hochtöner kaputt ???
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    Leute ich brauche eure Hilfe .
    und zwar ist mir gerade aufgefallen das der eine Hochtöner meiner Voxen keinen Ton mehr von sich gibt .
    Woran kann das Liegen , von außen ist nichts zu erkennen , mitteltöner und bass Spielen ohne tadel .
    Kann ich den Hochtöner irgendwie testen , z.b. an eine Batterie anklemmen , oder direkt am Verstärker ganz leise ? Weil bevor ich die Box auseinander Nehme , (wegen der Weiche , wollte ich erstmal den Hochtöner testen .
    Wie gesagt er sagt nichts mehr , kein pieps
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Hallo!
    Rausschrauben und direkt an den Kontakten mit geringer Lautstärke über den Verstärker testen.
    Ich hoffe das war verständlich
    Grüße Silvio
    Zuletzt geändert von Silvio; 30.01.2008, 15:41.
    BoxSim-Datenbank
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      ja werde ich machen , als direkt als Lausprecher anschließen , nur halt sehr vorsictig mit der LAUTSTÄRKE
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        also habe es probiert , also spielen tut er aber sehr sehr sehr leise , ist wohl kaputt oder ? Komisch , weil von außen nichts zu sehen ist , der ton kommt auch nicht wirklich verzerrt oder so , nur halt sehr leise
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Nimm doch mal ein Multimeter (oder lass das von jemandem im Bekanntenkreis tun, der eins hat) und halte das in Einstellung "Ohm" an die Anschlüsse. Es müssten ca. 6 Ohm zu messen sein. Wenn nicht, ist was faul.
          Gruß, Christian
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            wenn er ganz ganz leise ist kanns seind as die SPule festhängt - warumauchimmer...
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Aber nicht, dass er nur sehr leise gespielt hat, weil du am Verstärker auf sehr leise gestellt hast?!
              So ein Hochtöner ist ja auch kein rohes Ei. Ein paar watt gehen elektrisch schon, und meschanisch wirds den wohl auch nicht gleich zerreisen. Kannst ja mal zur Vorsicht die Bässe am Verstärker ganz rausdrehen und dann nochmal probieren. So, dass man halt ein bischen was hört, nicht nur, wenn man sein Ohr direkt hinhält.
              Aber: Vorsicht, nicht zu laut!
              Das gleiche kannst du, wenn du niemand mit Multimeter hast, mit dem anderen HT machen. Je nachdem wie gleich/ungleich sie sich anhören stimmt alles, oder eben nicht.
              • norsemann
                • 03.03.2007
                • 645
                ich weiß ja auch nicht , ob einer von den Kindern da nicht doch seine finger drann hatte , von außen ist halt nichts zu sehen , habe ja verglichen mit dem anderen Ht , der spielt deutlich hörbar bei der Verstärker einstellung
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1061
                  das einfachst um sicher zu gehen ob es am ht oder an der weich liegt ist doch wohl der ht tausch. der anderte ht funtionier doch sicher.
                  Fun is not a straight line!
                  MfG Lars
                  • J.Ollig
                    • 27.01.2004
                    • 610
                    gehe ruhig mal mit einer 1,5V Batterie direkt an den HT, sollte die Spule nur hängen, kannst Du sie so vielleicht wieder frei schießen.
                    Also mehrmals kurz antickern.
                    Jürgen
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      gibt es die spule einzeln als ersatzteil ? die ist verbrannt ,
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Siehe hier:
                        http://www.visaton.de/de/chassis_zub...men/index.html
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        • J.Ollig
                          • 27.01.2004
                          • 610
                          Jep, Artikelnummer 1179. Heißt "ED G 25 FFL/NEU 8 OHM" und kostet €24,86.
                          Jürgen
                          • J.Ollig
                            • 27.01.2004
                            • 610
                            andi_m war schneller.
                            • Stephan-Strunz
                              • 02.03.2007
                              • 368
                              Aber das sind doch Ersatzdiaphragmen Geht es nicht um die Spulen ??? Und noch dazu nicht um ne G25FFL sonder ne KE25SC ??? Oder steh ich grade komplett auf dem Schlacuh ?
                              Fehler im Text sind gewollt und zur Belustigung des Lesers vorhanden !
