Neue Exciter im Programm
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Dann mal Butter bei die Fische .. der erste Einsatzort steht fest. Die Badewanne wird auf jeden Fall mit einem Exciter versorgt. Ich bin mir jedoch noch nicht sicher ob da der 60er oder nur der 45er montiert wird.
    In den Grundlagen der Exciter-Technologie findet man jedoch den Hinweis den Exciter möglichst nicht auf magnetischen Oberflächen zu platzieren weil der Exciter sonst vorgespannt wird. Was kann man denn als vernünftigen Übertrager einsetzen ? Eine kleine 19mm MDF Platte die zwischen Wanne und Exciter geklebt wird ? Oder doch etwas leichteres ?
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Du hast tatsächlich noch eine Stahlwanne? Mh..es sollte mit MDF gehen. Sollte so (biege)steif wie möglich sein, damit die Kraft möglichst ganz übertragen wird. MDf ist da denke ich schon ne gute wahl Hat auch den vorteil, dass du den Exciter schön anschrauben und die andere seite leicht hohl schleifen kannst - je nach dem ob du eine ganz flache Stelle an der Wanne hast/findest
      • FZZ
        FZZ
        • 01.11.2015
        • 251
        erste Exciter Versuche
        nun ja, nach meinem letztem Projekt, einem FAST System bin ich begeistert vom Breitbänder. So ein Breitbänder , bei mir ein 3" der ab 150 Hz einsetzt wird ja zu höheren Frequenzen auch zum Biegewellenstrahler und verleitete mich nun zu Versuchen mit einem Exciter, dem EX 60.
        Die wesentliche erste Erkenntnis, ist die Membranefläche zu leicht gibt es keinen Bass, ist die zu schwer gibt keinen Wirkungsgrad. Glasflächen mit Resonanzkörper (Vitrine) sind gar nicht übel aber schnell am Plärren...
        Sobald aber ein Sandwich mit weichem/leichtem Kern und deutlich härteren Oberflächen ins Spiel kommt wird es bisweilen richtig gut, klar kein Hifi Anspruch. Selbst furnierte Möbelflächen gehen prima, auch Wellpappe.
        Jetzt werden Versuche mit CFK und Hartpapier Sandwich folgen.
        Da tut sich eine tolle Spielwiese auf...
        • Mabo
          • 08.08.2015
          • 360
          Nach EX30 und EX45 hätte ich keinen Grösseren erwartet:
          http://www.visaton.de/de/chassis_zub...n/ex80s_8.html
          Dann schliesst das Teil wohl die Lücke zum BSX130.
          Wieso ist bei allen neuen Excitern der Aufkleber immer dezentriert ? Immer ist ein kleiner Stempel richtung Anschlüsse und immer ist der Aukleber genau darüber - was sagt der Stempel aus ? Bei EX60 ist der Stempel AUF dem Aufkleber...
          ehemals ANSELMO
          und davor auch schon
          ein paar andere Namen,
          seit 2004 dabei !
          Alles Gute Freunde,
          so geht es nicht mehr weiter,
          zuviel Frust hier,
          Euch ist wohl langweilig.
          Baut noch schöne Boxentürme,
          Bässe massieren Eure Seele.
          • Cembalo
            • 30.06.2018
            • 2
            @AlphaRay,
            ich wollte Dir eine PN schreiben und die Forensoftware lässt mich im Unklaren, ob die auch abgeschickt worden ist (keine Bestätigung und der Ordnung "Postausgang" ist auch leer).
            Da die nun nichts enthält, das zwingend diskret bleiben muss, stelle ich den Text hier nochmal rein:
            erstmal Danke für die vielen Exciter-Experimente in dem alten Thread von 2009! Nun lese ich da auch noch von Plänen für ein Digitalpiano mit Excitern. Ist daraus was geworden? Ich habe nämlich das gleiche vor, und zwar gleich doppelt. Ich habe ein Kawai VPC1, für das ich mir als Ständer einen dreiteiligen Rahmen schreinern lassen will (Rückwand und Seitenwände) mit eingespannten Membranen (Balsa-Stirnholz oder Resonanzboden-Fichte). Genau das gleiche (nur optisch anders) plane ich für ein digitales Cembalo, am besten zweimanualig, für das ich aber erst die Klaviatur(en) besorgen und dann den eigentlichen Instrumentenkorpus ebenfalls schreinern lassen muss. Also ist aus Deinem Vorhaben was geworden? Falls immernoch in Planung, können wir uns da gerne austauschen!
            Ich war logischerweise irgendwann auf diesen Thread gestoßen und neuerdings gibt es ja auch einen Amerikaner, der sich in Youtube dieses Themas geradezu labormäßig annimmt, die Videos wirst Du sicher schon kennen.
            --- wie gesagt, keine Ahnung, ob die PN abgeschickt wurde und man kann das auch nicht prüfen. Sollte es so sein, dass man mit Null Beiträgen keine PNs verschicken kann, dann sollte sich ja normalerweise noch nicht einmal die Maske zum Verfassen einer PN geöffnet haben, hat sie aber.
              • 5739
              Wenn das Fenster der PN geschlossen wird, ist sie auch verschickt.
              Im Postausgang findest Du nur eine Kopie, wenn Du die entsprechende Option angewählt hast.
              PN schicken geht auch als Neu Angemeldeter.
              Gehe davon aus, das sie angekommen ist.
              Wenn das Postfach nämlich voll ist, gibt es eine entsprechende Meldung.
              • Cembalo
                • 30.06.2018
                • 2
                @yoogie,
                Danke. Ist ungewöhnlich, für eine Aktion keine Bestätigung zu bekommen. vBulletin ist aber auch eher selten und die installierte Version wohl auch schon etwas älter. Oder nachlässig administriert, oder oder ...
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Eben geantwortet ; ) Hier die erwähnten Projekte - vielleicht kannst du damit was anfangen, falls du in die Richtung gehen magst:
                  Paul
