Fräser-Fragen
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Fräser-Fragen
    ich bin seit gestern Besitzer einer Bosch POF 600 ACE (dank eBay ). Jetzt möchte ich mir natürlich auch ein paar HM-Fräser für das Gerät zulegen. Da die OF aber absolutes Neuland für mich ist und auch die Suchfunktion keine konkreten Antworten geben konnte, frag ich einfach mal.
    - Die kleine Bosch hat ab Werk eine 6mm Spannzange. Lohnt das Umrüsten auf 8mm? Etablierte Firmen wie z.B. FAMAG und Lignos (CMT) bieten ja beide Größen an, so "schlecht" (gefährlich? empfindlich?) können die 6mm Modelle dann ja nicht sein? Grundsätzlich habe ich aber auch kein Problem damit, ein paar Euros in eine 8mm Spannzange zu investieren.
    - Nutfräser. Welcher Durchmesser ist für die 600W Fräse sinnvoll? Die Anwendung wird klassischer Boxenbau sein, also Chassis versenken, BR-Löcher fräsen, etc..
    Was mir gerade aufgefallen ist: Wenn ich mir Nutfräser bei lignos.de näher betrachte frage ich mich, ob man mit diesen Fräsern ins Holz "einstechen" (bohren) kann? Im Zentrum scheint ja keine Schneide zu sein, es wird also ein Kern stehenbleiben. Oder mache ich gerade einen peinlichen Denkfehler?
    - Bündigfräser. Selbe Frage wie oben. Welcher Durchmesser ist für die Bosch sinnvoll?
    - Welchen Fräser sollte man sonst noch haben? Einen 45° Fasenfräser mit Anlauflager (FAMAG) habe ich bereits (war beim Gerät dabei).
    Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Anfänger-Fragen. Vielleicht gibt´s auch mal ein paar Bilder von den "Männer"-Subs, die ich damit bauen will.
    Matthias
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    10-12mm Nutfräser passen schon, evtl. noch einen 6mm Fräser wenn du mit Kopierhülse und Schablone öfters arbeitest (brauchst aber bei nur runden Ausschnitten nicht). Bündigfräser auch zwischen 10 und 12mm, aber nimm nen langen mit min. 20mm Schneide, das du auch noch 19er Platten bündigfräsen kannst. Der 12mm hat glaube 25,4mm Schneidenlänge, das ist OK.
    Mit den Nutfräsern kannst du so einstechen, das kleine Zentrum in der Mitte fetzt mit weg.
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      Es spricht nicht viel gegen 6mm Fräser. Aber: Je kleiner der Fräser desto höher die Drezahl und desto höher der Vorschub.
      -> Mit kleinen Fräsern sollte man zügig eintauchen und zügig verfahren. "Mal eben an der Stelle bleiben" ist absolut tödlich, auch für HM-Fräser.
      Von Vorteil ist das kleinere Zerspanungsvolumen. Geht es nur um das erstellen einer Kreisrunden scheibe wird doch merklich weniger Material zu Staub gemacht.
      Ich hatte auch schon Fräser mit denen man zwar eintauchen kann, dann aber in der mitte tatsächlich immer ein kleiner Butzen stehen bleibt. Wenn man verfährt ist das natürlich sofort weg und welche Anwendung hat man bei der man das nicht macht? Mir fällt sponatan nur das ansetzen auf einer schrägen Fläche ein, damit einem der Bohrer nicht verläuft. Aber wann macht man das beim Boxenbauen schon?
      Soll der Bündigfräser eine 21mm starke Platte auf einmal nehmen würde ich zum größeren Fräser raten. Sowohl Drehzahl als auch Vorschub können geringer ausfallen. Wenn man da volle Pulle fräst wird dir die 600W Maschine sicher in die Knie gehen.
      farad
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        nochwas: Die Oberfläche wird bei großer Drehzahl natürlich immer besser, auch wenn man nur durch den Span kühlt. Für MDF-Bearbeitung ist das aber reichlich egal. Wichtig ist hier nur ein scharfer Fräser. Es wird sowieso alles sooft verschliffen und lackiert...
        man muß da ein wenig ausprobieren. Mein erster Fräser hat auch nicht so lange gehalten.
        farad
        • hdf666
          • 16.08.2004
          • 41
          8mm Spannzange lohnt sich
          Hallo, ich arbeite selbst mit dieser Bosch Fräse. Die Investition (ca. 8 Euronen ) für die 8mm Spannzange habe ich noch nicht bereut.
          Ich habe einige preiswerte Fräsersätze bei einem grossen Internet Auktionshaus erstanden. Da kostet ein Fräsersatz soviel wie bei Lignos ein Fräser. Die sind für das Geld echt O.K. Sind auch vorwiegend Abrund und Profilfräser die ich mit Leimholz einsetze. Man baut ja nicht nur Boxen
          Preiswerte Fräser haben aber halt fast alle einen 8mm Schaft.
          Bei Nutfräsern und Bündigfräsern loht sich die Investition für hochwertige Fräser aber auf jeden Fall. Wenn meine Billigfräser stumpf sind, werde ich auch einen 12mm Nutfräser und einen Bündigfräser bei Lignos kaufen.
          Gruss
          Jens
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Danke Euch!
            Dann werde ich je einen 12 mm Bündig- und Nutfräser bei lignos.de bestellen.
            Und wegen der 8mm Spannzange werd ich morgen gleich mal im Baumarkt meines Vertrauens anfragen.
            Matthias
            • megaholli
              • 17.04.2002
              • 88
              Bei Obi gibt es auch HM Fräser um die € 10,- in 6mm und 8mm die ihr Geld durchaus Wert sind.
              Gerade die Nutfräser kann ich empfehlen, die Bündigfräser sind leider nicht lang genug
              Gruß, Holger
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Man kann auch mit kurzen Bündigfräsern glücklich werden. Brauchts halt ein paar Anläufe mehr.
                • M!$t3r_H34d
                  • 15.04.2002
                  • 241
                  Najo...für die Außenkanten vielleicht....
                  Aber es hat was z.B. BR-Schächte einfach mit dem Bündigfräser zu bauen...sieht so schön sauber aus
                  mit dem Ding von Lignos und ner anständigen Fräse (ich hab die Metabo 12** irgendwie) ist das alles kein Problem....
                  Für sowas braucht man dann halt einen entsprechend langen Bündigfräser
                  Markus
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Ist schon richtig. Aber auch Löcher gehen sauber mit 'nem zu kurzen, wenn man den Ausschnitt vorher grob aussägt. Das ist sowieso empfehlenswert.
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      lang oder kurz, es kommt immer nur auf die Technik an....
                      boah war der alt, aber bei so ner Vorlage...
                      farad
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Re: 8mm Spannzange lohnt sich
                        Hallo - ich nochmal,
                        Gibt es da eine konkrete Empfehlung?
                        Dieser Satz: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...926777351&rd=1
                        Oder dieser Satz: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...925529526&rd=1
                        Oder dieser Satz: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...926706134&rd=1
                        Oder sowas: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...926301205&rd=1
                        Oder gar sowas: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...925347833&rd=1
                        Oder irgendein anderes Set?
                        Danke im Voraus für Eure Tips!
                        Matthias
                        • Farad
                          • 09.09.2001
                          • 5775
                          kauf den billigsten, der am meisten Nutfräser dabei hat. Alles andere braucht man viel seltener. Einen Fasenfräser und einen Viertelstabfräser, ne V-Nut Vielleicht noch.
                          Nutfräser braucht man am häufigsten, der Durchmesser ist da nicht so entscheidend, man kann ja mit Drehzahl und Vorschub entsprechend regeln.
                          farad
                          • hdf666
                            • 16.08.2004
                            • 41
                            Hier gehts zu den Fräsern die ich mir gekauft habe
                            Hallo Matthias
                            Also ich habe damals diesen Fräsersatz gekauft:
                            Shoplink ebay
                            Die sind nicht superbillig, aber immern noch günstiger als wirklich hochwertige.
                            Sind halt eine Handvoll Nutfräser. Bisher haben die bei mir gut gehalten und auch ein ordentliches Fräsbild erzeugt. Ich werde es jetzt so halten:
                            Wenn einer dieser Fräser stark abgenutzt ist, weiss ich das ich den viel brauche. Der wird dann durch einen von Lignos ersetzt und gut.
                            Weiterhin habe ich noch eine Kiste mit Fräsern aus dem Baumarkt, wo dann ein Bündigfräser, Schriftfräser, Profil- und Viertelstabfräser drin waren. Die hat auch so um 20,- Euro gekostet. Diese braucht man (bis auf den Bündigfräser) aber wirklich nur recht selten.
                            Deine Links habe ich mir nicht alle angeschaut. Bei "crawlerbox" habe ich auch schon Bohrer gekauft. Die Forstnerbohrer machen einen sehr "chinesischen" Eindruck. (Soll jetzt nicht rassistisch gemeint sein). Die sind halt etwas "grob" gearbeitet. Ich fürchte, bei den Fräsern ist das ähnlich.
                            Bisher habe ich aber noch nicht mit meinen Bohrern gearbeitet, kann also keine endgültige Aussage treffen.
                            Ich hoffe das hilft dir weiter
                            Jens
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              @Jens & farad
                              Danke für Eure Ausführungen.
                              Habe mir heute beim OBI so eine 12er Box mit dem "üblichen" Inhalt gekauft (für 20 €uro). Mal sehen, ob die was taugen (sind ja eh nur zum üben, bevor ich mich an die teuren CMT und HAMAG Fräser ranwage )
                              Matthias
