neues Projekt mit WS17E (ähnlich Quintett)
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 350
    Guten Abend,
    da ich nun einige WS17E 8 Ohm nach meinem Ripol Projekt übrig habe, überlege ich nun
    mir was eher Brauchbares zu bauen :-)
    Mir schwebt da was ähnliches wie eine Quintett vor...
    Was denkt Ihr würde sowas mit den WS17E auch machbar sein?
    lg Studiowork
  • Dieter1337
    • 11.05.2015
    • 112
    Da hat Visaton bereits etwas für dich vorbereitet.
    Guck dir mal die NoBox 170 an. Ist eigentlich genau das, was du willst. Ein Dipol mit vielen Treibern. Ob es mit deinen bereits vorhandenen 8 Ohm Treibern auch klappt lässt sich ja mit einer Simulation herausfinden. Vllt Uwe nochmal bzgl. des Einflusses der Schallwand fragen.
    • FZZ
      FZZ
      • 01.11.2015
      • 253
      WS170 CB
      Heyho,
      sicher nicht HIGHEND aber ich habe mal um zwei alte 32 Liter Gehäuse zu nutzen den 8 Ohm da reingeschraubt. Eine einfachste Weiche dazu und auch wenns manchen schaudert,
      das Dingen klingt einfach richtig gut.
      • Pollton
        • 06.02.2015
        • 208
        Hallo Studiowork,
        machbar ist vieles. Die WS17E-8 brauchen viel Volumen, mit mehreren Treibern wird das Gehäuse sehr groß, oder alles über GHP laufen lassen. Könnte man ja mal simulieren. Oder, die Clou wäre auch eine Möglichkeit. Die NoBox mit den 8 Ohm Chassis müsste auch funktionieren.
        @FZZ
        In meinen Augen sieht die Simulation sehr gut aus, etwas wenig Wirkungsgrad, aber wenn nicht mehr benötigt wird, ist ja alles gut.
        Werner
          Ehrlich gesagt verstehe ich das jetzt irgendwie nicht. Für eine Quintett-ähnliche Konstruktion braucht man 10 Tieftöner, wenn ich unterstelle dass es Stereo werden soll. Im Bild sehe ich nur 2. Die können im Ripol zu wenig Pegel für den TE. Wieviel zu wenig? Würden es doppelt oder viermal so viele vielleicht tun?
          Was ist denn jetzt das Ziel? .. und wieviele W170S-8 gibt es denn? 2 oder 4 oder 10?
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Ich glaub,er hat nur 4 WS 17 E in 8 Ohm und das ist natürlich für eine Quintett
            ähnliche Box etwas mager,das sehe ich auch so.Was ist mit dem Hochtöner,der fehlt ja auch noch.Wenns einer Quintett einigermaßen ähnlich weden soll,würd
            ich pro Box 2 WS 17 in ein geschlossenes Gehäuse packen,für den Mittelton ist
            der AL 130 unabdingbar und als Hochton die DSM 25,dann wirds nicht ganz so teuer.Weiche für die Bässe natürlich anpassen,das ganze ca 50 Liter.
            Vielleicht simulierts mal jemand.Mein Vorschlag
              Zwei 17er, ein 13er + Kalotte ist dann aber eher Alto IIIC oder Atlantis als Quintett.
              KU ginge auch noch mit dem WS17E-8, aber nicht wenn auf Maximalpegel optimiert werden soll. Soll es das?
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Uwe,man kann es drehen und wenden,wie man will,es kommt auf die Betrachtung
                an.Entweder kauft er sich noch 6 mal Ws17 plus Hochtöner,dann har er 10 Stück
                und kann dann sowas bauen,was nach Quintett aussieht wegen der Chassisan
                ordnung.Das wird eine Riesenkiste,ich glaube nicht das er das will.Deshalb
                würde ich es so machen,aber was seine Zielsetzung genau ist und was er noch
                investieren will,wissen wir noch nicht.Die Quintett klingt ja nicht nur wegen
                dem AL 130 als Mitteltöner so gut,sondern wegen der Weiche,den AL 130 haben
                andere auch.Studiowork muss es entscheiden,was er möchte,vielleicht schreibt
                er es noch.
                • Pollton
                  • 06.02.2015
                  • 208
                  Wenn Studiowork 4 WS17E-8Ohm hat, dann würde sich doch die Clou anbieten.
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 350
                    Ich habe zur Zeit 4 - WS17E 8 Ohm, 4 - FSR8 8 Ohm und 2 WS13E 8 Ohm...
                    Wo finde ich von der NoBox eine Boxsim Projektdatei?
                    Wie wichtig ist der nach hinten abstrahlende Hochtöner?
                    Die Nobox würde mir schon gefallen muss ja auch mit den 8 Ohm WS17E funktionieren, oder?
                    lg Studiowork
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Gibst bei Googel direkt Boxsim Profektdatenbank ein,da findest du alle
                      Bauvorschläge.
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 350
                        nur nicht von der NoBox...
                        https://boxsim-db.de/?s=NoBox*
                        leider nichts gefunden...
                        lg Studiowork
                        • studiowork
                          • 21.11.2002
                          • 350
                          So ich hab nun eine Abwandlung der NoBox simuliert...
                          kann jemand von euch sich mal die Weiche ansehen und optimieren?
                          In richtung Bauteilkosten und Sinnhaftigkeit?
                          Besten Dank
                          • Pollton
                            • 06.02.2015
                            • 208
                            Die Trennfrequenz zum Hochtöner ist zu niedrig und auch die Summenkurve des Hochtöners muss unterhalb der Gesamtkurve liegen.
                            Versuche mal höher zutrennen, so ca. zwischen 3-4 kHz.
                            Stellt sich noch die Frage, ob der FRS 8 nicht auch ohne HT auskommt.
                            Werner
                            • studiowork
                              • 21.11.2002
                              • 350
                              Ja ich bin da schon dabei den Hochtöner höher anzukoppeln. Wie bringe ich den Peak bei ca. 14khz weg? Oder ist der eh schon egal?
                              Guten Rutsch
