Standbox mit W300S 4 Ohm
  • Madmat
    • 13.10.2016
    • 102
    So und nun hab ich angefangen die Verstrebungen einzuleimen.
    Meine Frau hat sie noch nicht gesehen und ich muss zugeben...klein werden die nicht gerade...
    Mitteltoener Volumen liegt vorne oben in der Spitze mit ca 3,8 Liter. Gesamtvolumen ist knapp bei 100L.
    Gruss madmat
    • Madmat
      • 13.10.2016
      • 102
      Und so sieht die erste jetzt (im Rohbau) aus.
      Zuletzt geändert von Madmat; 17.07.2017, 01:02.
      • Dieter1337
        • 11.05.2015
        • 112
        Ich hab mir die Simulation auch mal heruntergeladen. Sie sieht echt klasse aus.
        Ich würde auch gerne mal einen Treiber der AL-Serie verbauen. Bei dem Preis
        kann ich dich also gut verstehen auf einen zweiten zu verzichten um den max.
        Pegel des Mitteltonbereichs auf das gleiche Niveau des TT / HT zu bringen.
        Bei einer Trennungsfrequenz von ~ 2500 Hz wäre eine D’Appolito-Anordnung
        mit den Abmaßen der gewählten Chassis ohnehin nicht realisierbar und könnte
        somit ggf. mehr schaden als nutzen.
        Hast du schon Erfahrungen mit deinem Raum gemacht? Raummoden können den
        Bassbereich stark beeinflussen sodass der "kleine 65 Hz Zipfel" entweder neutral,
        gut oder schlecht ist. Wenn du im Saugkreis einen etwas größeren Widerstand
        und Kondensator wählst verschwindet er.
        Das ist aber nur eine Kleinigkeit, die du wohl erst beim Messen der Lautsprecher
        von deinem Abhörplatz herausfinden wirst und bewerten kannst.
        • Madmat
          • 13.10.2016
          • 102
          Danke! Das Lob geht wohl eher an Walwal, der die Weichen berechnet hat.
          Bin gerade dabei einige Lagen 6mm MDF vorzubiegen fuer die Seiten der grossen Boxen.
          Als Testobjekt habe ich mal die beiden Aria light Rear Speaker eingeschoben. 16mm MDF Front und Rueckseite, Seiten momentan 6mm MDF, es kommt noch ne 2te Lage 6mm MDF drauf, das sollte fuer die kleinen W100S reichen and Steifigkeit.
          "verfugt" wird wohl mit Epoxy-Holzstaub Mischung.
          Meine Frau nennt es nur die "Eierfarm"...na toll! Boxen werden aufgehangen, denn stehen werden sie ja nicht ;-)
          • Madmat
            • 13.10.2016
            • 102
            So...nachdem ich einige Lagen 6mm MDF fuer nen Monat (war in Deutschland im Urlaub) eingespannt und vorgebogen habe, habe ich die erste Lage an einer Box aufgeleimt.
            Momentan verschraubt, die Schrauben werde ich allerdings entfernen. 3 Lagen 6mm MDF werden es.
            Gruss
            madmat
              • 27562
              Das wird....mache noch eine Strebe unterhalb des TT Front-Rückseite.
              • Madmat
                • 13.10.2016
                • 102
                Ok mache ich, wenn Du meinst das ist noetig.
                Direkt oberhalb des TT ist ne Querwand, meinste die ist nicht genug?
                Gruss madmat
                  • 27562
                  Eher nicht. Du kannst die Strebe aus 2 überlappenden Stäben verleimen.
                  • Madmat
                    • 13.10.2016
                    • 102
                    Alles klar Chef!
                    Setze ich ein nachdem ich das TT-Loch gefraest habe.
                    Gruss
                    madmat
                    • Madmat
                      • 13.10.2016
                      • 102
                      So...mit den ARIA light rear speakern gehts weiter.
                      Rueckseite hab ich lackiert, Seiten werden mit beigem Alcantara bezogen, Vorderseite Bambus (daher sieht die noch so roh aus).
                      Hab die beiden Zwischendurch gebaut um im kleinen auszuprobieren was ich bei den Grossen vorhabe...
                      • Madmat
                        • 13.10.2016
                        • 102
                        So weiter gehts. Bassreflexrohre eingekuerzt und an den grossen Boxen weitergemacht. Seiten sind 6mm MDF 3 lagen, die Spitze habe ich aus 9mm MDF Leisten 2 lagig geklebt. Auf einer Seite fehlen noch 2 Lagen MDF, dann gehts ans schleifen und spachteln.
                        Gruss madmat
                        • Madmat
                          • 13.10.2016
                          • 102
                          weichen...
                          Gaaanz langsam gehts eiter bei mir, habe heute die Weichen gebaut.
                          Gehauese sind grundiert, ist aber noch "etwas" Schleifarbeit!
                            • 08.12.2008
                            • 1253
                            Hallo, wollt mal fragen obs da schon ein Ergebnis gibt?
                            lg Burns
                            • Madmat
                              • 13.10.2016
                              • 102
                              Gute Frage und Asche auf mein Haupt! Musste dazwischen mal eben ne komplette Badezimmer Kernsanierung machen und 2 alte Vespa Motoren neu aufbauen...
                              Habe gestern nochmal die beiden Boxen geschliffen und gefuellert.
                              Heute Abend mal weitermachen. Dann kommt das Beziehen mit dem Alcantara, was bei der groesse dann wohl mehr ein Akt wird als bei den kleinen Arias.
                              Die Boxen wiegen mittlerweile 33KG pro Stueck leer.
                              Ich lad mal Fotos hoch in den naechsten Tagen!
                              gruss madmat
                              • Madmat
                                • 13.10.2016
                                • 102
                                Gefuelltert, gespachtelt, geschliffen und die erste Front grob ausgefraest.
                                Jetzt muss ich beide Fronten fertigstellen, lackieren und mit Alcantara bespannen...
