fräszirkel für kleine ausnehmungen ?
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    der Link geht nur im Zitat nicht. Verwende den LInk im Original-Beitrag!
    Thomas
    • thofah
      • 10.10.2005
      • 385
      Hallo!
      hier noch die angekündigten Fotos meines Fräszirkel:
      Ich hoffe meine Beschreibung ist jetzt verständlicher.
      Das verzinkte Metallteil ist normalerweise mit dem Festo-Kunststoffteil verschraubt.
      Nach dem entfernen der 2 Schrauben habe ich es als Schablone zum markieren der Bohrungen verwendet.
      Dann noch die Bohrung für den Stift und die Bohrungen gesenkt. Dann kann die Oberfräse schon eingesetzt werden um das Langloch zu fräsen.
      Am längsten dauert es die Schraube als Zentrierdorn einzukleben (Der Kleber braucht so lange), Ich habe eine Edelstahl-Spax-Schraube mit Teilgewinde verwendet und das Gewinde abgesägt.
      Es ging mir nur um den Kopf damit die Verklebung besser hält. Sonst wäre auch ein anderer Stahlstift geeignet. Natürlich sollte der Schaft zylindrisch sein.
      Thomas
      • juergen_e
        • 09.09.2003
        • 440
        Thomas
        Also bei mir gehen definitiv beide Links nicht.
        Ich schätze mal, den hast du Markiert und dann kopiert (das gehtnur, wenn der Link nicht so lang ist und nicht verkürzt dargestellt wird) und nicht 'Link Adresse kopieren', oder?
        Zuletzt geändert von juergen_e; 04.05.2006, 23:12.
        • thofah
          • 10.10.2005
          • 385
          "http://home.arcor.de/ar0140460280/sakly/Fraeszirkel.html"
          Bei mir funktioniert der Link mit Firefox und Explorer, obwohl er auch im Originalbeitrag verkürzt angezeigt wird.
          Nicht nur auf dem Rechner, auf dem ich den Beitrag geschrieben habe!
          Thomas
          • juergen_e
            • 09.09.2003
            • 440
            Thomas
            Firefox zeigt mir in der Statusleiste auch nur den verkürzten Link., wenn sich der Mauszeiger über dem Link befindet.
            • thofah
              • 10.10.2005
              • 385
              Nochmal zum Vergleich:
              Mit Original meine ich meinen Beitrag vom 27.04.2006 19.46 Uhr.
              Die anderen Wiederholungen werden bei mir auch verkürzt angezeigt.
              Wie ist es den mit den links im 2. Beitrag. Die werden bei mir auch verkürzt angezeigt, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe aber komplett und die funktionieren bei mir auch!
              Thomas
