Siebkondensatoren ersetzen, Faustformel?
    • 3517
    Oder hat die Endstufe eine Symmetrische Spannungsversorgung, von 2x 22,5 Volt? Aber dann hätte sie die Leistung nicht.
    Gerade was im Internet gefunden, ursprünglich sollten es 2x62 Volt = symmetrisch sein, jetzt wären es ca. 5% darüber. Oder gute ± 65 Volt = Also tatsächlich recht eng gestrickt, das ganze. Man könnte sich ja einen dicken Vorschalttrafo kaufen, der das ganze wieder auf 220 Volt runtersetzt, aber dafür bekommt man dann auch schon gute neue Kondensatoren.
    https://www.google.com/search?q=Rode...gf0OQ_m11D-jNM
    Zuletzt geändert von ubix; 01.07.2020, 13:27.
    • zymorg
      • 30.05.2017
      • 365
      Auch bei 220V wäre mir das viel zu eng.
      www.geringeneer.de
        • 3517
        Ja, im Grunde ist es sehr eng. Mir wäre dabei auch unwohl. Obwohl die Kondensatoren es ja anscheinend alles überstanden haben.
          Wann immer das micro Zeichen nicht verfügbar ist, einfach "u" nehmen. also uF
          Man drücke einfach "AltGR" und "m", und schon hat man ein "µ"
          • Cossart
            • 09.08.2009
            • 312
            Wahrscheinlich sind die schon so trocken, daß es denen nix mehr ausgemacht hat.
            Robert
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1811
              Gabs da nicht mal eine Faustformel, die besagt 1000µF pro Ampere, das der Amp liefert?
              Bei 450 W an 8 Ohm wären das 7,5 A, somit sollten 7500µF ausreichen...
              Wobei da ein bissi mehr sicher nicht schaden wird.
              Gruß kboe
                • 3517
                µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ tatsächlich ??
                Wenn man die Windows Taste und dann die Taste mit dem . drückt, bekommt man einige Emjois. Nur die Forensoftware macht das leider nicht mit, wie ich gerade bemerke Aber dort findet man auch einige tolle Sonderzeichen ? ? ? ? ? ?? ???? ? ? ® ? ? ? (?´?`?) (•_•) (?_?und viele mehr . Die zwar in der Vorschau zu sehen sind, aber dann als Fragezeichen enden
                Zuletzt geändert von ubix; 02.07.2020, 04:01.
                  • 3517
                  ? ? ? ? Nein, will nicht
                    • 3517
                    Gruß kboe
                    Es würden womöglich 10000 uF Kondensatoren reichen, die wären dann auch in der 100 Volt Ausführung etwas billiger. https://www.reichelt.de/becher-elkos...2382909e6feafd
                    • Mikee
                      • 23.01.2020
                      • 13
                      [QUOTE=ubix;457396] ursprünglich sollten es 2x62 Volt = symmetrisch sein, jetzt wären es ca. 5% darüber. Oder gute ± 65 Volt = Also tatsächlich recht eng gestrickt, das ganze.
                      Hallo!
                      ich habe etliche industriell gefertigte Verstärker auf dem Tisch gehabt.
                      Ein Luxman bestückt mit 50V Elkos, laufen bei heutigen 230V auf 53V
                      Ein Technics, bestückt mit 45V Elkos, liefen bei 220V schon auf 39V
                      Ein McGee, Elkos 70/80V, liefen bei 220V auf 73V
                      Ein DAP, Elkos 80V, laufen bei Netznennspannung auch nur knapp darunter
                      Ich würde 100V Typen einbauen wenn der Platz es zulässt.
                      Zur Kapazität, auch hier industrielle Ware:
                      2x 4700µ für 2x 60W Sinus
                      4x 4700µ für 2x 250W Sinus
                      4x 6800µ für 2x 150W Sinus
                      2x 3900µ für 2x 40W Sinus
                      Eigenbau:
                      4x 10.000µ für 200W Sinus
                      Alles klar?
                      Mikee
                      • Sync204
                        • 05.11.2014
                        • 83
                        [QUOTE=Mikee;457434]
                        Hallo!
                        Eigenbau:
                        Alles klar?
                        Mikee
                        Na das ist mal eine Aussage die ienen groben Überblick verschafft!
                        Hätte allgemein nicht mit soo viel Resonanz hier gerechnet.
                        Zum Verstärker: Die Endstufe ist von 1997 und für 230V ausgelegt.
                        Die Elkos waren Markenware mit Schraubkontakten, was den Wechsel sehr einfach macht. Platz für 100V Typen ist genug vorhanden.
                        Das Fehlerbild sieht übrigens so aus, dass die Primärsicherung immer durchbrennt. Das ließ sich zurückführen auf einen Siebelko der einen glatten Durchgang hat, 0 Ohm in beide Richtungen.
                        habe jetzt 22mF (22milli=22000mykro!) 100V bestellt.
                        63V ist sehr knapp. Es funktionierte offensichtlich relativ lange, aber ich bin kein Freund davon Bauteile bis an die Grenzen auszureizen. Und sollte das Netz einmal eine Überspannung haben werden die Grenzen überschritten. Ich denke, an solchen Punkten können die Hersteller sehr viel sparen, für den Selbstbau und Selbstreparatur ist das aber nichts.
                        Achja...Zu viel Siebkapazität ist auch nicht gut. Denn dann steigt die Belastung von Trafo und Gleichrichter, die Oberwellen steigen an,...
                        • Cossart
                          • 09.08.2009
                          • 312
                          [QUOTE=Sync204;457486]
                          1997 hat die Firma noch Quasikomplementärendstufen gebaut? Konnten die's ned besser?
                          Robert
                          • zymorg
                            • 30.05.2017
                            • 365
                            [QUOTE=Cossart;457489]
                            Du musst es nur gut verkaufen. Die Kunden glauben ja auch an Kabelklang also wieso nicht an den "nicht so sterilen sondern charismatischen Quasikomplementär-Klang"?
                            www.geringeneer.de
                            • Sync204
                              • 05.11.2014
                              • 83
                              Verstehe nicht, woher du das hinein interpretierst!
                              Ich hab nirgends was von quasikomplimentär behauptet.
                              Das ist eine simple konventionelle Endstufe! Klassisch, AB, symmetrische Versorgungsspannung, nur dicke Leistung und für den professionellen Anwender konzipiert. Kein Hifi Schrott. Einzig die auf Kante genähte Dimensionierung der Siebelkos ist ein Problem. Wie gesagt, ein Elko hat einen Kurzschluss, weshalb diese Endstufe vermutlich auf dem Schrott landete!
                              Edit: Habe eben mal unter die Transistorabdeckung geschaut: Tatsächlich quasikomplimentär mit immer 3x MJ15001.
                              Woher hast du die Information, Cossart? Falls es einen Schaltplan oder nützliche Informationen gibt wäre ich daran interessiert.
                              Zuletzt geändert von Sync204; 05.07.2020, 17:37.
                              • Cossart
                                • 09.08.2009
                                • 312
                                Nix „Interpretation“, guck halt bitte selber in den Schaltplan.
                                Robert
