Abschraubbare Rückwand bei ARIA
  • Euromania
    • 22.01.2004
    • 108
    Auf Grund der Größe der Aria wäre es ja sinnvoll die Rückwand abschraubbar zu machen und nicht anzuleimen. Muß man hier irgendetwas beachten und hat das evtl. akustische Nachteile (dichtet z.B: nicht so gut, ...)?
    Und wieviele Schrauben machen sinn (so alle 10cm eine)?
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Wozu?
    mfg Stefan
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      alle 10cm ist sicherlich zu wenig. Wenn du Dichtband dazwischenlegst vielleicht alle 5 eine, ich würds einfach so einteilen, dass es schön aussieht. Spar aber nicht. Wenn du es ordentlich machen willst leimst du innen einen Rahmen an die Seitenwände und machst Einschlagmuttern rein. dann kannst du die Rückwand richtig schön reinknallen. Dann kannst du die Rückwand auch beliebig oft abnehmen.
      Wenn du die Weiche aber "freifliegend" oder auf einer langen, schmalen Platte aufbaust geht das sehr gut. Die Rückwand muss dann nicht abschraubbar sein.
      farad
