Weichen in Boxsim: Platinenwiderstand?
    Servus,
    ich frag' mich grad, ob Boxsim den Widerstand einer Platine bei der Weiche berücksichtigt. Ich glaube mal nicht.
    Dann sollte man doch Weichen aus Boxsim auf Holz mit Kabeln oder so ähnlich aufbauen, oder?
    Andererseits funktionieren vorhandene Weichen auf Platinen in Boxsim problemlos, d.h., der FQG sieht aus wie die Messung.
    Wie groß ist denn der Widerstand einer Platine???
    0,0x würd ich sagen, vernachlässigbar.
      Achte auf den Spruch unten links ...
      • Tosti
        • 21.10.2002
        • 846
        Irgendjemand ist hier 6 Tage zu spät....
        Und dann reden wir über Kabelklang!
          Moin Mr. E,
          wenn Du ganz paranoid bist; dann mache doch so wie ich und füg' direkt nach dem Verstärker einen 50mOhm-Widerstand in die Schaltung ein!
          Gruß Jörn
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Wegen des immensen Leiterbahnwiderstandes lege ich für Passivweichen zum Belichten der Platinen immer zwei Folien übereinander. Da wird das Kupfer dicker.
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1705
              Manno broesel.....
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Da gibt's nix zu lachen, Mr. Pit. Ich lege in diesem Fall tatsächlich zwo Folien übereinander.
                Aber natürlich nicht, damit das Kupfer dicker wird..., sondern weil mein Laserdrucker große Flächen nicht schwarz genug macht, und deshalb das Kupfer stellenweise "fadenscheinig" aussieht. Wie ein durchgelatschter Teppich. Das ist widerstandsmäßig zwar völlig Mumpe, sieht aber Kacke aus.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1705
                  Genauso habe ich das auch gemacht (Fotokopierer). ABer das mit der Kupferschicht ist echt gut, werde ich mir merken
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                    Naja, hier gab's ja mal 'ne Diskussion über Platinenwidestand und so...
                    Ich weiß aber nicht, wie die ausgegangen ist.
                    • geist4711
                      • 05.02.2005
                      • 762
                      manchmal frage ich mich ernsthaft, wie die leute auf diese 'probleme' kommen.
                      genau wie die leute, die bei 2,5mm² kabeln noch fragen, ob das denn 'genuch'
                      ist, für lautsprecher......
                      wenn irgendetwas, sei es verstärker oder lautsprecher darauf reagieren, dürfte es mit der qualität dieser, wegen zu hoher empfindlichkeit der schaltung im falle des verstärkers, nicht weit her sein....
                      mfg
                      robert
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        Moin Mr. E.
                        Ich glaube, du verwexelst da was. Es gab mal eine Diskusion um die Änderung von Spulendaten durch das 'drunterliegende Kupfer der Weichenplatine.
                        Durch eingehende Meßungen und theoretische Abhandlungen sind wir damals zu dem Schluß gekommen:
                        Es gibt wohl Ein- bis Zweibeflußungen.
                        Aber: Ist pillepalle.
                        Also: Ignorierbutton anknipsen.
                        Gruß: Von mich.
                          @geist4711:
                          Was denn für Probleme? War ja nur so eine Überlegung. Und mit dem übrig aufgezählten Zeuch brauchst du bei mir nicht anzutanzen.
                          @broesel:
                          Nein nein, nix verwechselt. Der Verlauf der Diskussion, die ich meine, läßt meine Frage garnicht so abwägig erscheinen.
                          Aber egal. So wie aussieht, kann man drauf pfeifen. Boxsim pfeift auch auf die Platine und simuliert trotzdem richtig.
                            So, jetzt mal Butter an die Fisch:
                            Leiterbahnen sind meist 20-40µ dick.
                            Nehmen wir eine Breite von 10mm an, ergibt das....
                            0,04 x 10= 0,4mm².
                            Die Länge nehmen wir mit 20 cm an.
                            Spz. R = 0,0178 Ohmxmm²/m
                            R = 0,0178 x 0,2/0,4 = 0,0089 Ohm
                            Also etwas mehr als nix!!!
                            • Tosti
                              • 21.10.2002
                              • 846
                              Hm,
                              wie willst du den Widerstand dimensionieren? Manche verkabeln extrem kurz, ich z.B. verwende nur die Bauteilanschlüsse und brauche gar nichts anderes.
                              Andere haben Riesenplatinen, wo jedes Bauteil 10cm auseinander liegt.
                              Wichtiger wäre eher der Einfluß der internen Verkabelung
                              Tosti
