitte ein Loch und spanne innen ein Gummiband, das die beiden Stabenden zusammen drückt. Der Stab behält die gleiche Form, ist aber mechanisch vorgespannt. Bewegt er sich dann weniger? Ich glaube nicht.
          Joe
            Vielleicht presst der Ring gegen die Dustca...ach ne, gibt's da ja gar nicht...oder? Kupferphaseplug? Vielleicht wird die Membran leicht oval gedrückt.
              Befestigung am "Plug": weiß ich nicht, da fällt mir nur die Entfernung des evtl. vorhandenen Dustcap ein.
              Innerhalb der Schwingspule: darüber haben wir ziemlich ausführlich im Beitrag über Volkers Koax-System diskutiert.
                Magnesium ist spezifisch leichter als Alu, daher Rennfelgen aus Mg-Legierung. Weniger bewegte Masse ist bei M-HT immer besser, Resonanzen sind ein anderes Kapitel.
                • Bernhard
                  • 06.04.2001
                  • 469
                  Warum baut man keinen Döner ? Innen Pappe, aussen Alu ?
                  Wie dick ist die Membran eines AL130 /170 ?
                    @bernhard
                    Jede Membran ist zu dick (wegen der Masse)
                    Jede Membran ist zu dünn (wegen der Resos)
                    • DukeNude
                      • 12.05.2003
                      • 190
                      das ist 100% treffend!
                      • Bernhard
                        • 06.04.2001
                        • 469
                        Aber wie dick isse denn nu ?
                        • Bernhard
                          • 06.04.2001
                          • 469
                          Wieviele /10mm hat sie ?
                            Zum besagten Gummiring:
                            sehe ich als sehr kritische Konstruktion (falls die Beschreibung stimmt), weil Gummi mit der Zeit nachlassen wird: es wird sich einfach ausdehnen, dadurch werden sich die Eingenschaften des Chassis ändern. Normale Sicke ist im Ruhezustand nicht belastet.
                            Spannung in einer Membran wird wohl die Resonanzfrequenz nach oben herausschieben. Mit der Zeit wird es wohl wieder zurück wanderen.
                            Eigenlich fällt mir da was anderes ein: diese Gummiring ist unter Umständen nur eine Masse, die am Rande der Membran angebracht die Resonanzen stillegen soll.
                              [QUOTE]Original geschrieben von Reservemaha
                              @Walwal!
                              Der "Schwinger" Lautsprecher arbeitet immer massegehemmt. (Ausnahme URPS)
                              Mehr Masse bedeutet daher nur: weniger Wirkungsgrad... aber keine prinzipielle Änderung der Wiedergabeeigenschaften.
                              Das kann ich nicht nachvollziehen. Masse=Trägheit=keine exakte Wiedergabe des Eingagssignals (Rechteck wird Sinus).
                              walwal
